Терано 1 2.4 wd21
  • #61
    Първоначално публикуван от хрис Преглед на мнение
    ...Лошо му гние шасито.
    Лошо гние цялото. За двойката също се отнася, но поне има по-пресни. Проблема е решим при взети мерки навреме, но случая рядко е такъв.
    Последно редактирано от sparkybg; 03-04-23, 13:11.
    • #62
      Моята рама беше пълна с кал когато го взех. Едва ли е добре- дупките над задните гуми е добре да се затапят за да не влиза. За щастие моята рама не е мазана/боядисвана и няма скрито гнило, но като се стопли трябва да й обърна внимание за да се запази както е..
      Купето е с леко гнили прагове и няколко дупки тук-там, но нищо страшно или структурално.
      На другото терано по което съм работил са изгнили захватите на купето под предните седалки. Съответно купето почва да се движи яко спрямо рамата.
      Изглежда гният на едни и същи места. Виждал съм и 2ка със скъсана рама пред задния мост. Съответно задните врати не се затваряха-купето беше се сгънало.
      В щатите D21 пикапите гледам ги карат масово все още- няма чак такъв голям проблем с гниенето.
      • #63
        През 2011 г. изчукаха 45кг ръжда от шасито.Облякоха го с 4мм ламарина цялото.Никой тогава не се сети да го разпробием - да диша.
        След всеки риболов в кално време, през водата до праговете. Редовно с компресора го опръсквах със масло цялото шаси.
        И когато се появиха първите ръжди след интервенциите, установих че гние от вътре на вън. Пепел и вода - гнилоч страшен.
        1993 е произведен и двигателя е супер- 2.7 ТД, турбото е наред.Никога не ме е предавал, но и не съм го вкарвал в кал до праговете.
        • #64
          Пак за зегерките. От едната страна търся оригинална, защото въпреки че пасва добре като дебелина, от сваляне и качване се изкриви.
          От другата страна (със новото каре) има проблем. Шлиците не излизат достатъчно. И въпреки че оригиналната зекерка я изпилих (намалих дебелината й), пак не влиза, а и вече е тотално изкривена.
          Зекерки в Пловдив не намирам.
          Въпроса ми е, има ли шанс въобще да намеря нова зегерка, достатъчно тънка за да влезе, и съответно да позволява луфт? Не знам до колко се вижда на снимката, но разстоянието е колкото върха на средно малка отверка.
          Защото в друг случай трябва да свалям карето и да го "челосам"...
          Другия вариянт е да изтъня шайбичката зад хъба, но не знам дали е добра идея, а и не искам да се бъзикам с хъбовете повече.. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:397
          • New hope
            New hope коментира
            Лагери на главината сменял ли си?
            На Патрол вътрешния лагер е със фаска и като сложиш без се получава същото.
        • #65
          Луфта по спецификация трябва да е между 1 и 3 десети. Оригиналните зегерки са от 1.1мм до 2.1мм през 2 десети. Каж ми какви точно ти трябват и ще проверя какви имам.
          А за изтъняването - по-добре е да изтъниш бронзовия аксиален лагер, на който опира карето. Но не помня дали може да се извади без да се вади семеринга.
          И... това че зегерките са криви нищо не значи. Просто ги изправи.
          • #66
            Лагерите не са пипани, реално проблема е от новото каре на GSP.
            Да кажем че от страната на старото каре ще си карам със старата зегерка.
            Но от страната на новото, мисля че най-тънката възможна зегерка ще трябва. И пак не съм 100% сигурен че ще има луфт достатъчно. Ама да пробвам преди да почна да изпилявам части. Другия вариянт е с дремел да пиля канала за зекерката на карето.
            • #67
              Не става с мислене. Става с мерене. Премери си сегашния луфт и после преметри сегашната дебелина на зегерката. Иначе няма как да помогна.
              • nuclear944
                nuclear944 коментира
                Изтънена е на 1мм. Пак нямаше луфт. Писна ми и изтъних бронзовата шайба която ляга на главината. Сега има някакъв луфт, но няма как да го измера. На око е колкото на другото (оригинално) каре. Каквото е това е. За сега всичко изглежда да работи нормално, но ще видим след няколко разходки как е...
            • #68
              Лек ъпдейт. Наличието на пръст/кал в рамата ме притесни, и реших да сваля бронята и теглича, и без това имаше работа там..
              Естествено, всички болтове и крепежи бяха изгнили/самозаварили се, та не беше супер приятна задача.
              Оказа се, че теглича тежи много. Толкова много, че когато го свалих, джипа не можеше да мине през вратата на гаража без да застъргва тавана.
              След обилно промиване с водоструйка, навряна в рамата, накрая потече бистра вода. Сравнително добре изглеждаше положението. Люспи нямаше, общо взето повърхностнна ръжда-както е отвън така и вътре. Калта беше основно около ограничителните тампони. Там виждам че и повечето рами гният/се късат първо. Та там нещата изглежда обнадеждаващо.
              Където може да се бръкне и стигне го намазах с бял Вюрт. По нататък ще трябва някаква по-сериозна интервенция, може би с пръскачка или нещо подобно, за отвътре.
              Малко нови болтове, захвати, боя, и обратно бронята и държача на гумата. Теглича за сега ще чака в мазето, за сега няма никаква нужда от него.
              Следващо -кърпене на пода и подсилване на предните захвати на купето превантивно. И гумички на клапани, че на дълги стръмни спускания пропушва синъо.
Прегледи:316
ID:6920486 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:341
ID:6920487 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:333
              • #69
                Дойде време за една по-сериозна разходка, която бях планирал от бая време. Става въпрос за пътя Сопот- х. Добрила. "Път" е силно казано-по скоро изровена пъртина със прагове и стърчащи скални късове. Поне в по-голямата си част.
                Не бях наясно дали е проходим, дали въобще е разрешен за ползване (влиза в НП Централен Балкан), и естествено дали ще издържи машината. За под 3км пътя изкачва 1000м. Общо до х. Добрила качва 1200м.
                Пътя се хваща малко преди Аневско Кале, започва невинно през гората:
Прегледи:283
                Централно горе се пада междинната станция на лифта, под който върви частично пътя.
Прегледи:278
                Малко преди да излеза от гората се наложи разминаване с Молотовка, натоварена догоре с дърва. Имаше сечище в началото. Разминахме се някак си, и след кратко дойде време за бавните.
                От тук нагоре пътя изглеждаше доста по-малко ползван.
Прегледи:283
                Все по-често минавах на първа бавна, внимателно и пазейки гумите, които въобще не са за такъв терен.
Прегледи:272
                Участъка под лифта, и около междинката е най-палавия, почти няма настилка а пътя вече е на прагове.
                Тук оцених бавните дифове и скорости. Очаквах загряване тук вече, но стрелката дори не стигна до средата.
                Дори се осъмних да не е калпав датчика или сондата и спрях да видя какво става.
                Дори не беше напълнил разширителния съд. Тук ще вметна че перката се върти перманентно, защото
                виското е заминало и съм я вързал на твърдо за водната помпа.
                Нямах нерви да снимам този участък, тъй като пътя изисква 100% концентрация.
Прегледи:281
ID:6921433 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:279
                От тук до разклона за Незабравка и горната (неработеща) станция пътя продължава да катери, но е с една идея по-прилична настилка.
                И маалко по-малък наклон. След незабравка влиза в гората и става почти равен до добрила.
Прегледи:275
                Времето предвещаваше гръмотевична дейност, и въпреки че бях планирал изкачване на вр. Амбарица, се отказах.
                Първо, предстоеше много дълго и трудно слизане, каквото досега не съм правил и мисълта за неоригиналните гумички на
                спирачната помпа ми стърчеше в ума. Също така се появиха две развързани огромни кучета от хижата, покрай която се минава за нагоре.
                Така че наобратно и надолу.
Прегледи:278
Прегледи:281
ID:6921436 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:279
Прегледи:273
                В следващия пост- за слизането.
                • #70
                  Малко над междиката се вижда водопад Манастирско Пръскало, доста пълноводен в това време от годината:
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_134546.jpg Прегледи:0 Размер:566.6 КБ ID:6921442
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_133424.jpg Прегледи:0 Размер:504.1 КБ ID:6921443
                  Тук направих някакви опити да спря на наклона и снимам, с цел добиване на представа:
Прегледи:262
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_135936.jpg Прегледи:0 Размер:565.9 КБ ID:6921444 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_140231.jpg Прегледи:0 Размер:459.2 КБ ID:6921445 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_140001.jpg Прегледи:0 Размер:852.2 КБ ID:6921446
                  Слизането се улесни доста с бавните, няколко пъти спирах да проверя спирачките, успявах да си задържа пръста върху апаратите, въобще не бяха се натоварили.
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230426_201027.jpg Прегледи:0 Размер:414.9 КБ ID:6921447
                  Последно редактирано от nuclear944; 26-04-23, 23:25.
                  • #71
                    :Много хубава разходка.
                    Само да ти кажа, че сигурно не ползваш и половината от възможностите на джипката. С хубави гуми разликата е огромна. .
                    Аз съм много предпазлив като карам сам. Но на няколко пъти съм излизал на "много леки" разходки с батковците от Пловдивската и други групи. Минавал съм от места, през които не бих си и помислил, ако съм сам. Тогава едно че съм в средата на колоната и няма на къде да бягам. Второ, че обикновено сме по непознати пътища и не знам на къде да бягам.
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                    • nuclear944
                      Ами сигурно. Джип със бавни карам от половин година някъде, не знам още къде спират възможностите му. За сега гледам да не експериментирам много, че нямам намерение да чупя неща излишно. Като цяло нямам намерение да си търся белята нарочно, особено сам и без лебедка, на десетки км от населено място. Факта, че мога да си спестя стотици метри денивилация и км. трамбоване по път е предостатъчно на този етап.
                  • #72
                    Здравейте. Радвам се,че още има фенове на тези джипки.Карам такав от 5-6 години и съм страшно доволен.
                    • bullet_pk
                      bullet_pk коментира
                      Фенове има, но ръждата не прощава. За това изчезват.
                  • #73
                    Можете ли да споделите с какви плочки сте на газовото. Когато го взех от Холандия беше с две тръбички, гореше около 13. После купих 3 вида плочки но разхода надмина16 литра.
                    • #74
                      Първоначално публикуван от vklisarov Преглед на мнение
                      Привет и добре дошъл. Твоя е голям красавец, изглежда доста запазен. Предполагам си със 2.4 двигателя а не V6 3.0?
                      Ако е бил с тръбички без плочка, може и да са сложили рестрикция във въздуховода, както беше при мен- след това с която и плочка да си не става работата докато не се махне.
                      Плочката която ползвам е от gasmagazin.com (не знам как да кача линк) (Плочка Нисан Терано моноинжекция (Код: c65)
                      Със изпарител Ловато стандартен електрически съм, сменени са 8те свещи, и съм разкарал всички емисионни джаджи и байпаси в моното. Плочката е със температурен силикон към дросела.
                      В момента със 28" гуми ми дава 14-15 смесен разход -планинско, черно, кал и т.н. Предполагам само по асфалт още може да падне.
                      • #75
                        Благодаря колега за красавеца. И такава плочка си взех но е много криво излята. Купих подобна от полски сайт разглобяема, с нея го карам сега но разхода е все около 16. Не, че има някакво значение кефа цена няма.Колата е 2.4 и никога не стъпвала в гората.
                        • nuclear944
                          Разхода зависи от бая неща. Плочката, стига да уплътнява добре и да не е прекалено тесен отвора й, не е чак от такова огромно значение. Изпарител, ако е някакво турско менте, обикновено по-трудно се настройва. Мембраните също трябва да са в добро здраве. Този двигател е туин спарк, така че позволява авансиране на дистрибутора с една идейка, което ще ти даде по-добра работа на газ, и по-нисък разход. Провери да няма запушване във въздуховода и така.
                          Иначе по асфалт, със постоянна скорост 80-90 мисля че и 11 е съвсем възможно като разход.
