Още една Витара ще се повдига :)
  • #46
    До: Още една Витара ще се повдига
    Оказа се , че гумените подложки няма да са подходящи и реших да ги направя от полиамид та ако на някой му трябват гумени ще му ги да за 15лв четирите (аз ги взех за 20) . Може би ще са подходящи за отзад .
    За сега се бави малко ,като има развитие ще пиша .
    Колега,защо да не стават?Аз отзад съм с 2 см такива под пружините,карам си така вече доста време и не намирам минуси
    Онзи ден гледах предния макферсон и се чудих защо на леките коли над амортисьора има гумен тампон,а на Витарата е твърда връзка,т.е. желязо в желязо?
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
    • #47
      Първоначално публикуван от Joe_Buda Преглед на мнение
      @Тravelling
      Здравей,
      Ще споделиш ли защо не са подходящи гумените подложки, защото и аз отивам към този план и ще съм ти благодарен а малко infront инфо?
      Ако си навит да ми ги пратиш по куриер ще ги взема...от София съм.
      Пък да видим как ще стоят т.к. аз и не гоня много хард лифт.
      Колегата Геро те изпревари с лично , но ако не си намериш мога да купя и да ти ги пратя по 5лв са . Този тип подложки са за не шлайфани пружини ,а и лифта с една е малък аз мислех да сложа по-две , но има вероятност долната да се отплесне на страни , понеже водача в средата е къс (долния) иначе за отзад стават .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • #48
        Първоначално публикуван от krasimir1 Преглед на мнение
        ако има апаратура,лесно могат та се свалят размерите и да се направи
        Поне не можеш ли да дадеш точно до мм с колко по-ниско отворите или теспективно с колко свалят моста, че аз съм се захванал да си правя, но по-лесно е с размери, а не да меря по моста и да откривам топлата вода.
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
        • #49
          Първоначално публикуван от azd Преглед на мнение
          Дали това не е сарказъм колега. Все пак
          Не мисля че е сарказъм колега просто питам неможе ли за информация.
          Константин Вълчанов.0888313247
          • #50
            Може да се направи шаблон с калминските носачи. Взима се носача и на всеки тампон по два яки винкела от двете страни стегнати с болт , на дупките шпилки и всички тези стърчат в една посока и свършват в една равнина (метална плоча) за която се заваряват и ето ти ги размерите . После развиваш болтовете и гайките и си няреждаш частите за новия носач заварят се както са на шаблона и всичко е толкова точно , колкото качествен е шаблона .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            • #51
              Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
              Защото предния амортисьор води вертикалата на гумите . Той и така едвам устисква усукването, много тъпа система според мен но не съм спец и не знам как е при други джипове със независимо предно .
              • #52
                Защо трябва да се произвеждат носачи и да се дават излишни пари за експерименти като един такъв носач струва 50-евро.Още 18-евро е танпона върху който стъпва пружината.
                [url]www.4x4varna.com[/url]
                • #53
                  Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                  Дам...и на мен ми е интересно.При леките автомобили с макферсон с-ма,пак амортисьора води вертикалата на гумата.И си има усукване и то голямо.Дори мисля,че тампона е сложен там да обира тези усуквания.
                  На Вектрата ми дори тампона беше объл и се движеше свободно в леглото си.Отгоре на бомбето имаше една голяма шайба,зарепена на стержена,която го държеше колкото да не изпадне примерно при по-голяма дупка.Не казвам ,че е добро решение,просто ми е интересно защо при Витарата липсва какъвто и да било тампон???
                  • #54
                    Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                    Планките за дифа наистина не са нищо особенно но и цената им е никаква 18-евро едната комплект с танпона
                    • #55
                      Ами то не пречи да се сложи ама тоя тампон след 1 година ще заприлича на поничка ...
                      • #56
                        То си има тампон , но е малък , а при другите коли е голям , понеже цялата тежест на пружината я носи и тампона . Усукване на тампона няма , защото под него има иглен лагер единствено оста е подложена на огъване , но тя е дебела .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • #57
                          Не съм свалял амортисьора на Витарата,но отвън не виждам тампон.За лагера при леките коли ясно-при 19-ката е съчмен и под пружината,тях сменях.Там се налага да има лагер,защото пружината и амортисьора вървят като едно цяло.За усукването имах предвид наляво-надясно.При Вектрата движението на тампона при завиване на гумите,беше доста голямо(всичко е било в час ).
                          Явно е конструктивно,и всичко зависи от геометрията на компонентите.
                          Може би при Витарата няма усукване там
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Йосиф-Варна Преглед на мнение
                            На подобна цена има ли ги в БГ
                            • #59
                              в БГ. няма
                              • #60
                                цена на двете 55 евро.Довечера ще ти кажа разликата в мм.
