Проблеми парно
  • От: Проблеми парно
    Днес се пробвах но безуспешно!Не ми стигна време и нерви да го направя!Има един плус и той е че почна малко по горещо да духа!Сега ще се пробвам да го промия първо ако ли не пак наново същата операция но ще е на малко по топло време че направо днес измръзнах като куче.(за това и снимки няма)
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
      Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
      Като промиваш задължително и в двата накрайника!
      ОФА КБ X20SE + метан
        ...Питам защото по принцип имам и Пасат 2 с климатроник и като се наложи да му сменя радиаторчето се оказа че първо трябва да махна питата на климатика иначе неможеше да се извади радиаторчето!Та това ми е страха и за това попитах!
        Малко късно виждам темата, но да се включа и аз...
        Понеже няколко пъти го играх това упражнение с леви и десни волани, та се замотах.
        Имам спомен, че можеше да мине и без демонтиране на питата. Като стигнеш до кутията на радиаторчето, след развиване на гайките се издърпва от болтовете и леко на ляво и излиза. Пак по спомен, горе два и долу пак два в краищата.
        При мен беше интересното наличието на две съвсем различни радиаторчета, пък едни и същи двигатели и огледална конструкция.
        Долу-горе това е демонтирането до освобождаването на радиаторчето за парното:
        След като "натъпках" с помощта на фкекса и силикон това от англичанката, парно има да те съблече гол. Старото радиаторче(цялото метално) беше с по-малки отвори на тръбичките.
        Желателно е да си уплътниш местата, където лягат кутиите на радиаторчето и на питата на климатика. Принципно има някакъв дунапрен, но с течение на годините почти го няма и от там се губи струята на вентилатора.
          Първоначално публикуван от STROIL Преглед на мнение
          ...След като "натъпках" с помощта на фкекса и силикон това от англичанката, парно има да те съблече гол. Старото радиаторче(цялото метално) беше с по-малки отвори на тръбичките.
          Направо красота... Скоро трябва да сменям крушки на таблото с уредите... можеш ли на кратко да ми кажеш най-точния начин за сваляне, че да не пропусна някой винт... ?
            Сваляш радиото. Сваляш шината му. Развиваш с кръстата отвертка болта, който е завиж от долу на горе, в средата на радиото. След това развиваш със същата отвертка двата болта, които са завити пак от долу на горе на километража.
            След това развиваш болтовете на кората под волана. За да не вадиш всички уреди по пластмасата, след като я извадиш(след развиването на болтовете е на щипки) откачи буксите от тях. След като я извадиш остават 4 болка, които държат таблото с уредите.
            Това е.
              Сваляш радиото. Сваляш шината му. Развиваш с кръстата отвертка болта, който е завиж от долу на горе, в средата на радиото. След това развиваш със същата отвертка двата болта, които са завити пак от долу на горе на километража. След това развиваш болтовете на кората под волана. За да не вадиш всички уреди по пластмасата, след като я извадиш(след развиването на болтовете е на щипки) откачи буксите от тях. След като я извадиш остават 4 болка, които държат таблото с уредите.
              Това е.
              Пфуу... тая шина на плеъра ще видя, как ще я махна, че с такъв кеф и огънах всички възможни мустачета навътре... Благодаря ти за разяснението и се извинявам, че леко отклоних темата.
                Здравейте купих си Фронтера Б к база , протече ми радиатора на парното ( гадост) свалих таблото и барчето и всичко без курмилото както е показано на снимките и таблото съвсем малко го дръпнах нагоре, така отидох до ЕВТО 07 и ми казаха че струвало 308 лв без пари, но аз им казах че искам за опел Монтерей и ми дадоха радиаторче само за 38 лв абсолютно същото на това което извадих на фронтерата. това е китай но да видим доколко ще издържи. все пак е ново
                  И аз да си кажа че се разминах с разглобяването!
                  Направих една промивка и сега топло колкото искаш! Интересното е че както пуснах водата така си протече отдругата страна без никакви признаци на запушване!!!
                  Така го оставих да си потече 15-20 мин. Като редухах отвотворите.Остава ми съмнение за въздух в системата
                  въпреки че тя трябва да се обезвъдуши сама иначе немога да си обясна случилото се.Но както се казва щом финалът е добър всичко е наред
                  LZ1NES
                    И моето радиаторче тече,но нещо ме притеснява разглобяването и сглобяването на цялото табло...миналата година правих тази процедура на нивата и всичко ми отне около 2 часа,но там разбира се е далеч по-елементарно.Проблема е,че трябва,защото си е наводнено в пасажерското място... Поста на куздов (36) важи ли за фронтера Б ДБ ?
                    Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
                    feikot@abv.bg
                    Обратно дороги - НЕТ !
                      Първоначално публикуван от feikot Преглед на мнение
                      Привет колега, прочети в тази тема от пост 207 , а докато се наканиш да сваляш таблото и да не ти тече в купето, можеш да направиш байпас на двете маркучета за парното откъм двигателния отсек
                        Първоначално публикуван от ShadowX Преглед на мнение
                        Колега пуснал си ми съобщение но не можеш да получаваш обратно.
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Колеги,сериозен проблем изникна-майстора ми се обади и ми каза,че това радиаторче което бил поръчал за 130 лв. не било същото и след това поръчал правилното,като струвало 330 лв. аз му казах да не го поръчва категорично... Може ли някой да ми каже от къде да поръчам,защото 330 лв. ми се струват твърде множко. Съжалявам,сигурно го има писано някъде назад,но съм на работа и нямам възможността да прочета темата...
                          feikot@abv.bg
ID:5646336Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646337Това е гадта гадна,като гледам по схемите това е от Фронтера А 2.8 тд.... габаритни размери 165х200х55
                            feikot@abv.bg
                              [ATTACH=CONFIG]783231[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]783232[/ATTACH]Това е гадта гадна,като гледам по схемите това е от Фронтера А 2.8 тд.... габаритни размери 165х200х55
                              В еврото беше към 90 лв.Информация от преди месец.
                              В друга фирма само за радиатори китайски беше и по евтино с няколко лева.Говоря за точно този модел защо
                              мойТа се оказа с един друг дето цените с 35% отсъпка почваха от 170лв.
                              LZ1NES
                                можеш ли поне кат. номер да ми кажеш,защото в тоя сайт не мога да се оправя,да не говорим,че категория радиатори парно изобщо не виждам
                                Всъщност открих,но не знам кой е,тъй като само номер дават. http://www.euro07.bg/catalog/catalog...ByCar&id=54526
                                другите варианти http://avtoradiatori.bg/Radiator-za-...33099m883.html
                                И като ми показа този,който е за 330 лв.... 3 лв. не бих дал за него
                                Последно редактирано от feikot; 04-03-15, 20:54.
                                feikot@abv.bg
