Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
  • #91
    До: Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
    Нищо не мирише. Там е чисто. И прах даже няма. Двигателя е мит.
    Това за една по една - точно това ще направя. Една по една на акумулатора, мерейки тока до всяка.
    Лошото е че са скъпи, тяхната кожа. А си трябват оригинални. NGK CY58 им е номера. Най-евтино за 50лв едната ги намерих. Естествено от чужбина. Тука сигурно двойно ще ми вземат. Ама, ще меря и ще решавам...
    Иначе открих и някакви ментета за по 8 лири.
    Последно редактирано от sparkybg; 20-12-08, 10:08.
    • #92
      И един съвет. Ако има изгорели, сменяй всияките. Иначе след месец отначало.
      • #93
        Знам. Не ми е сефте.
        • #94
          В Митвас са 97лв бройката. Баси!!!!
          • #95
            Няма ли на Бош?
            • #96
              Май все пак свещите или са сдали, или има недобър контакт някъде по пътя.
              надувам се
              • #97
                Май не. Поне не намирам.
                NGK от UK ще ми дойдат по 20 лири парчето.
                Има и някакви по 30 лири комплекта, ама хич им нямам вяра.
                Първо ще премеря, пък после ще му мисля.
                • #98
                  надувам се
                  А аз все повече се свивам, гледайки цените.
                  • #99
                    Това е положението. Козата си сака пръч.
                    • До: Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
                      стискам палци да излезе лош контакт
                        Няма да сменя здрава свещ, пък ако ще така да пише и в Библията!
                        Ако сменя една и попадна на ментерляк (а е почти сигурно), ще е един. Ако се задържи и видя, че работи добре, ще и пиша червена точка на тази фирма и ако се наложи ще купя пак такава. Това е за неоригиналните.
                        А "оригиналните" са на цената на бутиковите, та тях не ги гледам изобщо!
                          Само да вметна, за информация на който я иска:
                          На браточката голфа(1.6 1986г. дизел, естествено) като не щеше да пали, даже и при положителни температури, първото в което се усъмних бяха именно свещите. След проба се оказа, че не работят две! Той, братлето се оплакваше, че "нещо трудно пали напоследък, ама накрая съвсем спря". Та извода ми е такъв: При една неработеща свещ, пали трудно, но при две въобще не запалва. Излишно е да споменавам, че не се знае точният километраж, и доколко е износен мотора.
                            Да де, въпроса е че понякога не горят съвсем, а им се повишава съпротивлението. Като сменях на транзита преди време, на едната съпротивлението и беше 5 и кусур пъти повече от на останалите, а на друга около 2 пъти. Другите две си бяха в ред. И нещеше да пали при температури под и около нулата. Като ги смених всичките - О! Чудо!
                              В крайна сметка разбра ли на колко волта са?
                                Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                                Да. На 11V са. В сервизното ръководство си пише. По информация от други каталози, са някакви с 2 реотана, за да стоплят по-бързо.
