Nissan Patrol Y60 TD42
  • #91
    От: Nissan Patrol Y60 TD42
    Te 90% от режимите на тоя мотор са при хипер бедни смеси. Освен това с чугунена глава и блок самия двигател ще прегрее много преди изходящите газове да започнат да правят проблем.
    Ама, топлата вода по въпроса е открита от оситата отдавна. Просто се прави като тях и толкоз.
    Имах предвид температурата на изгорелите газове като индикация за температурата на горене, за да не прегори буталата. Нямам конкретни стойности предвид, но съм чел пак при оситата, че те ги следят тия неща. Все пак не знам подробности конкретно за тоя мотор.
    • #92
      Дизела загрява при преобогатяване на сместа, а не при обедняване като бензина.
      В случая с интеркулер се намалява температурата на входящия въздух. Това от една страна охлажда малко мотора, от друга се увеличава количеството свеж заряд. Последното води до възможността за същия работен обем да се вкара повече гориво и съответно повече мощност. Ако се увеличи още малко порцията гориво би трябвало да се повиши мощността още. Хубаво е да се сложи пирометър на димните газове - за да се следи под товар какво се случва. Темепратурата не е хубаво да преминава границата от 650 градуса при постоянен товар и пиково 750-800 градуса за кратко.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
      • #93
        Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
        Тук за конкретния двигател ли става дума? Интересно ми е дали има значение това или пък при по-нови и по-стари коли има разлика в това отношение.
        • #94
          Всичко което съм написъл важи за дизел като тип двигател. За температурата е също общо за автомобилен двигател, като меренето трябва да е на изпускателния колектор преди турбината. Посочената температура е на база температурата на топене на алуминия. По разни форуми същите граници се ползват за референтни при Тойота. Ленд Ровър и други. Но за ориентир е добро начало.
          • #95
            В тоя двигател по пъря на иаходящите газове алуминий няма. Затова натъртих за предкамерното впръскване и чугунената глава. Когато двигател от това семейство (Nissan TD) има проблем с някаква температура, то е от прегряване, в 99% от случаите заради липса на охладителна течност или неизправност в охладителната система. Бренерите на всички отворени, които съм виждал, имат по една пукнатинка и така си карат до пенсия.
            Просто двигателя е всеяден и трудно уморяем. С цената на това че тежи доста повече от модерен двигател със същите параметри.
            За вентилатора на интеркулера - убеден ли си че всичката мощност ти трябва извън пътя на ниска скорост?
            • #96
              Буталата не са ли алуминиеви?
              • #97
                Алуминиеви са, но не са топлинно натоварени защото мотора е с предкамерно впръскване, а не с директно. Топлинно натоварена е главата, а тя е чугунена.
                Тойотовия 4.2 дизел има и варианти със стоманени бутала, доколкото ми е известно.
                • #98
                  Буталата на този 4.2 в различните години на производство са различни и някои (като Safari) препоръчват подмяна при турбиниране. По груб спомен в по-последните години на Y60 са по-добре.
                  ... Тойотовия 4.2 дизел има и варианти със стоманени бутала, доколкото ми е известно.
                  Точно така. И там е чугун-чугун (глава и блок).
                  • #99
                    Е ти ме застрелЯ !
                    Дай некъв жокер да поразгледам, че такова нЯщо не съм виждАл.
                    • От: Nissan Patrol Y60 TD42
                      Движи ли се джипа ? Какви са ти впечатленията до сега ?
                        Първоначално публикуван от A.pantev Преглед на мнение
                        Движи се, върви добре, харчи като ламя [emoji23], има още някои работи които трябва да му се дооправят , но към момента не устава време за него.
                        Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
                        SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
                        Nissan Patrol Y60
                          Супер, изглежда много добре, както казах някой ден ще звънна като минавам през Добрич да го разгледам.
                            Колеги за да не отварям нова тема ще питам направо тук, какво е нормалното налягане на маслото? При загрял двигател и при обороти около 2500 ми държи налягане близо 3 бара, а при тихи обороти пада на 1,2 бара, това нормално ли е?
                            Nissan Patrol Y60
                              Ако е мерено с механичен манометър в точката, в която е датчикът за налягане, на мен лично ми изглежда приемливо. В ново състояние, и с предписания вискозитетен клас масло, бих очаквал да е по-високо, но и тези стойности не са ниски за мен.
                              Ако е мерено с оригиналния уред на колата, аз не бих имал доверие в точността на показанията.
                              V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
                                Това е по показания на оригиналния уред, що се отнася до маслото то е 10w40 на не повече от 2000 км.
                                Nissan Patrol Y60
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
