Nissan Patrol Y60 TD42
  • #76
    От: Nissan Patrol Y60 TD42
    Супер
    • #77
      Поне 30% загуба ще има до колелата. Иначе има много възможности за тоя мотор.
      • #78
        Няма как са знаеш мощост на мотора, без да си змерил тази на колелата.
        • #79
          Има дино стендове, които си ползват някакви формули(незнам до колко коректни) и показват направо мощност на мотора и предполагам е въпрос на избор какво да показва. Иначе си прав няма начин да се замери мощност на мотора без да се измери на гумите освен ако не се замерва мотора извън коша на някакъв стенд.
          • #80
            Не съм достатъчно запознат как я мерят мощността и как я преобразуват. Това което ми показаха било мощност но двигателя при вкл. 4х4 . На по късен етап ще го качам пак и ще искам да знам колко изкарва на колелата. Като при този тест не беше направено охлаждане на кулера а и има нужда от още гориво.
            Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
            SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
            Nissan Patrol Y60
            • #81
              Не е препоръчително да го надувате повече- 0,8 бара е напълно достатъчно!
              0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
              • #82
                Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнение
                Нямам намерение да го надувам на повече. Но му трябва още гориво, в момента работи без грам пушек.
                Nissan Patrol Y60
                • #83
                  E тоя проблем се очакваше. На високи обороти малко гориво- много въздух- принципа на оксижена
                  • #84
                    Може би е удачно да се помисли за система за следене на температурата на изгорелите газове. Удачно е при подобен тунинг. При определени режими на бедни смеси може да излязат нещата от норма и да се стигне до последствия. Както е написал колегата за принципа на оксижена.
                    • #85
                      Колега не съм капацитет, просто ми стана интересно и любопитно - така разположен кулера точно над двигателя няма ли да се загрява от двигателя и да не охлажда добре? Ще взима въздух от капака, обаче като не се движи колата, от там какво точно ще влиза, какво ще става с топлината от двигателя отиваща право нагоре и какво ще става с покачващата се температура? Иначе браво за вложените усилия и подобрения!
                      Kia Sorento 2.5 CRDI EX - now
                      Suzuki Samurai 1.3 - липсва ми как друска и къде ходи
                      • #86
                        Първоначално публикуван от nissan_gr Преглед на мнение
                        Te 90% от режимите на тоя мотор са при хипер бедни смеси. Освен това с чугунена глава и блок самия двигател ще прегрее много преди изходящите газове да започнат да правят проблем.
                        Ама, топлата вода по въпроса е открита от оситата отдавна. Просто се прави като тях и толкоз.
                        • #87
                          Може ли да уточниш че нещо не схвах?[emoji21]
                          Nissan Patrol Y60
                          • #88
                            Първоначално публикуван от Rat Fink Преглед на мнение
                            Колега не съм капацитет, просто ми стана интересно и любопитно - така разположен кулера точно над двигателя няма ли да се загрява от двигателя и да не охлажда добре? Ще взима въздух от капака, обаче като не се движи колата, от там какво точно ще влиза, какво ще става с топлината от двигателя отиваща право нагоре и какво ще става с покачващата се температура? Иначе браво за вложените усилия и подобрения! [emoji2]
                            В момента кулера загрява и реално ефекта от него е почти никакъв. Ще му се монтира перка за охлаждане но изчаквам доставката.
                            Nissan Patrol Y60
                            • #89
                              Дизела работи на бедни смеси изначално.
                              Това дали пуши не е критерий за почти нищо.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от penev_dch Преглед на мнение
                                Дизеловия мотор по принцип си работи на бедни смеси, освен ако не е настъпен толкова че отзад да прави кълбета черен дим.
                                Не мисля че температурата на изходящите газове би била проблем за тоя мотор, предвид конструкцията му, или по-точно чугунената глава и предкамерното впръскване.
