Премеждия при -10 градуса
  • #76
    От: Премеждия при -10 градуса
    При една дизелова Регата така прескочи един зъб и изгуби ритъм и мощност като въртяхме много на замръзнала нафта.Провери го това нещо.
    • #77
      Не е горивният филтър, защото днес го смених и нямаше разлика. Ползвам този филтър, защото си беше такъв тип, когато купувах джипа. Както казах, той е със сменен двигател. По талон го дават 4D55, но в реалност май е 4D56, защото иначе филтрите за маслото не съвпадат. И аз не мога да кажа, дали е 55 или 56 със сигурност. Иначе мисля да изчакам да се постопли малко, поне температурите да станат над 0 градуса и да го запаля. Тогава, ако отново запали така, няма да ми хареса, определено. Евентуално по-нататък, ако всичко е наред към тогавашния момент, ще се хвана да прочистя горивната система, защото съм сигурен, че е пълна с всякакви боклуци.
      П.П. Направих няколко клипа, ще се постарая да ги кача в тубата и да пусна линкове тук.
      Първоначално публикуван от valsodar_rn Преглед на мнение
      Ако не запали, както трябва, над 0 градуса, мисля това да е едно от първите неща, защото не е изключено като вариант.
      • #78
        Ето ги и клиповете:
        На клипа двигателят звучи така, все едно наистина му е замръзнала нафтата, като и това не го изключвам като вариант, но ще се разбере, като се постопли.
        • #79
          Не го мъчи,прескочил е ремъкът.При мене беше същия звук.
          • #80
            Колега дали си проверявал интеркулера да не е позамръзнал и да не вкарва въздух достатъчно?Просто питам.Обикновено след години експлоатация се пълни с конденз и масло и пи минусови температури става тегаво че мръзне.Колкото по малко масло толкова по лесно мръзне.
            BMW X6
            • #81
              Хипотетично, ако е прескочил ремъкът, какви могат да са щетите и как се ремонтира това? Предполагам се сваля старият ремък, намества се всичко на белезите и се слага нов, ако няма нещо счупено? И също така да попитам как се стекоха нещата в твоя случай? Благодаря!
              Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
              Честно казано не съм го проверявал, но силно се съмнявам да е от него. Лесна проверка може да се направи като го махна, което няма да е особено добре за двигателя, понеже въздухът няма да минава през въздушния филтър.
              • #82
                продухай тръбата от горивния филтър към резервоара(най добре да свалиш сондата и да и изчистиш цедката)след това свали интеркулера,свали маркучето от филтъра към помпата(влиза в една тръбичка)махни въпросната тръбичка и под щуцера с който се завива към ГНП-то има една много фина цедка,изчисти и нея,смени отново горивния филтър(може дори да сложиш от тези прозрачните пластмасовите само за пробата) и след това гледай ремъка.
                Заради задръстена цедка на ГНП-то аз съм се движил към 30-40 километра на ТОПЛО време без мощтност,пък какво говорим за зимата.
                Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
                0883 39 72 04
                • #83
                  При моя случай я карах при майстор и това ми каза но какви бяха последиците не помня че беше отдавна.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
                    Благодаря! Мисля да направя такава процедура, но поне да се постопли малко. Направо цялата горивна система да се почисти ръчно, без химии и добавки. Днес, при смяната на горивния филтър, ми замръзнаха ръцете на -11 градуса. Нищо, че смяната продължи 15 минути де, но все пак.
                    • #85
                      То не е интересно откъде е нафтата а кога е доставена.
                      Абе случва се да е интерерсно откъде е. Аз и друг път съм казвал - имам случай на строшена помпа от нафта на "мидичката", дето Пенчо я хвали. А колега има посещение във фирмен сервиз за пълно промиване и смяна на филтри преди месец, при има-няма -5 градуса. От друга страна лятото на връщане от морето сипах инцидентно от "скъпата им" - имаше съвсем осезаема разлика към по-добре спрямо предната.
                      • #86
                        Само V-то става, всичко друго е най-гадното на пазара, ама няма да се обосновавам, че не е за тази тема.
                        • #87
                          Силно ми звучи като "пикаещи" дюзи с много кофти нафта на студено време. Имаше една рецепта с Castrol TDA и бездимно двутактово масло за резачки. Вършеше много добра работа за прочистване на разпръсквачите.
                          Sent from my HTC 10 using Tapatalk
                          • #88
                            Ремък може да прескочи ако си го палил на скорост иначе от само себе си малко вероятно, при прескачане повече от 2-3 зъба чупи кобилици ,на мен ми звучи като не работещ авансатор на помпата може от кофти нафта може да е дал фира,но това на домашно няма да можеш да го оправиш иска стенд
                            Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                            • #89
                              Първоначално публикуван от druje Преглед на мнение
                              Ремък може да прескочи ако си го палил на скорост иначе от само себе си малко вероятно,при прескачане повече от 2-3 зъба чупи кобилици ,на мен ми звучи като не работещ авансатор на помпата може от кофти нафта може да е дал фира,но това на домашно няма да можеш да го оправиш иска стенд
                              +1, ама ми писнА да го повтарям.
                              В помпата се отлагат лайна като грес, и се оправя само с почистване, и ако е в комбинация с пикаещи дюзи, които се оправят само с нови разпръсквачи, се получава точно това.
                              • #90
                                Лично аз в подобна ситуация бих сложил 1л спирт да обере водата, и бих пробвал 1-2 курса с Бардалската добавка за чистене и чак тогава бих минал на разглобяване на дюзи и помпи.
