Стрелката на температурата на Витара 1.6 16 клапана
От: Стрелката на температурата на Витара 1.6 16 клапана
Днеска направих 70км по Добруджанските магистрали, и стрелката ми стоеше точно както е на снимката на boreto2, айде понякога малко по в дясно. Но излезе друг по-сериозен проблем. Скъсах тръбата на А-рамото.....TT-Tuning Team
АСК Добрич
Понеже горе се коментираше коя е нормалната позиция на стрелката - ето я. Борето я е показал!
Теодоре при теб така ли е?Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]500416[/ATTACH]Стрелката не мърда от тази температура(показание)о 88 з 417 оо 4 - Стоян
A се плашех че ми загравя китарата
а то си е така.При мен е същото като при колегата задам ли над 3000 оборота и стрелката започва плавно да се мести наляво
Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
И при мен винаги си стои там! Между другото, при студен мотор докато загрява, минава малко надясно, а като отвори термостата, отива където е на снимката.Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеПонеже горе се коментираше коя е нормалната позиция на стрелката - ето я. Борето я е показал!
ПоздравиНиколай
VITARA 1.6, 93 къса кабр
КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
Оше в ляво два милиметра до първата чертичка.Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеПонеже горе се коментираше коя е нормалната позиция на стрелката - ето я. Борето я е показал!
и при мен е така и не мръдва много,много.Мерил съм и беше 86 градуса ...На средата като итиде и даваше около 90-92 градуса по спомен...Първоначално публикуван от Fungun Преглед на мнениеОше в ляво два милиметра до първата чертичка.
Сменял съм и датчици и термостати и радятора съм чистил и какво ли не...Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
И при мене е в ляво на милиметър над чертичката. И наистина, малко преди да отвори темостата е на 2-3мм по-в дясно, и като отвори се връща там където казах че стои нормално.
Явно има разлика в показанията на уреда. За това най-добре всеки за сбе си да знае къде нормално му седи стрелката, и ако има някаква промяна, да има едно на ум, че на двигателя му е топло.
И на моята Витара колеги седи на 3-4 милиметра от чертичката. С чисто нов радиатор съм, нов термостат, ново виско на перката и ревизирана глава. При всякакви натоварвания на двигателя не съм успявал да я докарам да мине дори средата. За преди тези ревизии просто не ми се говори. Но сега е песен.
За да не отварям нова тема пиша в тази. Проблема ми със загряването още го има, смених термостата но пак си дига температура. Показанието на стрелката ще го видите на снимките. Да поясня: стрелката показва че е малко след средата(което за мен значи че загрява), а радиатора в средата е студен вече към краищата му е "горещ". Снимките които прилагам са: 1-ва при работил двигател, карах около 17км и достигна това показание; 3-та е от преди 20 мин при работещ двигател на място около 30мин и форсиране за да видя дали ще ги дигне градусите но показваше само това което е на снимката, което според мен трябва да е нормалната температура.?
Снимки:
TT-Tuning Team
АСК Добрич
вероятно радиатора има запушвания и не охлажда ефективно с цялата площ на питатаПървоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнениеЗа да не отварям нова тема пиша в тази. Проблема ми със загряването още го има, смених термостата но пак си дига температура. Показанието на стрелката ще го видите на снимките. Да поясня: стрелката показва че е малко след средата(което за мен значи че загрява), а радиатора в средата е студен вече към краищата му е "горещ". Снимките които прилагам са: 1-ва при работил двигател, карах около 17км и достигна това показание; 3-та е от преди 20 мин при работещ двигател на място около 30мин и форсиране за да видя дали ще ги дигне градусите но показваше само това което е на снимката, което според мен трябва да е нормалната температура.?
Снимки:
Колега, опитай с пароструйка. Аз имах сходен проблем с черокито и след като свалих радятора, измих го външно мноого добре (нямаш си на идея колко боклук изпадна) и след това с пароструйката вътре в радятора докато не потече чиста вода. СЛед това промиване на цялата охладителна система (махам термостата и слагам маркуча от чешмата докато потече бизтра вода.
След това накачаш всичко, взимаш си едни от тея препарати дето чистат охладителните системи, слагаш го и караш 2-3 дни около 100км. (може и повече) източваш сичко и наливаш НОВ антифриз.
Поздрави и дано имаш резултат
ъъъъ... само не опитвай с каквато и да е "струйка" отблизо! Че ще си купуваш нов радиатор.
иначе едно добро почистване винаги е от полза.
А за да не гадаеш - купи си един термометър, вече писах някъде по другите теми - има достатъчно точни китайчета за по 10-12 кинта, електронни, и просто виж какво показва.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Колега малка е вероятността и втория термостат да е дефектен , но все пак преди да се сложи нов се тества с термометър и поставянето му във съд с вода и загряване. Изкарай го и направи тест за всеки случай щото е най лесно ,като мероприятие. Най големите ми съмнения са за запушване в радиатора......прави промивка и смяна на антифриз. За стрелката при китарите нормално трябва да седи 1 или 2 мм. в дясно от чертата, само преди да влезе в режим и термостата да отвори големия кръг стрелката подминава на 3 или4 мм. над чертата. Показания в средата и нагоре не говорят добре за струнния инструмент Китара.
Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
Дидо, а въобще без термостат пробва ли? Ако пак загрява-не е в термостата. Остава радиатор. Или виско. Не ме послуша да вържеш перката с една тел за проба, и всичко щеше да е ясно. Колко си сигурен, че "новото" виско работи нормално?Има ли желание-има и начин!
