Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
  • #61
    До: Въпрос за подгряване на NISSAN Terrano 2.
    Спарки ... всичко до тук е правилно.
    Носът ми опря в тавана!!!
    • #62
      Недей още ....
      Защото имам питане:
      Колко изгоряли свещи имаш на Тераното?
      Казано по друг начин - колко ампера "дърпат" при греене .....
      Жокер: 4х20 .... с амперклещи.
      • #63
        Недей още ....
        Защото имам питане:
        Демек, трябва да дърпат 80А? Ще премеря, само дето нямам ампреклещи.
        Какво съпротивление трябва да имат заедно? 0.15 ома? Това по-лесно ще премеря. И ако има изгоряла, няма ли да пуши на студено? Тя не пуши грам. И като изчакам, пали от раз, без никакво чудене и пушене.
        • #64
          Вие ще преоткриете матора бе ....
          Дядо Рудолф си е свършил работата преди доста време ...
          Андро ....... а ся ми кАжи какво е налягането в пред камерата в момента на впръскването. Това са няколко градуса преди ГМТ.
          Нали казах че не съм чел. Само съм гледал. Като се замисля трябва да е максимално... в камерата. В предкамерата...същото?
          • #65
            Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
            Ма те са свързани, бре. През тесен отвор, да, обаче пък и буталото не се движи със светлинна скорост, та да не може да напомпа предкамерата през тоя отвор. Може да има малка разлика но не виждам как ще е повече от 20-ина %. А май и това е много.
            • #66
              извенете че се намесвам но може да ви е интересно аз също карам само дизел http://www.dieselbg.com/
              Последно редактирано от Даниел Чобанов; 19-12-08, 15:05.
              Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              • #67
                Да бе ... тесен.... поне 1 кв. см.
                А, някъде бях чел нещо за налягането в някакви точки ... закон ли беше някакъв ...
                • #68
                  Явно трябва да черпя. В крайна сметка се пали и от там в камерата, и през изпускателния клапан?
                  • #69
                    През изпускателния клапан, ама чак като отиде буталото долу, и тръгне да се връща нагоре, та да изхвърли изгорелите газове.
                    Румене, купих си амперклещи. DC и AC RMS.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от bastuna Преглед на мнение
                      Едно съветче. Ако сайта го правиш ти, съветвам те да махнеш шарения фон на форума, под темите, и да направиш буквите по-контрастни. Само от 2 погледа се замаях.
                      Иначе е красиво, но много, ама много изморява.
                      • #71
                        През изпускателния клапан, ама чак като отиде буталото долу, и тръгне да се връща нагоре, та да изхвърли изгорелите газове...
                        Да го кажеме по научно, че Румен слуша: В четвъртия такт.
                        Смятам че се получи полезна дискусия. Аз лично обогатих знанията си в приятна компания.
                        • #72
                          Това се казва покупка! .....
                          Невероятно полезна вещ - стига да знаеш какво, що ...
                          Колко е минималното показание - 10 мА?
                          Сега мери тока и казвай....
                          • #73
                            На клещите - 100mA.
                            Иначе на мултицета - си има волтметър, диодомер, и честотомер до 100kHz - и на клещите, и на сондите.
                            140лв.
                            Това общо взето си е за ампери. Ама, на мен ми трябваше за големите тоци. Това хваща до 1000А. Ще мога да си меря на лебедката тока дори, или колко дърпа стартера при палене, или колко ми е консумацията при всичко включено, или.....
                            За другото си имам "обикновен" мултицет.
                            Не премерих веднага, щото тука вали, при това не никак слабо. Като го цамбурна в гаража след малко, ще видя.
                            Ама да се таковам в таковата, откога ми трябва нещо за големи тоци, а съвсем не съобразих да потърся DC амперклещи.
                            Имаш още едно черпене.
                            • #74
                              Хмъъ... доста интересно стана. В предкамерата влиза само гориво. Я дай да помислиме при директното впръскаване дали е така. Тоест охлаждат ли се свещите, или обратното?
                              Не е така,там буталата са "пробити" и канерата сама си пали без да нагряват дизел-въздушната смес-има 1 свещ на смукателния колектор.Примери-ТЛК 60,80,100,120 ,105,форд(с дървените бутала)и много други ПЪЛНИ ДИЗЕЛИ,както им казват.
                              • #75
                                Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
                                Има даже и без свещи на колектора. И обратното - директно впръскване с подгревни свещи в горивната камера. Ама нали го казахме вече.
