Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Сега ще проверя задния ляв ако е здрав и еднакъв с предния ще пробвам поне предния да работи.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Размених моторчететата но въжето е доста намачкано и не работи правилно и излиза от водачите. накрая смених левия и десния прозорец с тайванския механизъм и сега е добре. Дано изкара повече време
        Здравейте колеги. Някой дали знае от къде да си поръчам полиуретанови тампони за предна и задна стабилизираща щанга за тераното. В интернет намирам само комплект всички тампони по окачването, но не мисля да ги сменям всички с такива. Просто като ги сменях с оригинални тампони и биалетки преди известно време, сега са по-зле от преди. Биалетки ще пробвам да направя като тези на Спарки, но тампони немога да намеря. Поздрави!
          Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
          Поръчка в завод ...един брой 8 лева ...обади ми се да ти кажа къде .
            Някъде ми се беше мярнало правени биалети за терано,...но нещо ми се губи темата,че ми писна всяка година да ги сменям
              Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
              Моля:
              http://www.offroad-bulgaria.com/show...=101930&page=4
                Мерси Спарки
                  Здравейте колеги. От известно време 2-3 седмици при палене на джипа, няма значение дали е пален преди това или е студен, понякога ( не винаги ) светва ЧЕК-а. Като подам газ лампата изгасва или просто си потеглям след малко гасне. Джипа си върви и работи нормално, не прекъсва. При първо палене на студен мотор ми се струва че понякога за момент притресе, излезе бяло-сив пушек. Някакви идеи от какво може да е? Масло има.
                    И моето така пуши при първо палене, но нямам идея от какво ... а при гасене се чува едно странно жужене като че ли от помпата 2-3 пъти и спира .. нямам спомен на предишното терано да е издавало този звук ...
                    Колега чека да не е от педала на газ-та
                      Като ти светва чека, прочети му грешките. Трябва ти кламер само. Чак после може да умуваме какво е.
                      Първоначално публикуван от dark1 Преглед на мнение
                      Жужи авансатора няколко секунди след гасене. Не винаги. Понякога жужи постоянно, понякога на пресекулки. Нормално е и го има на всичките, поне преди 2000г.
                        Само че като си нямам идея какво да правя с кламера и къде да меря...? В буксата под волана ли се мери, нямам си и на идея даже. Трябва ли да работи джипа, само на контакт или изключен от контакт?
                          А е писано вече толкова пъти....
                          Има раздел сервизни ръководства, вътре има сервизно точно за твоето, вътре има раздел "EC", в който има и картинки кое се дава на късо на буксата и какво се прави. Четат се миганията на лампата.
                            Здравейте колеги. Тъй като явно от гарнитурата на помпата капе нафта как мога да развия единия болт, тъй като незнам с каква глава е?
                              ТЪй като явно (според питането ти) не си отварял помпа, занеси я на човек. След като смениш сам гарнитурата ще установиш че нещо не е баш така, както трябва да е. Помпата се регулира с местене на капака.
                                Дадох основни насоки по телефона, ноо без хептен опит си малко пипкава история. Особено настройката, особено без нещо за четене
