"Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
  • От: "Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
    Малко със закъснение пиша, ама лято е и трябва да се използва всеки един миг за ... релакса!
    Проблема с вибрацията я отстраних след като подмених четирите кръгли тампона на ск.кутия на гредата!Оказа се, че "Джапанката" е измислила и турнала един голям провоъгълен "тукмак" /нещо като антитежест/ на изхода на ск.кутия, който при мен липсваше и единствения остатък от него бе металната му подложка със захвата!Смених и онази кръстата изгъзица - тампона на раздатката, ама пак се скъса ... де!?
    А сега да се похваля с монтажа на ръчни хъбове "AISIN"!Получи се добре, защото след като ги нанизах и затворих, изрязах в никелираните декоративни капачки отвори с диаметъра на капачките на самите хъбовете и отново ги поставих на джантите т/ст всичко си изглежда същото и лъскаво само, че от отворите на декорациите "надничат" едни работи които в подходяща позиция не позволяват всичките чаркалъци по предницата да се въртят.
    Поздрави.
    • Паджеро Спорт 2001 год.
      Трябва ми ляво огледало за задно виждане...огледалото е никелирано...кажете каде има морга и телефон за вразка...Предварително благодаря!!!
      • От: Паджеро Спорт 2001 год.
        Въпросните хъбове в лъскави капачки!Разход на гориво при изключено положение 8,7/100км. със средна скорост около 90км/ч. и възможно най икономично шофиране с пълен - пълен резервоар!
        Цепим и водата ... де!
        Поздрави.
          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
          ... Разход на гориво при изключено положение 8,7/100км. със средна скорост около 90км/ч. ...
          А преди хъбовете, какъв беше разхода ?
          HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
          Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
            Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
            Със същият стил на шофиране, една и съща дестинация и отново пълен - пълен резервоар, разхода не падаше под 9,8 - 10/100км.
            Поздрави.
              Поздрави.
              Колега за подмяната на тези детайли ли става въпро ?
                Да колега, замених старите с нови такива!
                Поздрави.
                  Ако говориш за тампона от схемата по-горе с номер 02825C, той е цяла част като нов, но след монтажа и покараш малко трябва да се скъса и да стане две части. Това си е нормално и заводски така е замислено тъй, че не го мисли. Ето ти и извадка от ремонтните инструкции за него: "NOTE When new, a transfer roll stopper consists of one part, but will separete into outer and inner part during use. This is normal."
                    Първоначално публикуван от badsharki Преглед на мнение
                    Баси, това не го знаех и сменям ли сменям тампони, а те все се късат и късат!?Даже приспособих един от гърне на "Самара" но се получи неприятна вибрация и отново в изходна позиция!
                    Благодаря!
                    Поздрави.
                      Ако STEF BMW все още преглежда темата имам два въпроса:
                      1. Трайно ли изчезна вибрацията след смяната на тампоните на СК?
                      2. Хъбовете от къде и на каква цена могат да се намерят?
                      Предварително благодаря за отговора! Аз съм от СТЗ. Може и тел.обаждане- 0898519173
                        Тъй като греенето все още е налице, а лято идва и жега ще е, продължавам да търся проблема за загряването на заден ляв диск!Казвам ляв защото десният се пооправи от самосебе си!?След като го пръснах на съставни части ... проблем не откирих, но въпреки това го почистих основно и малко "рендосах" накладките!?
                        Направо се омотах вече и не знам от къде идва проблема!!!
                        Поздрави.
                        Колегата е се е оправил но да добавя и аз една възможна причина
                        Греене то може да се получава и от не връщане на апарата от износени/надраскани водачи(тези двете полирани водещи втулки) които блокират. На времето кадетите много страдаха от този проблем и аз го брах включително. Оказа се че в момента в които ги смених всичко се оправи и изчезна греенето.
                        • От: "Паджеро - Спорт" - въпроси?
                          Скъсан беше!
                          Поздрави.
                          Колеги..... в service manual за паджеро спорт.
                          В 22.pdf (Manual Transmission) в Transmission Assembly removal and installation този тампон се нарича "transfer roll stopper и пише специално че е нормално да се раздели на 2 части ( разбираите скъса) по време на употрба.
                          Ето го и текста:
                          Note: When new, a transfer roll stopper consists of one part, but will separate into outer and inner part during the use. This is normal
                            Първоначално публикуван от fushe Преглед на мнение
                            Още някоя тема за тампон да изровиш??
                              Точно там открих проблема ... водещите втулки!Наличните бяха с елипси от износване макар, че не мога да си обясня как гумата ... респективно прахозащитния маншон ги износи като вътре си имаше смазка!Новите закупих по 19лв. и 15лв.
                              Поздрави.
                                Адаш, то сега е имало смазка, ама как да си сигурен, че някой вече не се е пробвал да "закърпи положението" преди колата да стигне до теб ?
