НИСАН ТЕРАНО 1 2.7 TD - 1993г
  • НИСАН ТЕРАНО 1 2.7 TD - 1993г
    Здравейте!
    Заприходих си отново старото Терано.
    Преди основно синът ми се занимава с него, сега аз ще си
    го възстановявам.
    Тука смятам да питам и да се мъча сам лека-полека да го вкарам
    в пътя.
    Два дни раздвижвах и оправях предни спирачки и сега са добре.
    Събота неделя и задните ще отворя.
    Искам да му предам малко вид и сигурност преди да го прехвърля.
    Немога да намеря номера на рамата, зада не го омацам и скрия
    с антикорозионното покритие, или да са го омазали преди мен.
    Номера на двигателя видях в каталога къде се намира, ще мия и гледам.
    Помагайте за рамата.
    На предните главини има само капачки без никакви надписи,
    довечера ще снимам и кача-възможно ли е да няма хъбове?
    За сега толкова, да не прекалявам!
    От: НИСАН ТЕРАНО 1 2.7 TD - 1993г
    Честото, милиони безавариини!
    Сега - може да е с постоянно зацепени полуоски - вдигни на крик + изключено предно и провери. Преди това покарай малко назаден
    Поздрави!
    п.п. провери ли номера под предния капак пред водача, под предното стъкло?!
      Номера на рамата - поне на Терано 2 се намира под десния праг, щанцован върху шасито, някъде по средата
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Там е само информативно. Трябва да го има и по шасито, но на терано 1 не знам къде е.
          Намерих го!!!!!
          От дясно зад задната гума в посока задната броня на шасито набит.
          Доста поръждиво, но последните цифри си личат.
          А това е снимката на предната главина.Предстои проба и
          отваряне за ревизия:
            няма нужда да пробваш с автоматични хъбове си(когато включиш и предното те сами се заключват и после сами се отключват)
              До тука благодаря за съдействието!
              Следващ въпрос:
              Какво да очаквам от тези джанти и гуми?
              Имат около 8-9мм грайфер
ID:5521714Натиснете снимката за да я уголемите
                В какъв смисъл какво да очакваш? Специално от гумите ако са на над 3 години възраст чудеса не очаквай. А понеже са AT - и в калта не очаквай чудеса.
                Според мен и ЕТ-то на джантите е прекалено отрицателно за терано. На първо четене при завой ще опират по ламарините, ако не си ги подкастрил. Как ще се държи предницата не мога да прогнозирам, но по-скоро зле. Оригиналните джанти са с ЕТ + 25 - тия са изнесени с 45мм навън, което си е доста. Ще ти даде някаква стабилност в наклони и при завои, но според мен няма да се отазят добре на предницата и общото поведение на джипката. То е и въпрос на проби де.
                  доколкото може да се види от снимките според мен гумите са си за смяна,но ти си знаеш.и годината на производство е бая старичка от предпоследната снимка 99г. са
                  а за джантите както ти е казал спарки при завой ако не ти опират в задната част на предните калници и под калници няма ядове.при единичката фабрично е предвидено и за по изнесени джанти.навремето като са били в производство при 3.0V6 е имало опция да се поръча с ЕТ-40,а не вярвам да има някаква разлика в окачването.това според оригиналния каталог за модела от преди 20 години
                    ЕТ-40 на терано 1-ца категорично не може да се побере с гуми 31-ци. Те 31-ци със стандартните джанти са на ръба, точно като при двойката.
                    С -40 джанти и по-малки гуми (29-ки и надолу) вероятно няма да има ядове с опиране, ама тогава картинката е доста смешна, да не кажа нещо повече. Мяза на недоклатена пистарка, дялана с теслата. Направо е гротесктно - виждал съм такова терано 1-ца. И пак - геометрията на предницата ще иде на кино, а горните носачи и шарнири ще станат консуматив.
                    Ако гумите са 99-та година стават единствено за боклука. Аз гуми на над 5 години освен за резерна не бих държал върху МПС-то си, а ако са 13 годишни мноооого отдавна са престанали да бъдат гуми.
                      е не казвам че е излизал с 31-ци.в каталога пише 275/60/15 не знам на какво отговаря.а на калниците има монтирани арки които стърчат около 10см
                        Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
                        ...в каталога пише 275/60/15 ...
                        Приблизително 27.5 х 11
                          Благодаря за заформената дискусия!Бързо схващам, всичко ми е от полза.
                            Да, тоя размер няма да опират. Което не ги прави по-малко безсмислени де.
                              Днес бях при тенеке майстора си. Задната престилка е тотално за смяна- но ще се оправи.
                              Отрязано е всичко и се гъне нова.
                              Проблема ми е бронята. Вече е на земята и няма да се слага.
                              Приемам предложения и снимков материал за задни брони. Че и ако е ниско бюджетна?
                              Аз си мисля за тръбна от 2 цола тръба, нещо двойно и да вградя номера в нея.
                              Другия вариант е номера на задния капак.
                              Няколко дена ще мисля и в процеса на работа каквото стане.
                              Имам и проблем със спирачките.Педала хлътва по-навътре, гумите изпищяват и.... педала продължава да потъва?
                              Отпред съм раздвижил идеялно цилиндрите, дисковете и накладките са сменени, почти нови са.
                              Няма теч на масло.
                              Валяците на прегледа ще ме спънат.Напролет ще се прави всичко по-внимателно.
                              За сега толкова с питанките!
