NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
  • От: NISSAN FOREVER...отново любимата марка-Терано 2- 2.7тди
    Не не е проблем. Няма и какви мерки да се вземат. И да ги смажеш, ефекта в временен, и да слагаш чашки - пак. Пробвал съм и двете неща.
    Просто свикни да не навиваш волана съвсем до край, или ако усетиш че си отишъл до край го връщай малко. Много автомобили са така, не само тераното.
      Аз ги мажа с грес през 2-3 месеца и горе-долу бива
        Аз ги сменях в назалото и после се отказах ,и сега само на завой като слизам от бурдюр позабравям ,но така съм им свикнал ,че ако не го чуя това поне веднъж дневно се замислям дали не се е повредила)))
          Принципно както е казал и Спарки, 16" трябва да е по-лека/говорим основно сравнявайки един и същ производител и една и съща шарка/.Гумата на 16" външно като диаметър е еднаква с тази на 15", само, че...горе от протектора на гумага разстоянето до борда на джантата е по-малко/нали вкарваме по-голяма джанта/ и съответно...материала на гумата е по-малко и от там би следвало и да е малко по-лека...
          Аз го писах по-горе, писа и го Спарки...Разберете, че теглото на гумата не влияе особено върху мудността и от там усещането , че видиш ли на с по-тежката гума не бива.
          Мудноста и спънатата динамика идва точно от размера и то основно от диаметъра, а не толкова от широчината
          Аз съм убеден, че ако сложите на една и съща машина по-тежка като кг. гума 31" и по-лека като кг. гума/говорим чисто теоретично/примерно 33"...ами при каране по-голямата ще ви се струва по-тежката...
          Така, че...това е...
          Поздрави!
          И теглото влияе , при един същ диаметър , по тежката гума ще спъва колата поради по големия инерционен момент
            Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
            Ще я спъва при рязко ускорение, и ще я бута напред при рязко сипране. Във всички останали режими разлика няма да има.
              По-скоро става въпрос за разликата при различни размери, а не при еднакви.То много ясно, че при абсолютно еднакви размери, джанти, шарки и джипка...и 200гр. разлика ще оказват някакво влияние ако, че...няма да се усеща от водача.
              Момента с фрапиращото усещане е по-скоро такъв, че ако караш с гума тежка примерно 20кг. и е с размер 29" и минеш на гума със същия протектор , но 31" обаче тя е 18кг. точно по-голямата макар и по-лека ще ти направи старта и ускорението по-мудно.Получава се своего -рода различно предавателно число с промяната на размера и съответно няма как да няма и разлика в мощността/имам предвид мощност която е на колелото, защото мощността на мотора не се променя...много ясно, тя си е константа!/
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                И мощността на колелото не се променя. Променя се силата, с която колелото "бута" джипката напред. При колелото имаме преобразуване от въртящ момент към сила с посока, и тая сила е равна на въртящия момент върху рамото от центъра на колелото до пътя. Тоест, ако имаме да речем 1000Nm въртящ момент на колелото с гуми 29 инча, разстоянието от оста на колелото до пътя е грубо 37 сантиметра, и ще умаме сила от 1000/0.37=2703 нютона, или грубо около 275 килограма, бутаща автомобила напред. Ако минем от 29 на 31 инча гума, същото става 1000/0.394=2538 нютона, или около 259 килограма. Като добавим към това увеличения инерционен момент на по-голямата гума, както и увеличеното триене, ако гумата е по-широка и контактното петно с пътя е увеличено, всичко става доста осезаемо, особено в ниските режими на автомобили чиито двигател не дава твърде много в тия ниски режими, каквито са бензиновите, които коментираме. То дори включването и изключването на климетика се усеща, нищо че харчи някакви 1-3 киловата на фона на 100. Точно защото в ниските режими двигателя е твърде далеч от максималните 100, които може да даде например при 5000 оборота с педала до метала. Почти никой автомобилен двигател не се кара постоянно в максималните си режими, а когато от текущия режим на да речем 20 киловата извадиш 1-3 киловата, това вече е доста по-сериозен процент от общото и се усеща доста повече.
                  При един и същи диаметър гуми и разлика само в теглото е въпрос на психическа нагласа и очакване
                    Моя шкаф назад във темата е направен от същия материял и е точно на нужното ниво, за да мога като пусна седалките да става водоравна спалня.Слагам един дюшек "интекс" с широчина около130-135см., дръпвам малко напред предните седалки и се получава спалня с размер 190х130см.
                    Като ходим из дивотиите обикновено вътре спят малкия и жената...аз спя горе в покривната палатка.Та по отношение на това, че се наводняват палатките...всъщност така е, ама не всички, а само наземните...
                    П.П.Шкафчето ти се е получило добре. Въпроса е, че отваряемата нагоре част де факто особено на път е принципно неизползваема.Просто няма как да отвориш нагоре нищо от шкафа, без да разтовариш повечето багаж.По тази причина аз при мен направих основната част само чекмежде, с цел да имам по-добър и бърз достъп до най-необходимото, без да се налага да извършвам товаро-разтоварни дейности
                    Поздрави!
                    Здравей, колега Любашки,
                    А с как запълваш разстоянието от предната част на задните седалки до задната част на предните седалки, понеже там се получава дупка от около 30/40см. Или издърпваш предните седалки макс. напред и пускаш облегалките им назад? При този вариант пък не се получава равна повърхност 190x130. И аз планирам изработката на подобен шкаф та затова питам, ако може да си спестя някои трудности. Когато го реализирам ще сложа и снимки (на джипа и на шкафа). За сега съм изключително доволен от машината. Благодаря на всички за полезната тема!
                      Първоначално публикуван от bikerbul Преглед на мнение
                      Ами вариант 1 е да дръпна предните седалки напред, а отдолу подлагам саковете с багаж/обикновено с дрехи/, но аз залагам обикновено на вариант 2...Дръпвам предните седалки максимално напред и пускам облегалките до водоравно положение.Наистина се получава един лек наклон, но него по-лесно го подпълвам подлагайки якета, дрехи или нещо подобно/принципно съм се сдобил с 4бр. надувни възглавнички и подлагам най-често тях, а по средата между седалките импровизирам с подръчни маТриали.Като цяло дюшека при водоравно положение от 1,50 или дори 1,6м., в предния край оставащите см. не могат да го наклонят...от там пък като сметнеш , че и краката са по-леки, като легнеш де-факто основния това на тялото ти пада на водоравната част и дори в края към предните седалки и да не го подложиш с нищо...просто дюшека си стои във въздуха 30-40см. и толкова...
                      Та така.Основното е да направиш шкафа водоравен със спуснатите напред облегалки на задните седалки.Лошото е, че облегалките на падат съвсем до водоравно положение и имат лек наклон.Принципно за там си купих надувните възглавнички , за да подпирам да не пропада дюшека.След това си закупих още 2бр. и сега имам и за отпред...
                      Та така...купуваш възглавнички/3-4лв. е едната /, като са спихнати не заемат място, а след това пък стават за много неща...
                      Поздрави!
                      NISSAN FOREVER
                        Ако на колегата му се занимава може да направи двоен таван на шкафа и при нужда ги издърпва назад към облегалките на предните ,и по този начин ще има абсолютно равно легло
                          Благодаря ви за отговорите, ще започвам шкафа тези дни и живот и здраве лятото, че и есента ще се ходи за риба с преспиване.
                            Та утре пристига лебедката,...Сега дилемата е дали да ползвам оригиналната броня или да се прави нова.От една страна ми се иска да остане,от друга ще е по за черни пътеки,но пък по тежко.А ако оригиналната е прережа и е окипазя после няма продаване....Разсъждавам си на глас та дано някой се смели за съвет
                              Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
                              Тия брони са кът и държат цена. Намери и нов собственик и ще се финансираш отчасти за започване на новата
                                То именно това е и идеята не ,че съм добър търговец,но все ще е нещо
