Самурая на Трол
  • От: Самурая на Трол
    Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
    Имаше малко пране с маркуч с яка струя и търкане на интериора, след което оплътних и боядисах допълнително няколко места, пробих дупчици на фаровете(понеже водата не излизаше), също измислих леко подобрение на шнорхела - задното колело хвъряше право в него. Сега търся крушка за фара- тази [ATTACH=CONFIG]573512[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]573513[/ATTACH].
    и някой да ми погледне мотора- налага се да му ограничавам въздуха много, иначе не върви добре а щом върна газта гасне , пробвах да си игая с какво ли не, но освен ограничаването на въздуха не мога да постигна друго. Пробвах това , което ме посъветва Ясен- да свържа дупката на изпарителя с въздуха скед филтъра, но ефекта беше само че мотора се дави яко и не работи, пробвах да завинтя кранчетата почти до край, но и това не помогна...Имам нужда от професионална намеса и центровка! Препоръчайте ми нещо моля.
    Виж как аз реших проблема с шнорхела и газта.
    10мм вътрешен отвор на маркуча. Металната тръба, която влиза във филтърната кутия е изпилена така, че да гледа към идващия поток въздух..
    Отворите по изпарителя се заварят и остава само отвора на тръбата, която влиза в него.. Малко настройка на делкото и газта и проблема се решава..
    Всъщност, по-назад в темата ми е описано..
      Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
      Тръбата която влиза във филтъра е само скосена в пососка потока или е крива?
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
        Моята е скосена, но може и да се изкриви... Идеята е да се изравни налягането и да не блъска мембраната...
          Подмяната на задния мост и предното прасе,както и няколко подобрения по окачването е в ход! Реализира се в сервиза на Иван Ефремов - bai IVAN
          Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
            Мисълта ми беше, че много малка разлика в налягането над смесителя и над мембраната на филтъра може напълно да спре подаването на газ. Тогава системата за празния ход може да прави каквото си иска и двигателят пак ще изгасне.
            Не е толкова страшно де Просто му го направи както трябва, няма да има ядове.
            Надявам се да пуснеш и някоя снимка после?
              Да ще има снимки и обяснение разбира се!
                Процеса е почти завършен, остава направата на карданите, по подробно описание и снимки– след няколко дни!
                  Задният е готов.. скоро сме в играта (остава и да спестим за блокажчета)
                    Какво направи с шнорхела?
                      нищо...
                      пак като се форсира и се върне газта - гасне
                      но пък останлите проблеми са отстранени и върви много хубаво с новите дифове! и вече си има нормалните ходове отпред!
                        нищо...
                        Ти пробва ли това, което ти показах в снимки?
                          Не.. аз видях джипа вчера- за първи път от 2 седмици.. Бях много зает със снимките на филма Аутомата и още един - "Отвлечен ( Abducted )"
                            Според мен е богата горивна смес.
                            При мен(двигател опел 2 литра) всичко си беше наред докато не промених твърдостта на пружината в дебитомера. Оттам започва да отчита повече въздух, съответно компютъра подава повече бензин, вследствие при връщане на газта има останало гориво в колектора, дросела е затворен и въздуха е малко. Получава се задавяне(преобогатена горивна смес), и докато излишния бензин не премине през цилиндрите-иска да гасне. Просто неустойчива работа на двигателя заради неправилна смес. Ако намаля бензина-има добри ниски обороти, но няма тяга в баира. Настроил съм го на компромис. Поради пари...
                            Виж някакъв начин да обедниш сместа, и кажи дали е подействало.
                              При мен се получава обратния проблем.. тоест като върна газта- остава въздуха под налягане в шнорхела и сместа става много бедна на гориво..
ID:5486518 За сега ми е по- спешно набавянето на каре и полуоска... ако на някой му се намират - да свирка!
                                При мен се получава обратния проблем.. тоест като върна газта- остава въздуха под налягане в шнорхела и сместа става много бедна на гориво.....
                                Не разбрах - от къде това налягане в шнорхела?
