Премеждия при -10 градуса
    От: Премеждия при -10 градуса
    Съвет от бащата: да полея горивния филтър и ГНП-то с топла/горе вода от бойлера и така да пробвам да запаля. Надявам се само от температурната разлика да не се спука нещо или да стане по-зле. След това, ако запали, го оставям в мола на -2 да се размрази за няколко часа, след което му наливам добавка против замръзване на нафтата.
      Да де, нали това ти писахме всички Но по-добре инвестирай 10лв в газово бренерче - топлата вода може и да не стигне да се размрази достатъчно. Не пречи да хванеш и някой приятел с въже да те дърпа да запали ако умре акумулатора
        Ако умре акумулатора, ще запаля Опела и с него ще запаля джипа, както направих и снощи. Приключение беше, но предпочитам да направя всичко възможно по силите си, без да се налага да звъня на приятел. Тогава е вече в краен случай.
          Има голяма вероятност да останеш насред път някъде (до като стигнеш до мола). И там няма бойлер.
          Ама щом не слушаш и ти се влиза в приключеня, дерзай.
            Най добре,вземай нов филтър и сменяй.
            На 2-ри и аз замръзнах,но аз запалих лесно и като тръгнах,умря,филтъра ми беше на 5000км.
            Сложих нов филтър,сипах 1л. бензин,а след това ми изпадна керосин,та сипах един литър и от него. Тази сутрин на -15 никакви ядове,освен че стартера направи 5-6 оборота,а по принцип както се вика пали от "четвърт".
            Аз минах около 2км,като преди това нямаше никакви симптоми,че ще мре.
            Донесоха ми вряла вода,че да мога поне да я прибера без въже,ама не стана.
            Поздрави!!!
            Последно редактирано от piars; 07-01-17, 13:26.
            Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
            лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
              Горивния филтър може да се задръсти и за 1000км.
              От къде ли знам?
              Смени си филтъра колега.
              Може и да продухаш тръбата към резервоара,ако е възможно за модела.
              Ако има и цедка в резервоара,възможно е и там да има проблем.
              Говоря по принцип,не конкретно.
              Последно редактирано от georgipetkov64; 07-01-17, 13:28.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Ни топла вода, ни кабели го спасяват. Продължаваме.
                Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
                  Добре де, според теб за какво ти пиша за горелка и дърпане с въже?
                  Надали е да си вдигам бройката постове
                  И си купи нов филтър. Около крупната сума 12 лв е
                    Запали, но се чува като локомотив и пуши мъжката.
                      Може и 5л, нафта,метър маркуч и директно в ГНП-то.
                      Поне ще има яснота по въпроса.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
                        Това е добре. Нов филтър и 30% бензин към нафтата, държиш я запалена поне половин час, най-добре цял да превърти всичко и си ти
                          В момента дори няма никаква тяга, ако не включа бавните, не мога да тръгна.
                            Нормлано е това,няма достатъчно гориво.Сложи и нафта с бензин,още,и бегом към някой Мол да пренущува,да се поразмрази малко.
                              До мол не мога да стигна, карам по улиците на първа бавна и едвам се движа. Ще го оставя при един познат, който има сервиз и е близо до нас, за да пренощува на топло и да видим после как ще е.
                                Страх ме е да го кажа(напиша) но дали не е прескочил зъб на ремъка?
