Витарата на Дени
  • #76
    От: Витарата на Дени
    Ъъъ, стъпенка и офроуд са ми силно различаващи се понятия.
    А специалните места за вдигане с джек са идеални за равна площадка. За кривия терен в гората са силно недостатъчни. Изрезите в бронята предполагат джека да се слага само там, а практиката показва, че понякога и обикновената тръба не дава достатъчно място за подпиране с крика.
    Не ме разбирай грешно-бронята си е хубава, и има доста повече приложение в горски джип отколкото оригиналната пластмасова, но си остава само добре изглеждаща броня. За целите на сериозния офроуд тръбата е незаменима.
    • #77
      Броните са готови. Опасявах се че ще тежат, но общо двете са около 30кг.
      Задната е от 2 П-образни профила. Захвата е за най-задната греда за която се държи и резервоара (кръгла). Оказа се че е изгнила затова бронята е хваната и за теглича. 4х 10мм болтове и бронята пада.
      Предната е подобна на популярния модел във форума, но вътре има няколко квадратни профила поставени за издръжливост и възможност за вдигане с крик. Ламарината е 2мм. Профилите вървят отвътре по всеки ръб. При желание ще ги снимам когато я боядисвам. Директно под планката направена за основа на регистрационната табела, подсилващия профил е на 0 с дъното на бронята и вдигането с джека е безпроблемно, само дето малко джипа се кантаросва и аха да падне настрани. Незнам колко ще е приложимо в гората...
      Номерата са хванати с тел за момента, и като вляза в гората си ги прибирам в джипа.
      Последно редактирано от Денислав Димитров; 19-08-12, 11:40.
      • #78
        Друсането се подобри значително като направих налягането 1.6 атмосфери. Глупаво от моя страна да ги напомпам на колкото преценя... в случая 2. Разликата е огромна.
        Витарата беше в адските коловози онзи ден. Джуганите си бяха казали думата. Машината не ме предаде и минах навсякъде. Абе обичам си джипа.
        • #79
          Снимки на основата за предна броня
          • #80
            Моля за малко акъл как да източа всичката вода от охладителната система.
            Изтича само половината при затворен термостат а не искам да свалям всички маркучи.
            Целта е да махна водата и после да пълня с дейонизирана + антифриз.
            Благодаря
            • #81
              Това е един от кусурите на витарата. Ще ти кажа един начин, но няма да ти хареса. Пробиваш блока със свредло 4мм и после бавно и съсредоточено източваш със спринцовката, след това заваряваш отвора. Аз така направих, но пак остана антифриз.
              Последно редактирано от Лъчезар; 17-10-12, 08:11.
              • #82
                А каква е целта на пълното източване? И защо непременно да се слага дейпнизирана вода? Тя е за акумулатори. По опаковките на антифризите препоръчват дестилирана, ама надали някой(даже и в заводите) слага такава. Всички разреждат с обикновена чешмяна.
                Та в този ред на мисли-пускай маркуча в радиатора, двигателя да работи за да върти водата, и след няколко минути в системата ще има само чиста вода.
                Пак източваш-колкото изтече толкова, и наливаш концентрат. Пак след няколко минути работа на двигателя мериш гъстотата, и ако е малка-източваш антифриз от системата, и доливаш концентрат. И така докато ти хареса гъстотата.
                Ако е имало нужда от източване на водата от блока на двигателя-щеше да има сложена пробка за източване...
                • #83
                  Грешката е моя. Имах в предвид дестилирана. Исках да я източа за да махна чешмяната от вътре защото в нашия край водата отлага много варовик. Имам парно котле на ток което миналата зима въртеше същата вода от чешмата. Нагревателите имаха 5мм налепи след 4 месеца работа.
                  • #84
                    Проблем с варовика и отлаганията му може да имаш при продължително каране с вода. Която източваш и наливаш всеки ден.
                    А и това може да се избегне-водата се преварява, и варовика се отлага на дъното на съда като утайка. Такава вода не прави отлагания по двигател и радиатор.
                    Да питам-колко време мислиш, че ще я караш тази витара? според мен не повече от 4-5 години. За това време само с вода да я караш-пак няма да и направиш нищо заради варовитата вода.
                    И по моя край водата е много варовита(имаше едно време едни турски кафеварки с каничка-та за малко повече от година тръбичката се задръсти от варовика), жигулито го продадохме на 30 години, като антифриз е помирисвало само в първата третина на живота си. После-само на вода от чешмата. Така и не стана никакъв проблем заради варовика във водата.
                    Та разреждай си спокойно концентрата с чешмяна вода и си свиркай.
                    • #85
                      Има пропки на блока, но не помня от коя страна бяха , може да има и от двете страни под колекторите.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      • #86
                        При загрят двигател, внимателно отворихме капачката на радиатора и от пробката на същия излезе 5 литра течност. Витарата би трябвало да побира 5.3. Мерси за мненията.
                        • #87
                          На 1.6 моно не открих, а добре огледах преди да дупча.
                          • #88
                            А колега ти ако си за 300мл няма да се разберем Карай си спокойно по плана който си намислил и недей ги мисли тези 300мл ...
                            Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                            • #89
                              Идеи за тавана на Витарката? На мекия таван му липсват половината рейки (в гората на Габаре останаха), дупки отвсякъде и ми е жал да я вали вътре.
                              Обмислям варианта без никакъв таван, ами само рифелна ламарина с идеята зад това
                              Чудя се обаче дали да си сложа резервната гума отгоре и така да скъся джипа или да я оставя там и да си направя прозорче за задно виждане. Мисля че в гората си е нужно да виждаш директно зад купето какво има.
                              Както и да е, чудя се 2мм или 3мм ламарина да използвам. Рифелна намирам само 3мм. Ще изглежда банално джипа ако е обикновенна ламарина.
                              Мисля да я хвана за купето с видийки, силикон и оригиналните гумени оплътнения. Трябва само да измисля как ще се отваря задната врата и как да се монтира парчето над главата ми. Интересно ако се обърна дали ще ме обезглави?
                              • #90
                                Ихууу!
