Nissan Patrol Y60 TD42
  • От: Nissan Patrol Y60 TD42
    Като за показания на вградения уред, който при мен поне даваше немалки отклонения спрямо механичен манометър, за мен са ОК.
    П.П. Да не забравяме, че аз говоря за RD28T, а не конкретно за TD42, така че мнението ми се базира на аналогия, а не на опит с TD42.
    V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
      Нормално е. И аз съм имал моменти особено лятото на празен ход по уред да пада под 2.
      Дела трябват, а не думи.
        Благодаря на колегите кито се отзоваха , но тези дни забелязох следно:
        При нормално налягане на маслото (както съм го описал по горе ) в даден момент налягането пада осезаемо ( при 2500-3000 оборота и топъл двигател ) под 2 бара а на тихи обороти на 1 бар. Като това трае няколко минути (3-5) и след това се връща в така нареченото нормално налягане. Някой имал ли е подобен проблем? Евентуално съвети ?
        Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
        SUZUKI "VITARA" , 1.6 ,къса база,BF Goodrich MUD, 31x10,5 R15
        Nissan Patrol Y60
          Моя е правил подобни промени в много горещо време и работа на място (трафик например). При подаване на газ влиза в нормите.
          Все пак не мисля, че имаш генерален проблем - уредите им са пословично неточни. Двигателя си има сензор за автоматично гасене при опасно ниско налягане на маслото. Ако имаш съмнения може да смениш него за успокоение.
          Последно редактирано от Plamen Alexandrov; 05-06-18, 13:53.
            Според мен е проблем в системата за измерване (датчик и уред на таблото) - аз съм наблюдавам при моя подобно поведение. За да си сигурен обаче дали е така, трябва да монтираш механичен манометър и да покараш с него известно време, за да натрупаш малко статистически данни от него. Няма смисъл да търсиш по-дълбоко причината (разглобяване или друго), преди да си сигурен в достоверността на измерванията.
              Освен в датчика аз се съмнявам някой клапан да не прави проблем
              Nissan Patrol Y60
                Понеже електриката в тая кола е правена от инж. Тоци Бегали първо тествай с истински манометър. После карай нататък ако има нужда.
                Изобщо, диагностиката си има алгоритми.
                  При положение, че не ти свети лампата за маслото, може и да рискуваш с хипотезата, че показанията на таблото са неверни (както подозираме няколко човека дотук) и да си караш така.
                    За 2,8 Б от 1 до 4 атм. няма проблеми. Механичен уред.
                      След поставяне на външен уред показанията са следните, при горещ двигател мин. налягане на маслото 0.8-0.9 но в повечето случаи стои на 1 - 1.1 бара при 700 об/мин обоброти около 2000-2500 , 3-3,2 бара което мисля че е Ок.
                      П.с. Монтирах и външен датчик за температура на вода , при около 30 мин сериозно натоварване не вдигна повече от 87 градуса [emoji16]
                      Nissan Patrol Y60
