Самурая на Трол
  • От: Самурая на Трол
    Първоначално публикуван от трол Преглед на мнение
    Е това тест ли е ��
    Какво бе, манджата после беше идиална
      При моето каране-витарския саден мост с 33 силвърстони не държеше. Къса полуоски.
      Сложжих и отзад УАЗ, и почти нямаше проблем. Само каретата отпред продължи да чупи. Ама с новия модел карета не съм чупил.
      А витарския заден, а особено уазковия са си по-сериозни от самурайските.
      Та според мен даже 33ки са мнго за самурайските мостове, ама ако не са много агресивни, и се кара разумно-що пък не.
      Ама 35-ци?..
        И каква е разликата между задните самурайски и витарски полуоски?
        Сузуки Самурай-старт от скрапа
        0885192667
          Отзад е с витарски мост (вече) със заварен диференциал (блокаж Вежен). Това рязко му повиши проходимостта. Смяната на гумите регенерати 31/10.5/15 със Силвъри 33/10.5/15 също рязко му повиши проходимостта. За момента нямам нищо счупено. Нютонметрите основно се въртят от задния мост, докато предният само помага с отворен диф. За момента с този 80 к.с. витаров двигател и да искам нищо не мога да счупя, но пък не ми достигат кобили във важни моменти.
          Сега обмислям следните промени:
          1. Смяна на 80 к.с. витаров двигател със 115 к.с. опелов двигател.
          2. Преден блокаж (щракалка)
          3. Да видя, как ще е с гуми Силвъри 35/11.5/15, с 33.10.5/15 нямам никакви забележки.
          Не смятам да минавам на други мостове: Тойота/Нисан
          Не смятам да се опитвам да го правя 150+ коня, защото с тежкия ми десен крак, че чупя всичко на тръгване още.
          Не смятам, че има смисъл да го карам с гуми по-малки от 33/10.5/15.
            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
            С20NE има достатъчно въртящ момент, с добър въздушен филтър, поотпушена генерация и изхвърлен ЕГР, ще се чувства доста добре. Щом собствениците на Фронтери не се оплакват толкова много от него значи става , а и килограмите на фронтера А КБ не са малко(1700).
            Бтв, може да търсиш картер за твоят двигател от фронтера също.
            Ford Fiesta 1.4 Tdci
              C20NE е просто устроен и здрав мотор, но до толкова. Няма ЕГР, що годе лесен начин за малко засилване е изпускателен и всмукателен колектор, но не самоделки! Ефективни на времето бяха Lexmaul. Слагането трябва да е придружено и с други дюзи и/или регулируем бензинов регулатор на 3,5-4 бар. Накрая цялата тая работа трябва да се финализира с ремап или готов чип за тея интервенции. Сещам се, че се ползва и раздвижно колело за разпределителния вал за още малко оптимизация (още по-добре и разпределителен вал с по-голям лифт). Всичко това написах за тези, даващи идеи за засилване. Демек човека си е взел мотор сигурно за 200-300лв, да си го монтира и да не се занимава с глупости. Ако се иска повече мощност-C20XE.
                Опеловия мотор е доста по-тежък от този на Сузуки и ще наруши доста баланса. Аз съм за мотор от Балено 1.8 121 кс.
                Изпратено от моят EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE с помощта на Tapatalk
                  Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                  Тя и сега отзад единственото което тежи е лебедката.
                  Смисъл, колко по зле да стане?
                    Завравил съм колко беше разликата , но мисля , че беше над 30 кг. Другия вариант е с глава от Суифт , както е на Миро.
                      Има вариант за разпределителен вал от опелският 1,3 дето се слага на кадет или от C14se дето се слага на корса. Кадетския трудно ще се намери, но той е по-агресивен.
                      Иначе 30 кила разлика в моторите могат да я компенсират с по-голямата газова бутилка, а и предполагам ,че скоростната кутия от омега ще добави малко килограми ,но между двата моста и донякъде ще се запази баланса.
                        Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                        Лично аз не бих тръгнал да слагам повече кила (слагаш по- мощен мотор и вдигаш килограми и нещата се обесмислят), но всеки сам си решава.
                          Аз така и не можах да премеря, колко тежи задната ос. Прекалено е къс и не може да стъпи добре на кантара на ГТП. Предната ос показа 650 кг.
                          Имам разни варианти да преместя малко тежест назад:
                          1. Акумулаторът ще се чувства много по-комфортно отзад.
                          2. Поставяне на някакъв малък бензинов резервоар в задната част. В момента няма никакъв.
                          3. Отзад е предвидено място за Хайджек. Мога да го мъкна да ми тежи по разходките.
                          Като цяло не мисля, че смяната на витаровия двигател и самурайската скоростна кутия с опелови ще доведе до значително повишаване на килограмите. Не вярвам разликата да е повече от 50 кг. Съвсем друго ще е ако тръгна да сменям мостове. Там може да нарастне теглото и с 200 кг.
                          П.П. Голяма газова бутилка вече има. Махнах това недоразумение 15лт. и сега е с 50лт.(реални 40).
                            То 50кг. са достатъчно много. Като разликата регенерат и истинска гума.
                              Да ама 35 коня отгоре и те не са никак малко.
                                Ицо, как с глава от суифт, на витаровия 1,6 8в ли? Дай малко инфо.
