Премеждия при -10 градуса
  • От: Премеждия при -10 градуса
    Здравей! Благодаря за позитивния коментар и се радвам, че следиш моите действия. Паджерото съм го пуснал в момента да се продава. Хората звънят, но в последствие се отказват. Мислят си, че със смяна на свещите ще се оправи. (В обявата съм написал само проблем в двигателя, но трябва да го промемя на "няма компресия е първи цилиндър") Иначе и за мен това ще е най-удачния вариант. Патрула не го бързам в момента, а и рядко излизат читави екземпляри. Нямам нищо против да го пусна на части, но нямам нито как да ги свалям, нито къде да съхранявам джипа. Най-добре ще е да се продаде целия в сегашното му състояние.
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
      По-добре в това състояние,на части е хубаво но трудно и разсрочено във времето.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Не знам, дали някой ще разбере смисъла на следващите думи, които ще напиша, но няма да ми е особено приятно да продам на части джипа, който години наред съм кърпил, ремонтирал и всичко останало с удоволствие. Ако ще е така, то по-добре да се хвана да му направя основен ремонт на двигателя, та поне да знам, че той е наред и да продължа да си го карам, поне докато не започне пак да гние. Както се казва, поне да си избие парите.
        Та за момента ситуацията е такава:
        1. Правя проверка, дали ще мога да сложа 4М40 без особени проблеми и ако е така, насочвам се към това.
        2. Продавам го целия в това състояние, на цена, близка до обявената от мен в сайтовете.
        3. Правя ремонт на двигателя. И без това ми е интересно да видя каква попара съм забъркал...
          Давай към т.3. Това, ако наистина трябва де. 4М40 няма да е толкова безболезнено.
            Има един десняк в олх на 1900лв взимаш го прехвърляш си каквото искаш другото на части
              До сега да бях го отворил тоз двигател,как спиш бе човек?
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                За да не се чудиш какво си надробил.Свали капака на клапаните,сложи буталото на ГМТ,провери кобилиците дали имаит луфт(за да си сигурен,че клапаните са затворени),свали свещта на цилиндъра и надуй с компресора с около 1атм.,като видиш,от къде излиза въздуха,ще се ориентираш къде да търсиш проблема.
                Твоят майстор трябва да го знае.
                Поздрави!!!
                Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                  Преди да напиша горния пост и аз това се чудех.
                  Поздрави!!!
                    Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
                    Поздрави!!!
                    Това и други гайкаджии ( по Джоу ) го знаеме.Ма , ако пусто дуане и откъм картера , ша да е пробило и бутало.Тва при надуването.. Мисълта ми беше , че без да се обезглави нема а стане диагностиката.
                    Ей , Ники , ти като разправяш за подаване на ток и акумулатори , защо им не подсказа да си щипат минусовия кабел близо до стартера.Некъде по кутиата , или мотора..
                      На топло спи, на топло.
                      Кой ще ти отваря двигател сега?
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        Ти па къде се наврЕ у гайкаджиите, или си спрЕл да четеш и мислиш ?!
                        А за тока, човека го виждам поне по един път седмично от 17-18 години, и въобще не съм предполагал, че трябва да погледна какви ги е натворил !
                          Чак двигател по това време 22.17ч. не съм,но съм сменял ангренажен ремък и сутрината газ за Пампорово!
                          Всеки си е различно луд!
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Който иска.
                            Имам 4 таратайки. Докато една е здрава да може да я кара жената нищо не пипвам докато не запеят птичките.
                            Ако пък и 4-те се строшат ще закарам някоя някъде да я мислят и пак няма аз да я правя.
                              Аз да припомня,ч е сменях раздатка на Франко(тогава беше още просто "витарата" при минус нам си колко градуса, ама бая надолу,май двуцифрено число, чак калта по пода в гаража замръзна.
                              Това от мерак да ида на първата(за мен) сбирка в Стара Загора.. Ако не смянях раздатката-нямаше да изляза и до табелата за край на града.
                              Та от мерак-всичко се прави.
                              Ся... в гаража отлежава един витарски мост, който се разхлопа преди 3 години на тукашното състезание, и още не съм го отворил да видя какво е...
                              Ма това е от мързел де.
                              Така, че може и така и онака.
                                Значи,ни съм "гайкаджия",ни съм "майстор",ремонтирам си само личните автомобили.
                                По описания метод,съм си диагностицирал две коли и в двата случая се ориентирах къде да търся проблема.
                                Гледам,колегата няма мерак да разглобява,така поне за 15-20мин.,може да добие някаква представа.
                                Ако беше моята кола,още същия ден главата да е долу,ама всеки сам си преценява,кое,как и защо да прави.
                                Поздрави!!!
