Май се Харесахме :)
    От: Май се Харесахме
    Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
    Естесвено както всяка кола втора употреба и тази си има своите кусури , ще ги отбележа като точки :
    1т.Гюрука е здрав но страничните "прозорчета" са за смяна (трябва да намеря къде да ми ги направят)
    2т. Даде ми 15.л /100 км(ГАЗ) разход с 110 км/ч на магистралата
    3т. Исках на магистралата да я карам с 120км/ч но стана невъжмоно , след 110км/ч почва да се тресе ужасно
    4т.При скорост над 80 км/ч при рязко отнемане на газта се чува един ВОЙ след което се успокоява ,
    Боби (офф-екстрийм) е човека който е правил окачванено и е казал на бифшия собственик че било нормално след лифтване!!!!!
    5т.ОКАЧВАНЕТО : Отпред амове Monroe 4x4 и подложки които грам не ми харесват ,задните амове не са Опелови(поне според мен ) а имат голям ход ,пружините не са Варбургови което ме води на мисълта - от какво са !!!!
    Доста я разчекнах на една бабуна , исках да видя ходовете горе долу и като слезнах изненадааааааааа ....... задната пружина и оставаше около 1 сант и щеше да излезе .Както я бях "разпънал" на бабуната исках да погледна задния кардан но не ми се каляше да лягам под нея , но така "изкълчено" погледнато ми се стори че няма фланец на кардана !!!
    6т.Вчера на ГТП задните спирачки показаха доста лоши резултати което ме подцети да погледна дали има подложка на А-рамото и се оказа че няма , ще направя ревизия на задните спирачки и ще направя тест пак на машина и ако не подложка на А-рамото
    7т. На места отдолу купето е ръждъсало и ще се наложи тръкване и боядисване с нещо !?!? , може да се наложи и кърпене на 1 място с диаметър 5 санта (много е изтъняла ламаринката)....
    1. не знам, Трент ще каже.
    2. За крейсерска скорост 110 е възмножко, оправи си газовата.Ако обче караш на газ и спирачки, хич не е много.
    3. както каза и Кольо, виж най-напред баланса на гумите. Имай предвид, че масово гумаджиите НЕ се справят добре с тая задачка.
    4. Колето е казал повечето неша, провери и тампоните на скоростната кутия и мотора.
    5. Няма как да гадая.
    6. Задните спирачки на Витарата са си идиотщина по рождение. Разглобяване и профилактика, може и малко тунинг, но за него ще пише след 2-3 дена.
    7. Ти бъзикаш ли се бре?!? 5 санта ... Аз на моята вкарах 3 квадрата ламарина и има място за още... като позатъркаш покритието, ще излезе още. Огледай внимателно гредите на шасито, да няма спукано. И, естествено, обичайните места - планките на задните амове (предполагам, че са оправени, щом е бъзикано окачването), тръбите на крепежа на задния мост,праговетем предните колони на купето и т.н.
    До тук направо нямаш ядове. Все пак, колата е излезнала от магазина преди мноооого време и едва ли е карана от бабичка с кученце
    ...Дано да не е раздтака, че свалянето става заеднос кутията, а двете заедно тежат пущините. ...
    Това не го разбрах - що се мъчиш?? Раздатката си излиза сама, при това доста лесно. Дори и да трябва да ги смъкнеш двете, пак е 10 пъти по-лесно и по-леко, ако се свалят една по една. Монтажа пък е още по-лесен, като са поотделно.
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Да бе, и да развивам няколко хиляди болта...
      Които не ми трябва да развивам ако няма да свалям раздатката. Първият път ги свалих в комплект, че не знаех как се сваля раздатката. Втория път пак така, че нямаше нужда да я свалям-трябваше ми достъп до съединителя...
        2т. Харча - FIXED , оказа се въртян датчик на дроселовата клапа + обогатена смес на газ и още дребни неща ,
        двигателчето пеее много добре вече.
        пластмасовата закопчалка на "таваня" се беше счупила и я залепих пък да видиме
        Лудак
          Ми кат си 110 кила, прави се на мъж Аз съм само 70 и като нямам зор да свалям скоростите, си развивам няколко болта (не са 1000, най-много да са 17, не ми се завира да ги броя сега) и всичко става лесно. То и без това част от тия болтове пак трябва да ги отвиеш.
          двигателчето пеее много добре вече....
          Не знам защо всички се кефят да връткат там. Радвам се, че си го оправил. Ще оправиш и другите дреболии!
            колеги И.П окачването колко Ви вдига от земята , с това окачване с което съм в момента и с гуми 235/60/15 отзад от земята до калника съм на 85 санта а отпред на 83
            Добре ли е ?
            Лудак
              Колата може да понесе и по големи гуми ... но колкото по висока я правиш толкова по нестабилна става...(При по-екстремен терен лесно се обръща)
              Въпросното виене от каде идва .. някаде от пред или го чуваш все едно до теб ?
              Предполагам знаеш че страдат от ражда и малко туна ламарина там кадето влиза жилото за съединителя в купето ...
              Да ти е честита и да не те оставя никаде
                В момента съм се захванал да оправям това че нетрябва да е така : Натиснете снимката за да я уголемите
                Е тва се казва " ЛИФТ "
                Лудак
                  Честито за Витарката Тва джулязо все едно е намерено от някъде и сложено там Аз съм с подложки от Травелинг-хем са супер кадърно направени-хем са по-леки
                  Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                    Аз немисля че са и подложки , все нямам време да легна като хората и да поразглобя.Според мен това е леглото (или там какво се казва) на пружина . Пружината трябва да е до горе , а това за мен е по-малки и тесни пружини за да опрат там
                    Лудак
                      Ето как аз се справих с повдигането на моята:
                      Пак са самоделни, пак от някакво желязо, но съобразени с чертежите на Славин. Следвай ги, размерите са много точни, стругаря да ги направи такива каквито са написани в чертежа, и няма да имаш проблем
                      Въпреки, че и с тези "железа" не мисля, че ще имаш.
                      П.П.Пружината май си е оригиналната. И в заводското изпълнение си ляга на основата на конуса. Но не този който е добавен отдолу, а този на който върхът му е нагоре. Слагани са подложки, но не каквито трябва. Все пак според мен не би трябвало и с тях да има проблем. За да влязат навътре по конуса се иска много сериозна сила за да разпъне витките на пружината. А това е много, ама много голям зор, който даже и при скок няма да се получи.
                      Ама ти си знаеш де...
                        Вчера покрай съзтезанието и хубавата природа решихме да се поразходиме и малко по-счупих каре (ясно си беше и заминало)
                        Въпросното каре още не се е счупило баш но му трябва един панън точно
                        Понедеже гледам има 2 карета вътрешно и външно и да питам :
                        Вътрешното каре сменя ли се ?Никъде немога да го намеря по каталози да го купя ,маншони има за него но каре ненамерих
ID:5213633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5213634Натиснете снимката за да я уголемите
                        Лудак
                          Честито! Със здраве да си я караш
                          Тази витарка ми беше комшийка! Разглеждал съм я - все се чудих и аз на окачването, и още повече се учудих след като ми каза собственика цената, която е платил...
                          Иначе по мое впечатление общото и състояние е добро. Дано шума не е нещо сериозно
                          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            Относно вътрешното каре:
                            Нали не мислиш, че е отлято заедно с полуоската?
                            А щом е отделна част-знаи по някакъв начин се разглобява... Също като външното-стягаш полуоската здраво в някое яко менгеме, и с подходяща избивка(правилното е бронзово парче, но става и със стоманено, желателно е поне 20 мм в диаметър) се избива карето навън. Добре е чука да е 2 кг...
                              Разбрах го , разрових се из темите и намерих една тема в която е обяснено как и защо , проблема ще е да ги намеря къде се продават , външните си ги намерих к-т с отстъпката за 61 лв . за 1 бр.
                              Лудак
                                Кольо, карета вътрешни няма ! Обиколих цяла София и вървят с полуоската нови на цена около 250 лв
                                Лудак
