Nissan Patrol Y60 TD42
  • #46
    От: Nissan Patrol Y60 TD42
    Първоначално публикуван от penev_dch Преглед на мнение
    Смисъл какво се променя?
    Колегата имаше предвид фината центровка на ГНП към мотора, при която се прави с индикаторен часовник. Мери хода на буталото на помпата от неговата ДМТ (долна мъртва точка), до момента в който мотора стига белега за ГМТ.
    Не е излишна тази центровка, но заради по-голямото бутало на помпата, за същия ход ще се впръска 30% повече гориво, а заради различната гърбица ще е и малко по-бързо (рязко, за по-малък ход на мотора).
    Та съвсем прав е bocho64, че е важна тази центровка, просто според мен няма да е правилно да е на заводската стойност, а с още малко към закъснение. Но за начало го пробвайте на заводската.
    • #47
      Тази помпа поне на малко прилича ли на Бош помпите? Става на въпрос за гърбичната шайба дали има възможност да стане от Бош помпа?
      • #48
        Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
        На помпата пише че е по патент на Бош
        Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
        SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
        Nissan Patrol Y60
        • #49
          Колеги помагайте !!! След монтаж на помпата ...
          Как да се помага, като до тук се видяха няколко бесмислени снимки на джипката, пружини и амортесьори, и някаква част от стандартната ГНП!?
          А се говори за турбиниране, преработка на ГНП и т.н. амбициозни работи и в същото време се дава някаква мъглява информация!?
          • #50
            И аз като Андро не разбрах какво точно се прави, особено от снимките на помпата.
            Колега, дай малко по-обзорни снимки поне на нея.
            • #51
              Колега, снимки на помпата нямам и за то и не съм качил.
              Помпата е роторна производство на Zexel, като на табелката пишеше че е по-патент на Бош. По-подробна инфорация не мога да дам. Като цело информация с която разполагам ( не съм специалист по ГНП ) е следната :
              Подмяна на купола ( горната част ) на помпата с такъв от помпа с регулатор ( от мицубиши според майстора бил походящ ).
              Подмяна на оригиналната гърбичната шайба с такава от Патрул 2.8 с турбо.
              Подмяна на елемента с по-голям 12 мм.
              Увеличаване на подаваното гориво като при задействан регулатор то е 80% по голямо или от 10 куб. при заводски настройки в момента 18 куб. при налягане 1.2 бара при едни и същи обороти. Все още турбината не е мотирана така че реално незнам в момента какво точно гориво се подова ( без задействан регулатор ).
              Надявам се че успях да внеса малко яснота.
              Nissan Patrol Y60
              • #52
                Е ти какво очакваш без турбо??? То не че нещо ама в горенето участва основно въздух.
                • #53
                  По-добре първо да го беше турбинирал, и да му бяхте увеличили цикловата порция, пък после да се заигравате с помпата.
                  За какво ти е това гориво като няма с какво да се окисли/изгори ?!
                  • #54
                    Ето един популярен вариант за модифициране на LDA модула за подаване на повече гориво след повишаване налягането на пълнене:
                    Схематично устройство и принцип на действие
                    Промяна на наклона на конуса на плунжера, който дефинира положението на "обогатяващата" игла според налягането на пълнене
                    V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
                    • #55
                      Щом е сменяван "купола", значи е разбъзикан и регулатора на цикловата порция из основи. От него пък зависи и корекция на аванса според натоварването(вижда се на картинката на @Postman, - това което избутват тежестите на регулатора, а го натиска планка свързана с пружина за лоста на газта).
                      Няма как да се уцелят настройките без да се гледат някои от характеристиките как се изменят при различно натоварване и обороти, и без да се знае как би трябвало да се изменят. . Ако от тук нататък, тая помпа(сбирщайн) заработи ще е огромен късмет. Това, че разни части от други помпи могат да се сглобят с оригиналната помпа, въобще не значи, че те автоматично ще се настроят както е нужно (а за някои е дори невъзможно).
                      Съмнявам се, че и в заводско състояние може да се върне помпата. Според мен си търси друга помпа оригинално за турбодизел, и евентуално само ако е от много по-малък мотор, може да се смени с буталото на сегашната. А най-добре е да се намери по-Добър майстор, който да знае какво прави и да даде някаква гаранция, че ще нагласи нещата.
                      • #56
                        Някой може ли да каже помпа от 2.8 турбо дали е съвместима ? Принципно бях чел че от 3.3 турбо от 260- ятка са били почти еднакви, но и те трудно се намират.
                        Nissan Patrol Y60
                        • #57
                          Не е точно така, аванса зависи от вътрешното налягане от първата ламелната помпа и авансатора. Той се намира най-отдолу. А това със тежестите е ограничителя той почва да реже цикловата порция от 2000 оборота линейно и към 4500 оборота остава около 30% от нея. Със неговата модификация можеш да постигнеш доста неща но нямаш хардуерен ограничител.
                          • #58
                            ........ Принципно бях чел че от 3.3 турбо от 260- ятка са били почти еднакви.......
                            Като махнеш, че на 3.3 е редова вярно са "еднакви".
                            Вземи си ГНП с колелото и гледай и мисли как ще стане с ГНП от 2.8.
                            • #59
                              Поинтересувай се тоя канал в оста на центробежния регулатор за какво служи. Плюс отворите на тялото, чрез което тежестите бутат планката движеща пръстена за промяна на цикловата порция. Не е за смазване.
                              За авансатора си прав, но налягането в помпата се променя и според натоварването (положението на газта), освен според оборотите, именно от механизма за който споменах.
                              А центробежния регулатор работи във всички режими.
                              • #60
                                Аз продължавам да не разбирам защо след като на помпата й няма нищо, защо не се възстанови в оригинален вид и се продължи с плана, вместо да се правят ТНТМ-та?
                                В момента ми се струва, че се опитвате да решите проблем, който все още не съществува.
                                Дела трябват, а не думи.
