Миграция от виско-муфа към ел. вентилатори на 3.2
  • #91
    От: Миграция от виско-муфа към ел. вентилатори на 3.2
    Нормалнa ли е работната температура на този двигател да е твърдо на 80 градуса, на мен толкова ми показва, единствено като минах през един продължителен и стръмен проход, само и тогава видях стрелката да мръдне до 90 градуса и повече не е показвала, мисля че е нормално, и тогава усетих че около тунела на лоста за автоматика е леко топъл, нормално ли е?
    Нормално е. Стига се стяга, карай си и не се филмирай.
    no signature no problems
    • #92
      Нали знаеш приказката - Страх лозе пази
      • #93
        Ако шлосерската работа не е проблем, няма причини за отстъпление. Фитинги бакърени има всякакви, удобни са за всякакви сглобки, лесно се запояват, позволяват лесна модификация на охл.с-ма, може да се избират местата на датчик, че и термостат. За тоците - единствено съобразени релета. След като е правено на много други двигатели (две японки вече не помня колко год са без проблем) бих се замислил единствено ако ми се докаже точно за този двигател, автомобил и комплектация, че не трябва да се прави.
        Даника
        • #94
          ...Още един глас за виското.
          Досега не съм виждал двигател който може да задвижва вискомуфа(надлъжен, зад радиатора) и да е с електрически перки.
          Аз пък разсъждавах така : тЕя , дето са измислили мотора са му турили виско . Кошницата ми е на 20 години . При това последните 8 години , в мои ръце ( ако се вярва условно на автоджамбазина - макар и приятел , че съм втори собственик ) за това време прегряване на мотора не съм имал . Включително и в моментите на зверска експлоатация .
          ... та когато най накрая виското се предаде си викам : добре де , оригиналното е изкарАло 20 години без проблем за джипчето . Що да преоткривам топлата вода ?!
          И въпреки че не ми е проблем окабеляване , дупчене , датчици , ел перки от ..какъвто там хафтомОбил пасне... взех че си купИх едно ново виско . Легна ми 120 кинта , плюс 2 часа дупене за смяна . Колкото изкара - толко.
          Темата обаче има малко по- друг оттенък . Тя не е "за или против виско муфа/ел. перка" , а за мераклиите , които вече са решили , че неоргиналното непременно ще е по- добро от оригиналното .
          Е лошо няма де .
          • #95
            Темата обаче има малко по- друг оттенък . Тя не е "за или против виско муфа/ел. перка" , а за мераклиите , които са решили , че неоргиналното непременно ще е по- добро от оригиналното .
            Е лошо няма де .
            Оригиналното си е добро за целите, които си е поставил производителят. Те често се разминават - къде по-леко, къде по-сериозно, с целите на потребителя.
            • #96
              В конкретния случай автора на темата на темата едва ли има по- различни цели от тези , които си е поставил производителя , ама пусти мерак ...
              • #97
                Меракът също е цел.
                Ремонтът с предизвестен резултат понякога също е цел. Менте ел. перка работи МНОГО по-добре от менте виско. И бързо и еднозначно и се поставя диагноза.
                • #98
                  Меракът също е цел.
                  Ся , че има ментета - ясно . Но има разлика : менте ел перка не виждам как може да работи. Или е изгорял елмотора (и спира бързо и еднозначно) , или не . Докато виско , което спира да функционира от раз не съм виждал .
                  Но май излизаме от контекста на темата .
                  • #99
                    Прочее:
                    Имам в момента две таратайки с надлъжни двигатели и само ел. перки. Досега не е било да прегреят (поне при мен) а не е да не съм им давал зор в нехарактерна обстановка. За който не знае - таратайките са Рено Еспас Куадра и съм ги вкарвал в каквато си искам кал.
                    Имах Нива, която имаше перка даже без виско (твърдо свързана) и с нея прегряваше на всяко лятно задръстване. Точно както е предвидил производителят. Който пък 25 години след конструирането на модела е премислил компромиса и е сложил нормални ел. перки. Такива сложих и аз и пущинята забрави какво е надясно от 90 градуса.
                    Сега имам УАЗ който също ми е прегрявал на място в горещо време и също има твърдо свързана перка. По-новите версии имат и виско за усложняване на картинката. Само да остане време и го електрифицирам.
                    Да, знам че руските коли са особена категория ама все пак.
                    Тепърва ще гледам как се държи кемперът, който поразително прилича на УАЗ-буханка по конструкция. Само дето е френски (т.е. няма през къде да бръкнеш край двигателя) и дизелов.
                    • От: Миграция от виско-муфа към ел. вентилатори на 3.2
                      Ся , че има ментета - ясно .. Докато виско , което спира да функционира от раз не съм виждал .
                      Владо, да не ти се случва да "виждаш" ментетата. Те работят на обратен принцип-когато са студени има съпротивление и увличане,а загреят ли са на "свободен венец".- "Резултатите"(последствията) се отстраняват с много пари и труд.
                        Повечето мотори с ел.вентилaтори при коректно рaботещи дaтчици и липсa нa зaтлaчвaния по системaтa,добър термостaт,буквaлно ковaт темперaтурaтa или имaт aмплитуди по 1-2мм. по скaлaтa нa тaблото незaвисимо от aтмосферните условия ,товa от монтьорският опит и кaрaне нa служебни мaшини!
                          Часовника на таблото не показва особено реална температура и на повечето коли е направен да седи в едно положение в широк диапазон. Ако искате да следите какво става се ползват други методи
                            Аз пък разсъждавах така : тЕя , дето са измислили мотора са му турили виско.
                            Освен виско са сложили перка и дифузор. Последните 2 години си карам безгрижно без тия авточасти. Наскоро задря след много газ, ама се беше скъсал и ремъка. Та не ги знам инджинерите какво точно са смятали. Каня се да си сложа и аз една перка, даже съм я приготвил. Ей така, за разкош. Мотора е 200 ТДИ
                              Е дa бе ,мa не бaш .Нa по-стaри мотори диaпaзонa общa aмплитудa е 5гр.+-.,с тaя aмплиудa никогa не можеш дa прегрееш мотор ,нa моторa му трябвa рaботa в критичните режими зa дa се скaпе трaйно и от рaз.Симптомите сa явни,aко ги проспиш си е зa твоя сметкa.Мaксимaлно точни термометри никой не слaгa ,нямa особен смисъл ,стaвa въпрос зa допустими грaници ,които не сa рискови.Единствените рискови сa моторите със светлиннa индикaция при темперaтурен проблем,сещaм се зa Фиaт Добло,светне ли лaмпaтa зa темперaтурa обикновенно е късно и е с последствия.
                                Конкретния случaй при мен зa дa се подсигуря с допълнително охлaждaне е че живея по бaирите.
                                Километър нa първa с леки изкaчвaния. Недобър път-зa първa с мaлко гaз. Редовния номер беше че тъкмо се включвa перкaтa зa охлaждaне и aз изгaсям двигaтеля зaщото съм пред къщи. Нa двa aвтомобилa ми се случвa спирaм пред нaс и докaто се мотaм минутa две из дворa и ми цъфвa дебелия мaркуч след термостaтa. И нa двaтa системaтa беше тaкaвa че нa незaпaлен двг перкaтa не върти. Aко е с виско ще е същaтa рaботa.
                                Sent from my Nokia s fenerche
