Премеждия при -10 градуса
  • От: Премеждия при -10 градуса
    Не вярвам че е отишъл мотора до толко нещо е станало по клапаните, не може такава компресия 0, не го вярвам предишното ми паджеро отказа да пали вобще, палеше само на скорост и имаше компресия 18 на всички цилиндри,като запалеше около него беше като след димка нищо се не видеше
    Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
      На мен така от веднъж ми умря една Г класа. Едното бутало се разпадна. После се оказа че е побългарявана и вместо биелни лагери има ламаринка. Накрая разбрах и в кой сервиз е правено това нещо, ама ...
      Не проумях що не са сложили стари лагери, индиго нещо ... Като ще са лайна, поне читави лайна да са
        Възможно е но ми се струва малко вероятно все пак 27000 километра е при колегата при побългаряване не вярвам да изкара толкова
          Да, слабо вероятно е. Ама па и да изчезне единия цилиндър така от нищото?
            Като свалят капака на клапаните ще покаже
              Е като се стрОши клапан, колко да му е компресията на тоя цилиндър ?!
                От опита ми с такова мицубиши - най вероятно е прескочила зъби и е строшила кобилица на тоя цилиндър - може и да се размине с нов ремък и кобилица - за по сигурно при затворени клапани на този цилиндър да се надуе с въздух и ще се разбере.
                Фиат Купе
                Опел Фронтера В
                Мицубиши Паджеро Пинин
                  Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                  От опита ми с такова мицубиши - най вероятно е прескочила зъби и е строшила кобилица на тоя цилиндър ......
                  При липса на синхронизация (прескочили зъби) между КВ и РВ няма компресия на всички цилиндри.
                    Ми тя му е ниска ...
                    Фиат Купе
                    Опел Фронтера В
                      Не съм майстор, но според мен, ако прескочи зъб, би трябвало компресията във всички цилиндри да е еднаквo ниска.
                        Дизеловия ДВГ на един зъб разминаване на КВ и РВ среща клапани и се отпечатват на буталото. Компресията в такъв случай не се наемам да кажа колко би била. Но, не чупи нищо, обикновенно. Всяко по голямо разминаване води до кривене на клапани, чупене и т.н. Ако предположим, че ДВГ е възможно да се завърти и продължи да се върти, компресията би била 0. На всички цилиндри.
                        Имя някъв резон, но малко вероятно. Ще видим.
                          За счупената кобилица прочете ли? На този двигател кобилиците са алуминиеви и заминават първо те. Масов проблем е . Клапаните понякога оживяват и се разминава със смяна на кобилици.
                          Фиат Купе
                          Опел Фронтера В
                            Колега, прочетох и за счупена кобилица. Като няма кобилица (счупена), няма и какво да натиска клапана, тоест стои си затворен и компресия си има. Освен ако не е крив ....
                            Няма смисъл да го мислим повече, без разглобяване (малко, или много) няма да се мине .....
                              Първоначално публикуван от Dydo Преглед на мнение
                              Ох, позната история и с моето СФ 2.0 ЦРДИ, познати неволи. Явно както казва Андро, системите са различни и на едни замръзва, а на други не. Вече трета зима съм така, с макс моушън -36 и пак падне ли под -10 ....... капут. Оливам и аз яко топла вода и решавам проблема, ама тук от 2-3 дни съм без кола. Така стана и преди няколко дена - филтъра маркучите ги поливах и след 6-7 литра оливане запали. Покарах докато достигне оптимална температура и после на ОМВ я загасих. Не заредих гориво, но само след няма минута опит да запали, нъцки. Звукът вече бе не само голо въртене на стартер, а рррррр аха аха, вече все едно мотора е заработил, но не пали. Никога така преди не е било, т.е. щом вече е запалила и 5 часа после да е загасена, пак си пали. Резервоара бе на 1/3, акумулатор добър, горивото в нея е Макс моушън до -36 градуса, току що бе карана, загряла ноооо. Как и защо се получи така, не знам. Вчера сипах литър и малко бензин и после до горе нафта. Нъцки. Днес пак пробвахме с колега, който ми дава ток, тъй като макар и нов, акумулатора от толкова въртене ще сдаде, но нищо. Каже пронякога трът трът и това е. Ще я оставя до към събота сутринта или до обяд без да я пипам, та да се надявам да поразмекне каквото има да поразмеква, защото щяло уж да става по-топло доста и да я пробвам пак.
                              От тук натам, ще слагам бензин, както до сега не бях правил, за да видя има ли полза /колко обаче-65 литра май ми е резервоара/ и дано нещата са ок. Ако не са, значи няма да я бъде аз зимата при по-ниски температури да съм без кола напролет се засилва на пазара и това е. Доволен съм от колата много, ама като не пали, зарежи.
                              Колега,провери буксата на регулатора на налягането,който е сложен от дясната страна на рейката.Свали пластмасата,извади буксата,огледай я.Ако има някакви мръсотии,налепи,позеленяване ги почисти.Споделям това,защото малко преди студовете ми се случи нещо такова.След като я изгася,след това няма палене.Стартера върти като луд но признаци за палене няма.Усъмних се във горивния филтър,вадих маркучи,въртях,но освен бистра и чиста нафта друго не видях.И тогава при нямане какво друго да се направи щото бях на улицата, бръкнах с ръка под кората и напипах гореописният датчик.Дръпнах кабелите и о чудо-запали сякаш нищо не е било.Та и една диагностика няма да е излишна.А и Джекичан не светва,та не знам дали в този случай се записват грешки.
                                Ако е счупена кобилица на смукателен клапан може и да не покаже компресия.
