Проблеми парно
  • До: Проблеми парно
    Първоначално публикуван от kiriko Преглед на мнение
    Имаш ли АГУ ?
    Да
      На мъркучите на парното ли ти е вързан изпарителя ?
        Вече не!Първо беше там,после го преместих да пробвам да не е от него нещо,но пак е без парно!
          На празен ход дебита през радиаторчето е малък и ако имаш и паралелно свързан изпарител, работата е ясна-парно йок. Слагай допълнителна ел. помпа и свържи изпарителя последователно и ще си имаш сауна на колела.
          Неизвестен мъдрец
            На празен ход дебита през радиаторчето е малък и ако имаш и паралелно свързан изпарител, .....
            Да,но на место я държа на 3-4000об. загрява даже и повече,парното го няма.В движение пак на 3-4000об. и парното отново е в липса.Що се отнася до изпарителя вече е преместен на друго место!Парното си е както беше в началото!
              1.При напълно загрял ДВГ виж дали тръбите ,които влизат в купето са вряли , ако е само едната-запушен радиаторче , ако двете са топли и пак нямаш парно-въздушна възглавница;
              2.При мен изпарителя взима течност от мъркучите ,които влизат в инжекциона .
              3.Като караш на дълго има ли парно ?
              4.Ако на 1,2 имаш що годе някакво парно ,а на 3,4 изтива - запушено радиаторче на 100%
              ПП При напълно обезвъздушен двигател и работещ на нормална работна температура , единствения вариант да нямаш парно е да е запушено радиаторчето или по някаква причи да са запушени мъркучите ,които вкарват охладителна течност в него . Много рядко се случва да се счупи серпентина вътре в радиаторчето и да пречи да навлиза с необходимият дебит течност .
                На моето радиаторче беше паднала преградката между двете серпентини и парното ми беше слабо,но много рядко се усещаше по-силно.След ремонта няма проблеми.Фронтерата е 2,3 TDI.
                Последно редактирано от Николай Кесов; 20-12-09, 12:02. Причина: допълнение
                  ............ Много рядко се случва да се счупи серпентина вътре в радиаторчето и да пречи да навлиза с необходимият дебит течност .
                  Работата май на там върви!В движение и на место няма парно.Входящия маркуч е врял,изходящия е топъл.Има разлика в двата маркуча,и от там си мислех,че е запшено радиаторчето,но и двата маркуча са извадени.Закачам друг маркуч и другия му край е хванат за чешмата!Пускам и си тече спокойно.Другия вариант след като се постопли малко е:Водната помпа долу,радиарота долу,радияторчето на парното долу,всички видове маркучи и те долу.Незнам какво да правяяяя!
                    От горе споменатите опити , за мен лично си твърдо за ново радиаторче за парното . Успех !
                      Да ти кажа, не рядко ами никога не се чупи серпентина, щото такава няма. Вътре има плоски, успоредни тръбички, отделени с пластина между входната и изходната тръба. Просто или пластината е паднала или радиатора е запушен яко.
                      Неизвестен мъдрец
                        Дадох примера от Рено Лагуна , на която вътре в тръбите на парното има нещо като спираловидни серпентини , на Фронтера не съм разглобявал , но щом казваш че няма ОК ,но в случая на колегата няма никакво значение от какво се е запушил радиатоара , важното според мен е че проблема е от него .
                        Последно редактирано от kiriko; 20-12-09, 19:17.
                          Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
                          Паднала преградка в радиаторчето-водата влиза през входа на радиаторчето и вместо да тече по тръбичките вътре,спокойно и безпрепятствено излиза през изхода поради по-голямото сечение на тръбичката.Изхода според мен е отваряне на радиаторчето и запояване на преградката на мястото и.Може и да е запушено радиаторчето-като го отвориш,ще разбереш.
                          Последно редактирано от Николай Кесов; 20-12-09, 19:28. Причина: допълнение
                            Да подновя малко темата!
                            Значи:
                            Както се предполагаше,че е запушено радиаторчето,се реших да го издиря каде е!В следствие на което разбрах,че трябва да се демонтира всичко около него!Верно много зор с това табло,но го извадих,почистих и пак на местото му.Оказа се,че е пълно с котлен камък.Както и да е.Монтирах всичко по местата му(незнайно как) и вече парно имааа.
                            Някоя снимчица,че нямаше време за други!
                            И стел всички ядове идват два въпроса:
                            Всичко добре,НО оказа се,че не желае да духа на стъклото!Всико друго си е добре,само на стъклото както е,духа пак от долу.
                            Трябва ли да духа парното в моторния отсек?Има нещо като приливник за климатика май,и от там също духа?
                            С няколко думи това е !
                              Ако преди разглобяването не си имал проблем,значи си разместил някоя от въздушните клапи.При мен също духа слабо на стъклото и повече на краката при крайно дясно положение на лостчето.Като преместя лостчето за външния въздух на средно положение,т.е. наполовина външен,наполовина вътрешен,започва да духа много по-осезателно на стъклото.
                                Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
                                При средно положение на лостчето за външен/вътрешен въздух,при мен духа най-силно във всички положения на определящата различните зони на обдухване клапа.Защо,не можах да си го обясня,но съм пробвал нееднократно и резултата е един и същ.
