Няколко въпроса за NISSAN PATROL Y 61
  • #76
    От: Няколко въпроса за NISSAN PATROL Y 61
    Ами много си е добре, само че е за лятото и за хубави пътища, в момента Троян е на лунни пейзажи и за да стигна до нас минавам поне през един остров и няколко тротоара.
    Nissan Patrol 2008
    Mercedes c220 cdi 2006
    Mercedes cls350 cdi 2013
    Mercedes GL 450 cdi 2012
    • #77
      Честито за джипката и безаварийно. Завижам благородно.
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
      • #78
        Браво колега ...големи красавци!Честито още веднъж!Много са готини!И аз определено завиждам благородно..Моя е по стария модел от 2001..а тези са мечта.Снимай моторите да ги видим.Тройки ли са и двата?163 коня или!?Аз съм от Рибарица може да мина да ги видя някой път...ако нямаш нищо против разбира се
        • #79
          Да и двата са с този мотор, следващия ще е бензинов. Черният е с чип на двигателя и тунингована генерация на 63 мм неръждаема стомана, без катализатори. Заповядай когато ти е удобно, ще се радвам да се запознаем 0882598900.
          Nissan Patrol 2008
          • #80
            Ще се обадя да се видим и да ми покажеш тези красавци на живо .Колко коня е с чипа и къде е слаган?Аз от известно време се замислям дали да не чипосам и моята джипка,но не знам добре ли е за мотора,вреди ли на нещо този чип или не.А съм чувал че при дизела доста добре се получава...идват му бая кончета отгоре.Това е моя тел.0887 687066 ако имаш път през Рибарица или Тетевен обади се.
            • #81
              Не знам точно колко коня е след чипа, така го купих с чип. Разликата е много голяма ими много по голям въртящ момент в ниските обороти. Също така ми прови впечатление че и скоростната кутия работи но друг начин. И двата са автоматик, което ме навява на мисълтта че може и софтуера на автомата да е пипнат. Днес сменях горивни и въздушни филтри. Ударих на греда. Имат разлика и в горивните филтри.
              Nissan Patrol 2008
              • #82
                Здр колега честита ти нова придобивка, мн добре стоят два патрола един до друг. да те попитам ЕГР клапана да ли си заглушил и ако да, има ли няква по специална процедура от това само да затапиш клапана. Бях чел някъде че трябва да се отреголира налягането на турбината.
                поздрави
                NISSAN PATROL Y61 ZD30
                HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
                • #83
                  Здравей колега, ЕГР клапана не съм го пипал засега. Оставих турбината на същото налягане но промених цялага генерация на 63 мм и елиминирах катализаторите и задното гърне. С това се постигна по спокойна работа на мотора в ниските обороти и по добро развъртане, както и намален разход на гориво с около литър.
                  Nissan Patrol 2008
                  • #84
                    Тази изпускателна генерация я има като кит или ти я правиха? помниш ли какъв диаметър е оригиналната испускателна система? и катализатора не е ли един, гърнето което е веднага след изпускателните колектори? Катализатора и аз ще го махна, но задължително и ЕГР като събера доататъчно инфо, мисля и още няколко неща да добавя към мотора : показател за турбо надува, маслен сепаратор да монтирам на линията от картерните газове, и видях че се продава кит вентилатор които се монтира върху интерколера за по добро охлаждане на постъпващия въздух и по специално при голямо натоварване и ниска скорост, смятам че ще дава резултат за по-добро горене и от там по ниски температури на изгорелите газове.
                    поздрави
                    • #85
                      Моят е дълга база има 2 катализатора, един веднага след турбото и втори след меката връзка, пада се под шофьорската седалка. След това е централното гърне и накрая има второ по малко гърне. Оригинално беше на 56 мм, генерацията я правиха по поръчка и смея да твърдя че е перфектна, ако искаш мога да ти пратя на лични сайта на сервиза. Аз съм с голям интеркулер който има и дроселови клапи и променен поток на въздуха, сивият патрол и с 2/3 по малък кулер и има различни пътища на въздуха както и по малък диаметър на тръбите. Има и ограничение на отвора на придния капак, този който е над кулера. На пръв поглед двата модела се различават по пластмасовите капаци на мотора, черният капак и с голимея кулер а сивият капак със зеления надпис е с малкият. Ще огледам и за маслен сепаратор, ако не се лъжа черният има, но трябва пак да проверя.
                      Nissan Patrol 2008
                      • #86
                        Ясно ще проверя за втория катализатор най-вероятно и при мен го има, но не съм обърнал внимание. А за интерколера и моят е с две клапи, но незнаех че има различни модели, при положение че мотора е еднакъв и на мен този ми се струва малък а какво остава за този който ти казваш че е с 2/3 по малък от този с дроселовите клапи, пусни някоя снимка и на двата да направим разликите като имаш време. Ако можеш пусни контактите на тоя сервиз с изпускателната система. Виж на снимките какво съм намерил като допълнение към мотора мисля че ще му отразят добре тея нещица.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5621765Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #87
                          Този на снимката е малкият кулер, сивият е с такъв. Ето го на моя.
                          Не мога да кача снимките с мобилния нет, ще е довечера.
                          Nissan Patrol 2008
                          • #88
                            Nissan Patrol 2008
                            • #89
                              Дам мн интересно, това чудо е доста сериозно, мотора може би е по специална серия, моят значи е с малкия кулер, но в такъв случай при теб и турбината може да е по голяма. Мн добре изглежда по този начин мотора, а със сигорност вървенето и работата на мотора ще е друго. Виждам че и горивният филтър е различен а и положението на щеката за маското е изведена напред, мн интересно до тук каквото бях чел не бях поподал на такова инф. за което благодаря. Остава въпроса как да се сдобия с такъв кулер.
                              • #90
                                Ако искаш мога да кача вина на черният и да видиш дали може да излезе нещо по него, турбините са еднакви сравних ги. Има разлика и в захващането на кулера и във въздуховодите ако искаш ще сваля капака и ще направя по детайлни снимки.
                                Nissan Patrol 2008
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
