Май се Харесахме :)
  • От: Май се Харесахме
    Еееееееее, не може така, Людмиле, като си говорихме по телефона останах с впечатление че си прегледал всичко и сега си в неведение какво може да бъде, пък то какво, неща дето са казвани и повтаряни, ех ама и вашата една, дано поне сте погледнали всичко, стискам палци
      Еееее не е вярно !!!! Маркуча миналата седмица го кастрих че беше се цепнал и сега като отворихме пак беше ....... както и да е сложихме му нов .Абе нищо съществено не сме направили ама да видиме.....
      Лудак
        Е то същественото е да свалим главата
          Айде по-добре да не я махаме че и там не се знае какво ще излезе , днеска нали ми направи забележка че не съм си измил двигателя ...... да не казвам колко ламарина олете от едното бомбе с пароструйката , вече сериозно обмислям да задържа покупката на глезотийки като гуми брони и т.н и да взема телоподаващо !
          Лудак
            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
            Нали....
            Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
            Между другото, как се оправихте с криво завитата свещ? Нямаше ли поражения по главата?
            При такова странно сглобяване, аз определено бих разглобил мотора (и друго, ако личи да е пипано), за да няма жестоки изненади в последствие, та ми се струва добре да послушаш Търтей-я.
            няма лошо за ЦО-то, стига да имаш нужното място за разфасофане, зима иде все пак
              Свеща небеше чак толкова накриво завита и след това се зави добре , днес на разходката тествах и колата нямаше никаква мощ и пак харча беше жесток .Във Вторник ще мериме компресия и ще въртиме аванса , макар че 5 пъти го въртях на разходката и резултата небеше кой знае какъв ...........Един байр едвам го качих на 1-ва бавна , отдолу се засилих с около 4000 оборота и точно на края на баира падна на под 2000 ..........
              Лудак
                Днес беше ден за смяна на всички глупости по запалителната система ама се наиграх с Галопера ми и неуспях .
                Взел съм кабели , свещи , дистрибуторна капачка утре ще ги сменя и ще видите че разхода пак ще ми бъде такъв , просто съм обеден в проклятието над мен и витарата .
                Тефчо какво стана в плочката за газ , имаш ли резултат ?
                Двигателчето не е мърво както си мислехме с Turtey има добра компресия : 1:10 ,2:10,3:9,4:9
                Последно редактирано от Людмил Кюковски; 11-11-10, 21:45. Причина: допълнение
                Лудак
                  Не бе братче, пазя кревата
                  Направил съм една странна центровка на моя Витарник с малка "плочка", ама не съм карал тия дни и още не знам какъв ще е ефекта.
                    Въххх , айде виж за такава плочка където ще ми върши работа , защото да знаеш само от нея е
                    Лудак
                      При комшийте има големи, ама не ми хареса цената. Що не се огледаш за някоя дърта карбураторна Хонда, дето заминава за скрап? Мисля, че и на по-дъртите Мицубишта, карбураторните, пак слагаха с голям размер смесители.
                        Положението с разхода е следното : сипваш 30 лв газ минаваш 130 км извънградско и тва е
                        Всичко е сменено : кабели , свещи , филтри, и т.н ........... колата стана като проститутка при различни майстори с разликата че тя си плащаше !
                        Тези дни ще я карам при някакъв Факир да погледне я погледне и той .Ако след това не се оправи приемам предложения всякакви !!!
                        Лудак
                          Това е много голям разход за извънградско каране.Явно наистина има нещо нередно.Моята кошница с 29" гуми при що годе нормално каране на асфалта повече от 11-11.5л. газ не ми изгаря,въпреки че върти и двата моста постоянно.Провери при загрят до работна температура мотор дали ти е горещ изпарителя-ако е студен или леко топъл работата е ясна-имаш нещо подпушено в с-мата или най-малкото въздух.Имал съм такъв случай преди време и разхода на газ беше стряскащ.Виж си и зацепването на ангренажа да не е объркано нещо...?-не може да 1-ва бавна да ти умаля на какъв да е баир,както пишеш по-горе.
                          Последно редактирано от Янко Желязков; 15-11-10, 10:40.
                            То нали....... в крайна сметка ще се почне и с разглабянето и на мотора нали на диагностика е гледано зацепването , Изпарителя си загрява и до много добре , абе всичко каквото може да ти измисли мозъка или поне моя е проверено .Остава проблема да е в моното ......... разглабянето ще му е майката
                            Лудак
                              Не се сещам каква повреда на моноинжекцията, би могла да ти вдигне разхода на газ и то толкова свирепо.
                              Пак ти казвам, проблема ти е в смесителя. Единствена друга причина, за която мога да се сетя е ти липсват сегментите на поне 2 цилиндъра, ама май каза, че компресията сте я мерили, така, че това отпада.
                              Опъни жилото на газта така, че клапата да е леко отворена, да речем на 1мм. Завий докрая тройника и върни болтовете на примерно 1.5 оборота. След това връткай регулировката на самия изпарител докато започне да тресе двигателя от липса на газ, върни четвърт назад, да не гасне и пробвай. Ако това ти свали разхода до към 12/100 - слагай една голяма плочка между маркуча за въздуха и металната част на въздуховода, нагласи всико правилно и карай.
                              Ако не - значи има още някъде сбъркано.
                              предупреждавам, това, дето съм го писал горе е САМО ЗА ПРОБА! За постоянно каране не става, двигателя не работи в правилен режим, но за 100км нищо няма да му стане, просто е малко нервещо понякога. Все пак не прекалявай със свиването от изпарителя, да не му дойде на кеф да гръмне по някое време. Имай предвид, че като свърши газта и минеш на бензин, е добре да върнеш гайките на жилото в нормалното им положение, да има малко луфт, иначе мотора ще бучи постоянно на 2-3000 оборота.
                              Дано съм го обяснил разбираемо...
                                Провери и луфтовете на клапаните .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
