NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Oтдавна не съм писал какво става с бившия Патрол на Любо,та ето две снимки които едва ли ще видите от двигател на Патрол,а именно скъсан колянов вал.
    И така съм карал 600 км,в това число и участието ми в трофито в Трявна.Колкото и да не ви се вярва това е единственото поражение,всичко друго е абсолютно здраво.
    Сега слагам нов колянов вал и се надявам в близките дни вече да е отново с монтиран двигател.
    NISSAN PATROL Y60 2,8TD DOBINSONS+3" SILVERSTONE X-TREME 33X10,5X15
    ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 0887/69-50-11 0898/780-418
      Първоначално публикуван от GEORGI Y60 Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]861772[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]861773[/ATTACH]
      Е те това на Патрол не го бях виждал.
      0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
        Таланти всякакви на този свят
        Ако си търсиш вал ,звънни ми да ти подаря един
        rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
        0898 51 31 46
          Хм, ти не му ли прави ремонт на туй чудо? Може шлайфиста нещо да е сътворил....
            Преди малко повече от две години му правих основен ремонт,оттогава съм изминал 18 500 км,а иначе тогава вала го шлайфаха в Сливен.
            Това е втори такъв известен случай в 25-годишната история на Варненските Патроли,а те хич не са малко като бройка.
              Малей...потроши ми рожбата...джелатин такъв, а уж само на кафе щеше да го караш, за да се лепят мацките...
              Сега сериозно...за мен това първия случай за който чувам от подобно естество на Патрол и на RD28T...Направо не знам каква може да е причината.А как пък се е движил съвсем недуомявам...
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Здравейте колеги. Проблема с плафоните е следния. Понеже скоро купих джипа и деня много накъся се захванах да проверя що не светят и двата плафона. Захванах се с централния, сложих му диодна крушка светна , но като смених положението за врати и се оказа, че плафона свети при затворена врата а при отворена угасва, но не напълно а остава да свети едва забележимо, когато подам на контакт светлината от плафона се усилва. Реших да сложа и крушка на плафона в багажника, сложих не светна, но се оказа, че и централния плафон в положение врати спря да свети. Като махна крушката задния предния святка. Като сложа пак спира. Когато подам допълнителна маса на задния святост и двата но не угасват автоматично. До тук добре, ама има и нещо още по странно. Понеже взе да мръква и си викам стига толкова утре пак, щракнаха централния плафон на неутрално, затворих вратата и рекох да заключа с ключа и нищо, само шофьорската врата се заключи, брей викам кво стана, гледам всички врати затворени а не се заключва колата. Гледам в багажника виси плафона с поставена крушка, махам крушката затварям, завъртам ключа и алелуя колата се заключи. А сега да видим кой ще се справи с гатанката. Явно преди мен някой ” високо квалифициран българин” се е вихрил.
                  Първоначално публикуван от todorale Преглед на мнение
                  Днеска закараха колата на майстор. Каза ми че комфорт модула е заминал. Ще има смяна, но ме предупреди че модула се прецаква от лед крушките коите се слагат на плафоните, аз не намирам логика, предната си кола Тойота я карах с лед крушки 6 години. Какво е вашето мнение.
                    Старото тетано го карам с LED крушка от поне 5-6 години. Новото от 5-6 месеца. Говорят ти глупости. Като го сменят си искай стария, защото хич не съм убеден че някой алармаджия не е омазал положението.
                      Утре ще се разбере. Стария модул ще си го искам, ама какво ли ще го правя щом не работи.
                        Не съм убеден че стария не работи и ако не си го поискаш, не съм убеден че ще го сменят.
                        Разбирай - каквото и да кажат че са сменяли, искай си старото. Горе ти казах - проблема силно намирисва на омазани жици от алармаджия или или гъзорък "майстор".
                        Копчетата от вратите не отиват дирекно на лампите, а отиват във въпросния модул (който не се казва така при Nissan, ама това е друга тема), който пуска лампите в зависимост от положението и наличието на контактен ключ, кои врати са отворени, колко време са отворени и т.н. Например дори да си отворил всичко, лампите след някакво време (задната включително) ще изгаснат. Разбирай - дори при забравена отворена врата няма да останеш без акумулатор. Въпросния модул гледа същите неща и когато преценява дали да заключи вратите или да ти покаже среден пръст щото предполагаемо ключа ти е вътре.
                          Благодаря за съвета. Със сигурност някой доста е бърника ел. инсталацията.
ID:5802601Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5802602Натиснете снимката за да я уголемите
                            Лампата в багажника не гасне,независимо колко време стои отворен той или вратите.Гасне само този вътре в купето
                            0878739299
                              Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                              Моето е къса база и изгасят при продължително отворени врати.
                                Гасне, гасне. Не си я оставил достатъчно дълго. Поне на късо.
