Стрелката на температурата на Витара 1.6 16 клапана
  • #46
    От: Стрелката на температурата на Витара 1.6 16 клапана
    Това тубофло не съдържаше ли натриева основа?
    Как го ползва-в цялата система, или само на свален радиатор?
    Щото ако е отишло в двигателя-лошо... Алуминия никак не я обича основата...
    Ако вече си направил белята-химиците да кажат как се неутрализира.
    Ясно е, че с някаква киселина, ама?..
    • #47
      Само в радиатора сложих, в двигателя напъхах маркуча от чешмата през отвора за термостата и докато не потече чиста вода не го спрях.
      TT-Tuning Team
      АСК Добрич
      • #48
        Виж дали няма да стане някаква иновация от някой автомобил, както беше се замислил.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        • #49
          То ще стане, но въпроса е че искам нов радиатор за да не ме боли главата отново....
          TT-Tuning Team
          АСК Добрич
          • #50
            Ми купи си нов бе. Не знам колко струват витарските на магазина, ама не вярвам да са повече от 100-120 лева. За камиончето(форд транзит) дадох май към 160 ама не съм сигурен. Витарския е наполовина, за 100 и нещо лева би трябвало да има по магазините. Па макар и китайски. Докато му дойде реда да се скапе-витарата няма да я има на този свят.
            За руските коли би трябвало да има и още по-евтини радиатори. С малко преправяне би трябвало да се получи.
            • #51
              Нов ще е Коле, ама чакам цени да ми кажат. Този които имам е от Москвич но горният му отвор е в другият край до капачката.
              TT-Tuning Team
              АСК Добрич
              • #52
                Цената на нов е около 160 лв с отстъпката от евро 07, но се появи проблем-гърловината е по-малка от оригиналния и съответно капачката не става, та въпроса е някой знае ли на колко бара или килопаскала е оригиналната за да взема по-малка със същия показател? Иначе става от Тойота Авенсис d4d но налягането на дизела е различно и това не е за подценяване...моля някой ако има данни за капачка на бензинова витара!!
                • #53
                  0.9bar.
                  Не знам колко е на Авенсиса, но би трябвало да го пише на самата капачка?
                  • #54
                    Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
                    Аз званях там но без отстъпки цената беше от 270 до 420лв. Едва ли с каквато и да е намаление ще дойде 160лв...
                    TT-Tuning Team
                    АСК Добрич
                    • #55
                      Ако трябва да бъда точен 167 лв е цената с около 30% отстъпка за мен, тъй като работим с тази фирма...а и има два модела радиатори за витара, трябва до го премериш-моя беше около 380 мм висок и 480 мм широк. иначе на капачката за радиатор на Авенсис d4d пише 108 килопаскала, което се равнява на 1.08 бара, май идва повече щом системата на Витара работи на 0.9?
                      • #56
                        От съвсем нищо друго ли не става? Огледай от Нисан Примера п11, бензин или Мицубиши Колт/Лансер, 4та/5та генерация, до 1.8 бензиновите поне мисля че са същите и на същото налягане. Сигурно става и от друго, но не се сещам в момента.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          Просто това изпадна в петък вечерта...предполагам обаче, че само бензинови агрегати са подходящи за капачката, тъй като принципно дизелите работят на по-високо налягане на охладителната течност и клапана в нея отваря по-късно,което в летните жеги си е от първостепенно значение...
                          • #58
                            Колеги ще използвам и аз темата:
                            Витара 1.6 8V - паля я сутрин в гаража. Докато отворя вратите, да я изкарам, и да затворя вратие (няколко минути) стрелката на температурата е леко мръднала и парното вече се осеща да затопля.
                            При големите студове (-15) стоя един ден навън.
                            От тогава няма загряване тая кола И след 15км каране, стрелката е мръднала съвсем малко, а парното едва-едва се усеща че затопля. Каква може да е причината?
                            Благодаря предварително. Поздрави на всички.
                            п.с. да допълня... стрелката никога не е стигала до средата. Все около първата половина. Но парното си топлеше (не горещо но си затопляше)
                            Последно редактирано от RoadBoy; 16-01-15, 15:47.
                            • #59
                              Тапа, трябваше лятото да си смениш антифриза, изтегли си в едно бурканче и виж на колко замръзва в камерата, успех.
                              • #60
                                Колега,днес смених на едната си витара 1,6 16 радиатора от Косер тайвански за 130 лв перфектен е !
