Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
  • До: Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
    NGK CY58 им е номера. Най-евтино за 50лв едната ги намерих.
    Сега ги видях. Купувал съм NGK. От 20 до 30лв. Най евтини са в "Евро 07". Арабите от тях ги купуват и продават по скъпо. В Княжево има голям магазин. В понеделник мога да проверя.
      Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
      В Евро07 има HKT, или нещо такова. Уж пак японски. 30лв парчето. Проверих.
        Може и НКТ да са. Читави са. Ще ги вземеме по евтино. Ама първо по добре ги свали и проба. Що не ги вържеш и 4-те на шината, навързваш им една маса и ток от АК на шината?
          До шината стига 11.7 волта. Премерено. Маса също има - пак премерено. Остава да има клеясало между шината и свещите, макар и малко вероятно, защото няма нищо видимо.
          Просто трябва да ги сваля и премеря една по една. Само да си сглобя ТИГ-а, че изпуши един диод, от недоглеждане днес.
            Не бе, вместо да ги пробваш една по една, всичките подредени на шината, навън и ги гледаш.
              E. Та аз ако разхвърлям всичко за да стикна до тях, вече ще е все едно. Ще мога и на място да ги премеря. Една по една, за да видя всяка по отделно дали е читава.
                Май ептен изфирясахме. Нали искаш да свалиш свещите и да ги пробваш? Нали и шината трябва да свалиш. Вадиш шината и свещите навън. Качваш ги на шината, навързваш им маса и им даваш ток. Гледаш ги дали греят едновременно и колко.
                  Смених ги снощи. Старите бяха, едната 2.2ома една 1.5 ома, другите 2 по 1.1-1.2 ома.
                  Това при норма по книга 0.5 ома. Новите HKT са по 0.7 ома.
                  Сутринта запали вендга след изгасването на лампата, без прекъсване и чудене.
                  Явно козата си сака пръч.
                  Работа за около час при светлината между 17:30-18:30. След стъмването имах осветление само от лампата в кабината и отражение в снега от улична лампа и светлини на жилищен блок на 100-ина метра.
                  Героре 12 - дълга вложка за свещите и разни скоби, и гедоре 14 с карданче - за единия заден болт на интеркулера, без да се маха допълнителната ламарина отгоре, както и за скобите на маркучите на парното. Звездогаечен ключ 14 - за едната гайка на интеркулера - друго не може да се завре там. Широка и тънка права отвертка - поне 8 мм ширина - за отвиване и завиване на гайките на свещите - отгоре са пластмасови, изолирани, с прорез в пластмасата за права отвертка. Клещи за едната скоба на маркуча на интеркулера - откъм колектора, и права отвертка или малка вложка за скобата на другия маркуч - откъм турбото.
                  Нямах никакви изненади и зорове по разглабянето и сглабянето. Старите свещи се отвъртяха лесно, с малък върток - коло 10-12 см дълъг (това е дръжката, с която въртиш).
                  Успех, на който ще се заема.
                  Някой да знае дали маслоотделящото пластмасово филтърче е устойчиво на ацетон? Ще ми се да го промия с нещо повече от нафта.
                  Последно редактирано от sparkybg; 08-01-09, 10:59.
                    Ееее честито! Най - накрая.
                      Е, мерси. То можеше и така да я карам, докато съвсем откаже някоя свещ. Палеше си. Ама като мога да я оправя, що па не?!
                        Я сега кажи колко е консумацията??
                        Важно е !
                          обезмаслител нямаш ли? ще разтвори мизериите, без да повреди пластмасата
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            Всичко, дето съм купувал за това, съдържа ацетон, или нещо близко.
                              Важно е !
                              Ще премеря, тръгвайки от работа.
                                Това е положението. Козата си сака пръч.
                                Сака пръч-друг път.Купи си словенски свещи на ИСКРА по 12 лева парчето-карам вече 8 години с един комплект-72 лева комплекта-24волта(патрул К160,4.2ТД.Никакви проблеми,зарежи ен-джи-кей-я.Правят ги в Китай и сложих на Мерцедеса си от тях-пълна измама,за жалост скъпа.
