NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Това ти е буксата за диагностиката. Бих я оставил на мира
    Аз също съм с такива диоди. Взех си захранване от кормилната конзола. Там някои от кабелите за чистачките се захранват също след контакт и могат да носят много ток . С едно реле и диод направо можеш да си гасиш DRL-a, като включиш габаритите
      Първоначално публикуван от avalanche Преглед на мнение
      Благодаря колега, така ще направя.
        Така...както обещах първото нещо което последва след повдигането на Нисана е...направата на биелетки като тези на Спарки.
        След като набавих нужните тампончета и правилната безшевна тръба, ги дадох на приятел да ми ги изработят и заварят до готов детайл.След уточнение на някои детайли, както и леко видоизменение на ъгъла на долната шпилка/по указание на Спарки и зададохме лек ъгъл, така, че биелетата да се посуче малко напред/, днес готовите биелетки ми бяха донесени/благодаря на Славин за помоща и бързата реакция /
        Та ето и няколко кадъра на биелетите.
        Уточнявам някои аспекти:
        1. Шпилките в долния край ги направихме по-дълги, защото не знаех колко трябва да са.Ще си ги отрежа на нужния размер при монтажа!
        2. Детайла изработен от Спарки за горния захват реших да не го правя, а да използвам най-обикновен болт с подложни шайби и гайка/разбира се болт с необходимата твърдост, или пък...хром-никелов и дано не поддаде.../
        Та това е...монтажа предстои и ще пусна допълнително снимки след като го осъществя!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Любшки, зверска корозия по всичкото железо изотдолу. Вземай мерки докато е време. Дано да е само повърхностна!
            Любо,така и така си ги намерил тампоните по номера що не ми кажеш колко ще ми струват четирите да ги взема от вас.Пиши на лични ако не ти е проблем.Благодаря.
              От снимката не мога да преценя каква е резбата, но е желателно да е ситна. При мен всичко е М12х1.25. Шайби не ти трябват никъде. Трябват ти гайки с широка периферия към носача и към щангата. Болтовете към щангата и между двете части на биалетата се стягат до насиране. Ситната резба помага за това, както и за по-трудно саморазвиване.
              При монтажа, предвид малко по-високата долна част (при мен е пробита втулката, направен фрезенк, заварена шпилка и фрезовано, за да се изравни, а при теб е заварен болт със все главата), проверете дили няма да опира в маншона при крайно долно положение на окачването и пълен ляв/десен волан. При мен е на около 3-4мм от маншона.
                Да ще го проверя това и ще го коригирам ако се налага по един или друг начин.
                Резбата не е ситна, ама...не съобразих да им кажа да я направят шпилката с такава.Болтовете за захватите ще ги купувам днес и ще ги взема задължително със ситна резба.
                Спарки...като каза до насиране затягането и предвид усилието на щангата да се напъвам ли за закалени болтове/примерно 12,9 твърдост/ или спокойно мога да си сложа и хром-никелови , за да не ми ръждясват...
                П.П.При мен направихме обаче и наклона за който говорихме на шпилките и това ще наклони малко долния тампон напред, което поне както си го представям ще отдалечи донякъде маншона при екстремните ъгли на окачването и завой...или бъркам...
                Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                Няма бре...така изглежда на снимките.Понеже джипа е стоял почти 2години на автокъща в Италия и отзад на моста отзадната страна, както и на ботуша където се захваща панхарда има повърхностна ръжда.
                По рамата има само тук там повърностна ръжда във формата на петна, а по купето няма грам нищо...
                Това лято обаче съм намислил въпросните участъци да ги третирам с качествен ръждопреобразувател/примерно на Вюрт/ и след това да ги боядисам.
                От тук и да попитам...Ползвал съм преди боите 3в1/ръждопреобразувател+грунд+боя/, ама тогава бяха много на мода/в смисъл, че тъкмо ги бяха пуснали на пазара/.Ползвал съм обаче рядко и не съм имал възможност да видя трайността на покритието и доколко ръждата и се спира дейността.
                Знам, че принципно където е тръгнала ръжда тя не може да се спре или поне е много трудоемко и скъпо като процес, но все пак се чудя как най-добре да направя третирането на тези участъци.
                Четох бегло и за някакви цинкови бои, при които уж цинка не позволявал да продължава работата на ръждата, обаче така и не си спомням за бои ли ставеше въпрос или направо за подцинковане...
                И...да не ровя...ако някой ми каже с две-три думи как се прави студеното подцинковане и всъщност доколко е приложимо при подобен тип ремонти и дали си струва да се занимава човек, ще съм благодарен.
                Трябва да му обърна внимание това лято, защото ако към момента няма проблем то след още една зима може и да има.
                П.П.Естествено, че след всякакви обработки, ще напръскам всичко със спрей за кухини и то обилно...
                Последно редактирано от lubashki777; 27-06-15, 06:18.
                NISSAN FOREVER
                  Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                  Милчо, ще видя как стои въпроса, защото май взех последните 4-ри и не съм сигурен дали ще се внасят отново.Ще ти драсна като проверя на ЛС.
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                    По горе съм ви дал номера на ДБК Димитров. Тампоните са перфектни за целта и при мен все още са като нови. Не бих си позволил да ги препоръчвам, ако не са добри. Единствената неоригинална част по предницата ми.
                    Относно неръждавейката - тя е с якост почти като стомана 3. Пролема не е в усилията, а в саморазхлабването. Затова и казвам че се стяка до насиране, затова и е добре да е ситна резбата. Купувате си една резачка за гайки и никаква корозия няма да ви притеснява повече. Свалих абсолютно безгрижно амортисьори, непипвани 3 зими. Въпросния инструмент струва 15-ина лева.
                    Аз горе съм със стшмана 45, а долу и към носача с болт 10.9.
                      Любо почисти ръждата с шкука/телена четка с шлайфа. После ръждопреубразовател, грунд и блажна боя. Не се занимавай с излишни глупости ама почисти хубаво ръждата.
                      Nissan Terrano 2.7 TDi
                      Нещо което работи - не се пипа!
                        И после отдолу обилно с парафин за кухини. Ама всичко - шаси, дифове, купе и т.н. Последното е едоинственото, което работи при мен.
                          Да от както си казал за парафина преди всяка зима цялостно почистване на рамата и другите железа и поне 2-3 спрея парафин, дори в купето по калниците и прагове където се достига. И има ефект. Не съм забелязал промени от към ръжда по джипа
                            Да за спрея за кухини е ясно...накрая ще се облива с него обилно.
                            NISSAN FOREVER
                              Да покажа един лек ремонт на Нисана на един типичен проблем за марката-Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669121 иначе това беше основния проблем, както и на предната част на задните калници Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669122Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669123 работата започна с отстраняване на ръ ждатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5669124Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669125 и започна работата по изкърпването тип "лястовиче гнездо" Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669126 за което имам и много полезен уред Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669127 следва китосване Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669128 и боя 3 в едноНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5669129 а отдолу запълних с боди, това на асфалтовата основа. Рамата нямаше никакви проблеми, както и праговете. Моята рецепта за кухини е следната, масло ново хидравлично и пистолет за "шагрен" и компресор на 8 атм.,пръска се във всички кухини на рамата, докато започнат да излизат маслени пари от съседните отвори.На праговете има три отвора от вътрешната страна, един голям отпред и два по-малки в задната част затворени с гумени тапи, пистолета влиза точно и няма проблеми с разпръскването. Аз изразходвам около 1 литър на страна и така продадох Трупър на 25г. с оригинални прагове и рама без точка ръжда. Отделно рамата е грундирах и боядисах с черен авоемайлак, както и под калниците. Това е, нямам претенции за професионално изпълнение, но всичко си направих сам и ако изкара 5г. ще съм доволен.
                                От моя скромен опит..
                                Вюрт имат единствения ръждопреобразувател който не трябва да го отмиваш след като си е свършил работата или поне единствения за който аз знам. Телена четка на дрелката и ъглошлайфа , където не може с машина на ръка с шкуртка - да няма дебели слоеве ръжда, ако може хич да няма ... ама не ми се вярва. Вюрт мажеш с четката , чакаш около 4 часа и минаваш втора ръка.като изсъхне и е готов за следващата ръка става сиво -черно -сив металик . Вюрт не се понася с грундове съдържащи цинк за жалост. Доколкото разбрах , според вюрт играе ролята на грунд като изсъхне. Най-траен резултат имах по този начин плюс завършек с боя на вюрт за дъно на автомобил. Много по-рядка е от тези обичайните битумни бои , ако я пръскаш с обикновен пистолет за "боди" е добре да му сплескаш тръбичката дето засмуква боята през нея , иначе хвърля много и боята свършва бързо, а не е евтина. За сметка на това смятам че си заслужава. Аз не го очаквах това и не ми стигна а беше неделя и нямаше от къде да купя. Наполовина колата я направих както го описах по-горе, наполовина с каквито спрейове имах останали-металик, черна боя, а бе квото имах. Даже на металика му пляснах и лак отгоре белким държи.
                                Където го правих с вюрт ръждопреобразувател и вюрт боя не мръдна за 3 зими в Швеция, а тука хвълят сол като замаяни, колата бе балено прословуто с гниещите си мостове - никакъв проблем. Където боядисах върху вюрт ръждопреобразувателя със спрейчета - пълно разочарование , на втората зима започна да избива ръжда. Дано съм бил полезен.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
