Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
  • #76
    До: Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
    Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
    Не е така,там буталата са "пробити" и канерата сама си пали без да нагряват дизел-въздушната смес-има 1 свещ на смукателния колектор.Примери-ТЛК 60,80,100,120 ,105,форд(с дървените бутала)и много други ПЪЛНИ ДИЗЕЛИ,както им казват.
    И така не е. Цялата "предкамера" е преместена върху буталото. Пали се пак от същото, като предкамерните - от температурата на сгъстения въздух. "нещото" върху буталото върхи същото като предкамерата - завихряне, разбъркване, и т.н. Свещта е сложена така, че да може да запали сместа в първия момент при началото на впръскване После си гори сама - същото като горния случай.
    Предимството тук е че я няма оная загуба на 5-10 процента от топлината, дето изфирясва през главата, и съответно имаме по-голяма ефективност. Отделно са намерени методи за що-годе плавна работа, така че шумът да е приемлив, а също е изнамерен метод или технология, или материал, позволяващ буталото да оцелява при тия условия. Дали с контролиране на горивния процес, или по друг начин, е съвсем друг въпрос.
    А свещта и тук е малко или много изолирана топлинно от главата, иначе посмъртно няма да може да се нагрее. Няма как и да не се нагрява от самата горивна камера, понеже единия и край е там. Но тя е нужна само в началния момент, и в процеса на загряване, евентуално, за по-добър горивен процес и спазване на еко норми. Ако забелязваш и стърчи значително по-малко. Няма и смисъл от повече.
    Комонрейла например е друга бира, и там горенето се контролира по елекрически път, през целия цикъл на горене. До колкото помня има системи със по 6 и повече отделни впръсквания през целия цикъл, и това пак с цел подобрение на ефективността, и влизане в разни норми, и намаляване на шума.
    Всичките тия неща, изобщо не са пречка например за един голям двигател, да речем локомотивен, и т.н. Ама там говорим за съвсем други режими и на работа, и на палене, и на горене и т.н.
    Всичкото пънене за нови разработки при автомобилите е заради неефективния им режим на експлоатация, замърсяването и повишаването на ефективността.
    ...и ако питате мен, тая технология е общо взето на прага на възможностите си, за добро или за лошо.
    • #77
      такаа
      след ровене в дебелите книжки основната разлика при двигателите с непосредствено (директно) връскване и тези с предкамера е в налягането
      1500 кг/см2 към 100 кг/см2
      • #78
        Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
        Има даже и без свещи на колектора. И обратното - директно впръскване с подгревни свещи в горивната камера. Ама нали го казахме вече.
        Еми вършат едно и също. Дали ще загрееш въздуха, та да може той, вече сгъстен да запали нафтата със "свещ" в колектора, или ще грееш директно сгъстената смес вътре, е все тая. Просто при пълните дизели нещата са по на кантар, и палят по-лесно. Отделно май работеха и на по-голяма степен сгъстяване, разбирай още по-висока температура на сгъстения въздух.
        Предкамерното в крайна сметка е компромис - по-добра работа, с цената на по-големи загуби. и е правено поради неналичие тогава на технологии за преодоляването на тия проблеми по друг начин.
        • #79
          такаа
          Някаква грешка има.
          • #80
            Някаква грешка има.
            ми не
            точно пред носа ми е дебелата книга
            • #81
              1. Кога е издавна книгата
              2. възможно е това да е максималното налягане, развиващо се в камерата. Нали в тия с директно впръскване има удар при запалване. Нали цялата предкамерна история е точно заради това. Но това налягане се развива в много кратък момент. От там идва и по-голямото тракане и по-големия шум. Спомнете си как работят бусовите мерцедесови двигатели от едно време, сравнени с такива с предкамерно.
              • #82
                Ще викаме май пак Румен. Не мисля че тия с една свещ на колектора палят по лесно.
                • #83
                  говорим за налягане на впръскване на горивото
                  помпадюза и модерните комънрейли 3то поколение работят при налягане на впръскване от 2 500 кг/см2
                  • #84
                    Чакай сега, ако става въпрос за помпа-дюза е друго.
                    • #85
                      да тамън 1000 кг повече
                      говорех за най-обикновен дизел с директно впръскване примерно на МАЗ
                      • #86
                        Нещо пак не се разбираме. Казах че дизелите с дирекно впръскване без подгряване палят по-лесно от тия с предкамерно, без подгряване, при еднаква температура. Какъв е ефекта от всяка отделна реализация на самото подгряване е съвсем друг въпрос. Чисто конструктивен.
                        - Средностатистически автомобилен дизел с предкамерно впръскване работи с налягане на горивото, по спомен, до към 200 бара.
                        - Класически volkswagen двигател с директно впръскване, слаган примерно на AUDI 100 TDI и Golf 3 TDI, от 90-те, работи с налягане на горивото 300 бара.
                        - комонрейл, предполагам първите, работят с 1800 бара. Последните сигурно и с повече.
                        - помпа-дюза, с 2050 бара.
                        Това успях да изровя.
                        Според мен обаче не е коректно сравняването на автомобилен двигател, с такъв на МАЗ. МНОГО различни са.
                        Ми, не е. Какво му е принципно другото, освен впръскването, сравнено с обикновен с директно впръскване?
                        Разликата е толкова, колкото и при механичен и електронен инжекцион. А именно - по-прецизен контрол върху горенето.
                        Последно редактирано от sparkybg; 19-12-08, 23:58.
                        • #87
                          За налягането на горивото ставаше въпрос бе Спарки. Както сам каза близо 10 пъти повече.
                          • #88
                            Това - да. И май нищо друго съществено.
                            • #89
                              Май все пак свещите или са сдали, или има недобър контакт някъде по пътя. Общото им съпротивление е 0.5 ома, а трябва всяка от тах да е с такова, или общото да е 0.125 ома.
                              Тече максимум 25А, и бързо спада до 18-20А. Спадането отдавам на спадането на напрежението на акумулатора при товар от 12.5 на 11.5, както и на нагряването на свещите, при което се повишава леко съпротивлението им.
                              25-те ампера добре си пасват с 0.5-те ома, значи със сигурност меренето е вярно.
                              Ще го гледам, и ще видя. Дано е лош контакт, а не заминали свещи.
                              Във всеки случай всичко до клемата е наред, защото поддържа напрежение с 0.05v по-ниско от това на акумулатора, до клемата, с която е вързано към шината на свещите. Остава да е окисен слой между шината и кабела, или между шината и свещите, защото хлабаво няма - проверявах още като я купих.
                              Хубавото в случая е че това говори за двигател в добро състояние, щом въпреки недостатъчното подгряване пали безпроблемно при минусови температури, и не пуши изобщо. Така си мисля...
                              • #90
                                Ако има лош контакт,то той ще пържи и мирише. Развии ги и една по една директно на Акк.
