Още една Витара ще се повдига :)
  • #76
    До: Още една Витара ще се повдига
    При 1,6-16v,също не става над двигатела-няма място между колекторите и капака на двигатела.Явно е по-висок от шестака.Трябва да се заобиколи или пред или зад двигатела.
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
    • #77
      Това са полиамидните подложки за пружините малко промених някои размери , за да са по-здрави ръбовете .
      Скоро ще пусна и на подложката на А рамото
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • #78
        Добре изглеждат.Предполагам са и доста леки.А от къде материал?
        Ако още не си направил подложката за А-рамото,върти ми се една идея и за нея. Мисля,че ако дупките на горното захващане се разминат с окло 10мм спрямо долното ,в посока към шарнира,диференциала ще се завърти малко назад и по този начин ще се получи по-голяма съосност м-у кардана и пиньона и така задното каре ще се товари по-малко.Не знам само дали спирачния маркуч няма да се опъне много?
        • #79
          Материала е от фирма "Явор" и наистина са доста леки , а подложката е почти готова и в моя случай няма как да се измести , ако трябва ще правим други после .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #80
            Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
            "За равномерното въртене на изходящия вал при равномерно въртене на входящия вал, за карданната предавка с асинхронни шарнири, трябва ъглите между валовете по абсолютна стойност да са равни."
            Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
            • #81
              Това идва да каже, че оста на раздатката трябва да е успоредна на оста на пиньона ли?
              • #82
                Да има логика .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • #83
                  Теоретически - да, практически - до колкото е възможно (все пак не е твърдо окачване)
                  • #84
                    Успоредно с лифта, започнах да реализирам идеята за стабилизираща шанга м-у амортисьорите. Намерих готови дълги гайки. Проблема е от лявата страна, защото мястото под филтъра е ограничено, но има шансове да стане като се скъсят гайките или поизмести филтъра.
                    Самата тръба има къде да мине пред въздуховода.Трябва само да се огъне.
                    Но въпроса е до колко има смисъл тази игра. По принцип такива щанги се слагат на мощни коли с тежки двигатели.Ефекта би се усетил главно на асфалт.В момента амовете мърдат точно 6 мм.при вдигане на крик.Значи при натоварване ще мърдат и повече.Така че щангата поне няма да навреди.
                    • #85
                      Няма лошо, ама тези гайки са с малка якост и няма да устискат.Посмисли за друго решение.
                      Skype: pach_bs
                      • #86
                        Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                        Ванка, според мен там няма чак толкова големи усилия, така че надали ще има проблем. (мое мнение)
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                        • #87
                          Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                          Може би си прав, според мен е по-важно да се завари тръба между предните носачи за да не се "разкрачва"
                          Skype: pach_bs
                          • #88
                            Какво точно имаш предвид?Долу между роговете ли?
                            Там ако се слага и демпфер ще има една напречна греда.
                            А колкото до гайките,и мен не ме кефятНаправени са с големи хлабини.Но се успокоявам,че хващат на много повече навивки от стандартни гайки.Иначе болтове намерих 8,8. Поне при първоначалното стягане не превъртя нищо
                            • #89
                              Дамм, ако слагаш такава гредичка за демпфер няма нужда да заваряваш нищо
                              Skype: pach_bs
                              • #90
                                Най-накрая успях да я вдигна от пред . Получи се добре, забавиха ме само 2 клеясали болта и откриването на чалъмите .
                                Подложките паснаха точно
                                сваляне на пружината от едната страна
                                Понеже скобите с които разполагах не можеха да хванат пружината с двете челюсти ме беше страх да я свивам повече , за да не се счупят скобите и се наложи да развия долния шарнир от трите болта .
                                Следва слагане на пружината вързана с тел
                                и ето резултата от едната страна
                                Естествено като го направиш от едната страна след това ти идват идеи и си "казваш колко съм тъп".
                                Оказа се, че скоби въобще не трябват понеже носача има много ход надолу и пружината влиза заедно с подложката без проблем в разпънато състояние
                                Носача се подпира с крика в една вдлъбнатина от долу и всичко става много лесно . Хубаво вдигането на носача да стане на два пъти с подлагане , за да не се отплесне крика
                                Забравих да спомена , че от дясно се измъкна карето от кардана и си останах с 10 кг. желязо в ръцете , което нямаше къде да сложа без да овисне на маркучето за спирачките са това е хубаво да има втори човек наоколо, а не да придърпваш с единия крак каквото има около теб .
                                За съжаление не се сетих да замеря височините преди и след , но разликата от ляво и дясно на горната снимка беше 6 см . За вертикалните ъгли разпилих горния отвор на амонтисьора с 16 мм , но гумите пак ми изглеждат леко събрани, утре ще ходя на стенд да видим какво е положението .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
