Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Здравейте пичове. От 3-4 дни при палане на джипа веднага след като запали нещо отпред прищраква, говоря преди потегляне. Възможно ли е стартера скоро да ме предаде? Понякога само про първо палене го прави а понякога при първо не го пали а след това при повторно палене пак изщраква два пъти. Някаква идея какво може да е?
    Sent from my iPhone
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      /и затова смених съединителя..../ Здравей колега Радо ти ли го сменя или ти го смениха? Интересуваме каква е последователноста и дали няма да ми се наложи разглабяне на половината джип? Някои който го е сменявал ако има инфо и снимки да пише, благодаря предварително. Четох преди време за колега който го сменил в домашни условия ама не я намирам темата,моля помогнете!
        Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнение
        Нищо фрапиращо не е смяната на съединителя. Мерих и разхлабваш торсионите, след което ги демонтираш. Карданите преден и заден също. Махаш редата под скоростите и раздатката. Укрепваш със стойка за скорости, греди или квот имаш. Сваляш де що има букси по кутията и раздатката, сваляш болтовете на стартера и камбаната на скоростите. За последното трябват голям набор удължения. Иии накрая дърпаш смело с 2-3 яки другарчета че тежат бая.
        После по обратния ред, само огледай добре вилката да не е тръгнала и ев. смени и нея.
        Поздрави
          Да аз си го смених колегата по долу е описал реда, като допълним разглобяване на барчето и вадене на скоростния лост-раздатъчния и точиш маслото от раздатката и не 2-3 а 3-4,че тез железа тежат доста ако имаш други въпроси тел. 0896501591
            Здравейте!
            От известно време като завъртя волана започва да свири клаксона,не всеки път но доста често
            Чудя се от какво може да е ? Мисля дали не е от лентовия кабел,но не съм сигурен дали клаксона е включен в него. Тераното е 2.7ТДИ/96година.
              Волана има тежест,която се е скъсала.
              Ducati è nel mio cuore.
                Първоначално публикуван от the_animal33 Преглед на мнение
                Какво е решението?
                  Махането и. Отваряш 3-те капачета, отвиваш болтовете, дърпаш напред ербега и го изключваш, и ще я видиш. Отдавна съм я махнал.
                  Желателно е като си играеш с ербеци акумулатора да е изключен.
                    Благодаря за бързата реакция
                    Току-що намерих темата http://www.offroad-bulgaria.com/show...=102222,ама кой да търси
                    Кажете ми е ли е възможно да монтирам този волан Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5719178,мил спомен от старото ми Терано!
                      Механично вероятно може, но със сигурност ще се лишиш от ербега, а може и буксите да са различни.
                        Благодаря!Ще го пробвам и ще пиша.
                          Колеги в тез жеги като карам колата по нагорнище стрелката се доближава на полодщвин см до горната черта, а по надолнище обратното смъква до долната черта на сантиметър, кога работи на място пак дига до горната.
                          Помпата съм я сменил миналата година от магазина на любашки купена,термостат съм сменял кога я купих преди 3 години беше някаква на по ниски градуси, не ми работи перката на климатика, но и не ползвам климатик. Сега какво да сменям?
                            Като за начало можеш да си почистиш радиатора. На баир е възможно да вдигне до към 6-7мм над средата (В жегата, продължително с педала до метала, с пуснат климатик и багажник пълен до тавана), но да ги вдига на място определено не е нормално. Моето е абсуурдно да вдигне на място до повече от 3-4мм преди средата. И то трябва да го чакам половин ден.
                              Колеги моя проблем с щракането при палене беше изчезнал за няколко дни днес на 2-3 пъти пак се случи но не беше 1-2 щракания а поне 7-8 и усетих че джипа "присецва" точно на всяко щракане. Оборотите като щракне падат с 100-200... От какво може да е и да се притеснявам ли..
                              Sent from my iPhone
                                Да не е нещо от, или свързано с климатика,той държи оборотите малко по-високи?
