Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Явно идват ниски и омекнали вече. Търся други варианти, че нови ясно че има ама..
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Стигаме до козата и пръча. Любо не случайно ги смени с TrailMaster. Моите са 10 годишни - не са мръднали с повече от 10-15мм, и това в първите няколко месеца.
        От кой мога да поръчам TrailMaster? Или някакъв код на пружините или нещо..?
          Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
          Имаш лс.
            Здравейте отново. Преди около 3-4 месеца джипа беше за ремонт на ГНП-то защото течеше. Може би месец или малко повече след това при палене започна да светка чека но не винаги, а при подаване на газ лампата гасне и си работи нормално. От скоро вече при всяко палене светва чек-а и гасне. Но последната една седмица запаля колата и чека не спира да гасне. На моменти прекъсва и няма ряз. Върви и вдига над 3000 оборота но много по-бавно.
            Горивния филтър го смених 2-3 седмици след като почва да светва лампата на чек-а. Дали може цедката да е запушена или имам филтър слаган от мен преди горивния филтър. Не е сменяван от както съм го сложил. Над 2 години.
            Някакви предложения?
            Това е филтъра.
              Прочети го. Иначе трябва да хвърляме боб.
              • Отново в Нисан форума 😊 - Nissan Terrano 2.7 TDI
                Преди да го откарам при човека който прави ГНП-то , че е отпуска, смених филтъра и свалих цедката да я почиста но беше чиста. Има лека промяна, не прекъсва в движение, но пак няма мощност и свети чек-а.
                ПП: Естествено и ново 20. Маншон на едната полуоска се е скъсал. Беше нацепен но му е дошло времето [emoji4]
                • От: Отново в Нисан форума 😊 - Nissan Terrano 2.7 TDI
                  Пак. Прочети го, щом свети чека. Той е за това - да ти каже какво го боли.
                    След неделя ще има кой то го провери с компютър джипа. Но забелязах и друго. Тръбата за ауспуха която излиза от двигателя, има нещо като мека връзка или поне така се вижда. Та при подаване на гас излиза пушек от там. Въпроса ми е не че ще е от там проблема с светенето на чека, но дали има нещо общо с вървенето?
                    На снимката се вижда черното петно.
                      Не, няма нищо общо с вървенето. Има нещо общо с аромата в купето и евентуално шума.
                      Пак - търсиш под вола теле. Прочети го.
                        Оказа се това от което се плашех, умна дюза [emoji16]
                        Някой може ли да даде номер или по номер на рама се поръчва?
                          Колеги от къде мога да я поръчам тая дюза? В Благоевград никъде няма, евентуално само оригинална но е много скъпа.
                            Оригинална от Нисан не гледай, че цените са зверски. Оригиналната е на Бош. Намери си номер по бош. Ако трябва виж номера на твоята. Мисля, че като свалиш интеркулера ще се види дюзата.
                            Моята (система Бош) е с номер 0 432 217 306. На Зексел е друга.
                            Последните няколко пъти пазарувам от chastite точка ком. Хубавото е, че са българска фирма, за разлика от някои други онлайн търговци. Намирам си каквото ми трябва от техния сайт и си го поръчвам по телефона. Пристига на другия ден в офис на Спиди, като за суми над 50 лв доставката е безплатна. И без да съм искал, дават опция "преглед преди плащане"
                            Последния път си викнах накладки. Но на следващия ден не дойдоха... Звъннах им, бяха забравили да ги пратят. Извиниха се и ми дадоха още 10% отстъпка (на сайта им имаше вече 10%).
                            Разбира се трябва да си сигурен в това, което поръчваш.
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                              Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
                                По номер на рана бош излиза този номер:
                                0432217306
