Франко
  • От: И аз съм вече с Витара.
    Леле Кольо какви премеждия си имал съчуствам ти . Лошо те е предала техниката в планината. Не мислиш ли за нещо по-голямо и здраво но с малък данък. В Кюстендил се продават два броя. Каквото и да решиш ти желая успех.
      Абе Коле ... сега сигурно ще кажеш, че съм лош, обаче ... знаеш ли к'во диво бъги може да стане от останките на Витарката, а?
        Стига ме бъзика,ч е знаеш ли колко ми е акъла.
        Двигателя ми идва малък за проекта който съм замислил за бъги. Ако въобще някога се захвана-ще търся нещо по-сериозно-2,5-3 литра.
        Иначе днес разделих душата от тялото:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:P2020002 (Medium).JPG
        Ето и скъсаната тръба:
Име:P2020006 (Medium).JPG
        Мисля си дали на мястото на скъсаната тръба да сложа една по-яка, но права. По този начин мисля, че ще се компенсира ъгълът на шарнира на А-рамото. Заради който ъгъл се слагат подложки. Те се слагат при здрава тръба, и висок захват на А-рамото. Ако вместо извита нагоре тръба сложа права, и за нея да захвана тампоните на рамото мисля долу-горе ъгълът ще се изправи.
        Казвайте според вас дали мисля вярно.
          Написах ти в предния пост какво трябва да направиш, за да можеш с мин. средства да си възстановиш Витарката и да стане в пъти по-проходима и здрава!!! Тръбата на шасито, ако трябваше да е права щеше да идва така от Япония. За А-рамото съм писъл в други теми многократно, но всеки си решава сам какво да прави. В това положение имаш един цял ден заварки и усилване по шасито и си готов.
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
            ... Тръбата на шасито, ако трябваше да е права щеше да идва така от Япония. За А-рамото съм писъл в други теми многократно, но всеки си решава сам какво да прави....
            Ако има някъде обяснения относно формата на тръбата, ще съм ти благодарен да пуснеш линк, че ми стана интересно. Не казвам, че не трябва да е така, но не съм се заглеждал особено, а и японеца понякога прави нещо изчанчено, просто защото го може. Примерно, за да спести 2 планки, което от гледна точка милион бройки си заслужава, но дали е фатално за единична бройка?.
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Обяснението е просто: С едно и също сечение,дължина и диаметър коя тръба е по-здрава - кривата или правата ? Същото е и при ламарината...... И не на последно място това шаси е създадено от поне 100 японски инжинери и още толково компютри преди 23 г. и работи безпроблемно и до днес! А защо А-рамото не е точно А / равнобедрен триъгълник / ???
                Тоест, ако забравим за момент серийното производство и рискуваме да вложим още кило -две желязо и няколко заварки, тръбата спокойно мже да си е права, стига да е укрепена достатъчно. А-рамото не знам защо е точно с такава форма, но като се сложат в сметката несиметричния заден мост и наличието на ауспух (последния хич не е задължително да е там в конкретния случай), май ще излезе, че не е само до здравина и разпределение на натоварванията.
                Виж, не се заяждам (то остана и да се заяждам точно пък с теб), просто за възстановяването на единична бройка, която първо е труп и второ, така или иначе се различава доста от заводския си вид, едва ли има значение дали тръбата е с оригиналната форма или не. Мисля, че Колето е в състояние да прецени достатъчно добре къде и колко да усилва, за да не се разпадне веднага.
                А че тая Витара няма да устиска още 20 години - то си е пределно ясно. Като знам благия характер на собственика и лекото му краче, колкото и здраво да е направена, едва ли ще издаяни повече от 2 години.
                  Колееее, виж хората какви блокажи правят! А ти - заварка, та заварка...
                    Вчера ходих до Хасково и се върнах с почти идеална рама за витара. Купих я от Speed750, не вярвах, че може да има толкова запазена рама за витара.
                    Е, не е съвсем без ръжди, но не са нищо особено. Предстои обработка на ръдичките, усилване с разни железа на "ботушите" за амортисьорите, грундиране, и монтаж на чаркалаците върху новата рама. Но след като си изремонтирам трактора, че той ми е по-спешен.
                    Тефчо, не знам кое е по-голяма глупост-да завариш планетите и сателитите, или да ги овъртиш с камионджийско тиксо... То неизбежно ще се накъса, и после?..
                    Все още не съм се решил на този вандализъм-заваряване на диференциала, но май ще го направя. Нека първо да оправя другите неща...
                      Надявм се , че не съм те подвел с идването ти до Хасково ? Ръждите след обработка ги напръскай с епоксиден грунд ( по скъп е но е голяма работа )и рамата ще изкара дълги времена .
                      Направи ли снимка как я сабра в багажника на Астрата ,че ми е интересно ?
                      Последно редактирано от New hope; 05-02-11, 09:11.
                        Рамата я видях за малко, изглежда много добре. С кеф да си играе човек с нея.
                        Коле, тая снимка горе си беше майтап. Точно там с това тиксо няма какво да блокира ... освен оста на сателитите от изпадане, ако е загубил чопа
                          Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                          ...и рамата ще изкара дълги временa...
                          Ще изкара ако е в нечии други ръчички Все пак това си е Кольо Терминатора и Витарите са му смъртен враг
                          RAV 4
                          F650GS
                            Ще видиш ти като я стегна.
                            Освен оправяне на належащите проблеми планирам и леко сваляне на предницата надолу. Сега лифта е 55 мм, мисля да го намаля на 40. Ще огранича и хода надолу-с по-ниски подложки на амотрисьорите, и освен това ще огранича и завиването малко чрез ограничителните болтове.
                            А ако заваря и диференциала съвсем няма да има спиране тази витара.
                              Коле, честито. А аз ще я карам ли.
                              0887770735
                                Никогаш!!!
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
