Още една Витара ще се повдига :)
  • #61
    До: Още една Витара ще се повдига
    Първоначално публикуван от krasimir1 Преглед на мнение
    цена на двете 55 евро.Довечера ще ти кажа разликата в мм.
    От центъра на отвора на тампона до един от отворите на новата, а най лесно е ако имаш и нова и стара да ги мушнеш на един болт и да преметиш колко е разликата между съответни отвори.
    Благодаря
    Още един въпрос: Освен тези две вилки нещо друго прави ли се по предния мост?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    • #62
      около 4 см. е разликата. Нещо сам изтрил снимките с джете планки.
      Има и малко подобрение по задната ланка.
      • #63
        Първоначално публикуван от Йосиф-Варна Преглед на мнение
        Планките за дифа наистина не са нищо особенно но и цената им е никаква 18-евро едната комплект с танпона
        Каде мога да си намеря планки, за да сваля диф-а ?
        • #64
          Полезна информация , но темата се напълни със странични неща явно използвате , че се бавя с лифта .
          Ето малко по същество подложките за предните амове са готови , скоро ще има за пружините и за А-рамото .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #65
            Мисля, че е около 1" или 25.4мм. Няма ли кой да каже колко е точно.
            • #66
              ами чичо казва това :http://www.industrial-enclosures.com...n-mm-inch.html
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
              • #67
                Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                • #68
                  със сигурност е поеече от 1" .Като ми остане врвме ще сваля едната да я снимам със старата
                  • #69
                    Гумените подложки показани в началото на темата, в София може да намерите в магазина на М-комплект в зона Б19. Цената е същата. Както се спомена,лифта с една подложка отпред се получава окло 4 см. При мене пружината не контактуваше директно метал в метал.Имаше тънка гумена подложка с малка вътрешна периферия която центрира пружината окло опората.По всичко изглежда да е оригинална,и я сложих и нея.
                    Но нещо друго. Не знам дали сте забелязали? Горните опори на предните амортисьори "плуват" при натоварване. Не ми казвайте, че колата ми е изгнила и затова се получава така Мисля че ако има начин да се направи стабилизираща щанга мещду тях ще е добре.
                    • #70
                      Да Колега,при дизелите и шестаците има такава оригинално,обаче тя не може да се ползва при 1,6 двигатела.Аз също мисля,че ще има подобрение в стабилноста,ако се сложи такава.
                      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                      • #71
                        При 1.6 има на носачите .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • #72
                          Travelling,говорим за тази(жълтата)реактивна щанга-"strut brace"
                          • #73
                            Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
                            Сега снимах,на един приятел оригиналната "разпънка"-Витарата е 2.0 V6-1996г
                            Прилагам снимките
                            • #74
                              Трябва да се помисли по въпроса .
                              Знаеш ли колко е кофти да имаш всички части за лифта и да нямаш време да ги монтираш ? Направо се побърквам все нещо ще трябва да пренебрегна .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              • #75
                                Може и да има шанс да се направи без да се реже от бомбетата около амортисьорите.
                                На мястото на трите щатни гайки се изработват и слагат глухи гайки дълги около 30мм.Отгоре завършват с външни резби.Нещо подобно на удължителите на задни амове при лифт.Върху тях се монтира фланец за който да се завари напречната щанга.Все ще може да се докара някаква форма която да заобиколи въздуховода на 8V.За 16 не знам.
