Nissan Patrol Y60 TD42
    От: Nissan Patrol Y60 TD42
    Помпата роторна или редова е?
    Видях я. А какво й беше?
    Последно редактирано от Plamen Alexandrov; 13-12-17, 08:53. Причина: Допълнение
    Дела трябват, а не думи.
      Първоначално публикуван от Plamen Alexandrov Преглед на мнение
      Помпата е роторна. Принципно нищо и нямаше, но и добавихме регулатор по налягане, + по голям елемент за повече гориво.
      Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
      SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
      Nissan Patrol Y60
        Колеги помагайте !!! След монтаж на помпата , двигателя запопочна да трака като на аванс. При уравновесени обороти се работи добре но при подаване на гас тракането е огромно. Центровката е Ок, пробвахме да дадем закъснение от помпата но няма никаква промяна.
        Интервенцията която е направена по помпата е следната:
        Добавен регулатор
        Сменена гърбична шайба
        По-голям елемент -12 м.м.
        Горивото е увеличено от 10 на 18 куб.
        Nissan Patrol Y60
          В момента за един и същ ъгъл на завъртане на гърбичната шайба на ГНП, спрямо оригиналната конфигурация, се впръсква значително повече гориво, т.е. законът за впръскване е доста по-неблагоприятен за "твърдостта" на работата спрямо преди. Чисто теоретично, биха помогнали средства, които намаляват т.нар. "период на задържане на самовъзпламеняването", за да започне по-бързо горивния процес след началото на впръскване - това са примерно гориво с по-високо цетаново число (ако изобщо може да се намери) или леко увеличаване на налягането на отваряне на впръсквачите (теоретично ще "раздробява" горивото на още по-фини капки и ще помогне да започне по-бързо горивния процес), ако изобщо помогнат...
          В идеалния вариант би трябвало диаметърът на буталото на помпения елемент да не се увеличава толкова много (от 9 на 12) и да се сложи шайба с по-голям ход (ако изобщо има такава)... Тогава законът за впръскване нямаше да се промени толкова драстично, и твърдостта вероятно нямаше да се усеща чак толкова, което заедно с добавения регулатор би трябвало да работи много по-добре.
          Все пак законът на впръскване зависи еднакво силно както от диаметъра на помпения елемент, така и от гърбичната шайба - възможно е при теб освен помпеният елемент, също и гърбичната шайба да е избрана в посока "по-стръмен" закон на впръскване... и резултата е какъвто се е получил.
          Поинтересувайте се какви са съвместимите помпени елементи и гърбични шайби, и опитайте по-разумна комбинация за "по-бавно" впръскване.
          V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
            Първоначално публикуван от Postman Преглед на мнение
            Колега , благодаря много за изчерпателния отговор. Като цяло с хората с които съм коментирал изводът е идентичен. Комбинацията от по голям елемен + гърбична шайба за турбо двигател е довело до по-ранно отваряне на дюзата и съответно по-ранно възпламеняване.
            В момента обмисляме вариянта да вдигнем налягането на дюзите ( те са в заводска настройка) и да се види дали ще има ефект.
            Nissan Patrol Y60
              Проблемът не идва от по-ранно отваряне на иглата на разпръсквачите, защото казваш че сте променяли аванса (т.е. кога отваря иглата) и ефект почти няма. Непреодолимата при новите части разлика с преди е в това, че за един и същ период преди и сега (примерно 30 градуса от завъртането на коляновия вал), в момента помпата подава 80% повече гориво. Ако правилно интерпретирам учебниците по ДВГ, това предизвиква осезаемо по-дълъг "период на задържане на самовъзпламеняването", след което изведнъж изгаря значително повече гориво (спрямо преди), което води до много по-голяма "скорост на повишаване на налягането в цилиндъра", което хората чуваме като много по-твърда работа...
              Честно казано съм скептичен дали ще има някаква осезаема промяна дори да се вдигне налягането на отваряне на впръсквачите, защото колкото и да го вдигате, не може да се промени фактът, че постъпва 80% повече гориво за същото време (спрямо преди)...
              Това което би решило проблемът (според мен), е гърбична шайба с по-плавен наклон изкачване на гърбиците, за да компенсира по-големия диаметър на помпения елемент, само че такова нещо не вярвам изобщо да може да се намери съвместимо с тази помпа, защото чисто теоретично на теб ти трябва примерно с поне 50% по-плавен (обратното на стръмен) наклон на рампата на изкачване на гърбицата...
              Преди да разглобявате може да опиташ нещо лесно - зимните дизелови горива (сещам се за Maxx Motion на OMV), рекламирани като "супер яки", са с по-високо цетаново число - това по принцип е решение в правилната посока - ако и ти виждаш смисъл, тествай с такава нафта дали усещаш промяна - ако няма никаква, според мен е безсмислено да натягате дюзите...
              Успех и пиши като има новини.
                Цетановото число на горивата на пазара не могат да окажат чак такива съществени разлики и подобрения.
                Оригиналната гърбична шайба на ГНП вероятно е по-"плавна" и подходяща. Дори и с оригиналната шайба и оригиналното бутало, помпата има доста запас за вдигане на цикловата порция, освен ако не се цели много агресивен тунинг, което за мотор излязъл от завода като атмосферен не е препоръчително (без допълнителни промени).
                @Postman, правилно интерпретираш(и разбираш) писаното в учебниците (все по-малко хора въобще гледат в тях). Част от горивото трябва да се подава след като горенето вече е започнало.
                  Първоначално публикуван от penev_dch Преглед на мнение
                  Центровката е Ок,
                  Центровката по белезите ли е Ок или центровката по хода на елемента?
                    Битрябвало да е ок центровка но вече в нищо не съм сигурен, за това утре цялото упражнение на ново, центровка по белези, проверка на реда на работа, и ако пак не се намери къде е проблема сваляне на помпата и най- вероятно връщане на старата гърбица.
                    Ако някой има идея бих се радвал да я сподели.
                    Nissan Patrol Y60
                      Е той постман ти го е написал къде е проблема. Сега, той трудно пише просто, ама какво да го правиш )
                        Ами като идея само почнете от проверка с индикатор. По белези е грубата центровка а с индикатора си казва точния градус на аванса.
                          Ако някой има идея бих се радвал да я сподели...
                          Ако си от София те съветвам да си поговориш с Тони (Траян) в Бояна. Турбинира 4.2 атмосферен на Тойота и стана много добре (къстъм изпълнение, не с готов кит). Той е изключително наясно с горивните системи на тези коли. Бюджета, който беше посочил в началото няма да е достатъчен, но все пак.
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Принципно правилен въпрос, но след смяна на гърбичната шайба и елемента, тая центровка малко се обезсмисля.
                              Смисъл какво се променя?
                              Nissan Patrol Y60
                                За жалост не съм от София делят ни някакви си 500 км. За бюджета той вече отиде ...... Можеш ли да ми дадеш контакт с Тони ?
                                Nissan Patrol Y60
