"Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
  • #91
    От: "Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
    Колеги моля, ако някой има инфо относно това дали пружините на "Паджеро-2" - 93-96г. са еднакви с "Паджеро - Спорт" 2000г. и двете ДБЗ, нека да даде инфо за да си спестя демонтажа с цел вземане на размера от наличните ... за да поръчам нови по високи!?
    Благодаря!
    • #92
      Ето това са на П2
Име:Coil Spring.jpg
      Остава някой да каже за Спорта.
      • #93
        Точно същата илюстрация и данни са и в сервизното ръководство за Паджеро Спорт '99-та, което имам.
        • #94
          Kажете къде мога да намеря специалист по ГНП за проверка . Спира ми притока на гориво към дюзите, и да запали отново трябва да откача акумулатора за около 30 мин.
          • #95
            Първоначално публикуван от luko32 Преглед на мнение
            Аз лично не мога да помогна но, ако напишеш от къде си със сигурност ще се намери колега ... да те упъти!
            Поздрави.
            • #96
              Сутрин си пали добре,но не можеш да дадеш газ около 2-3 мин. След това сам си вдигне оборотите за момент и може да се кара . След като загрее двигателя 80 гр оборотите падат на 500 и не можеш да го форсираш и гасне.По време на движение няма проблем ,но спреш ли си гасне
              • #97
                Оказа се ,че гнп-то е за ремонт. Изправен съм пред дилема ремонт или втора употреба и от кой вид електрическо или механично с жило.Дайте съвет.
                • #98
                  Какво му е на ГНП-то? По-добре да си отремонтираш качествено помпата, отколкото да вземеш втора употреба в незнайно състояние. Нещо много важно при помпите втора ръка, е че не се съхраняват по подходящ начин, когато няма гориво в тях механичните им части корозират изключително бързо.
                  Y61
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Сашко Преглед на мнение
                    Луко опитай на тел.0888806963 ,Наско работи по ГНП и има същия Спорт с ел. ГНП.Сервиза е в Паталеница до Пазарджик.
                    • От: "Паджеро - Спорт" - въпроси и отговори
                      Втора употреба не ти трябва. Ти и сега си имаш такава. По-добре ремонтирай тази. Поне ще знаеш какво имаш. Не разчитай да намериш чисто нова помпа, маскирана като втора употреба, па и на цената, като за втора употреба.
                        За мойто ГНП няма елементи не са внасяни досега . остава варианта за механично , но дали ще може да работи както трябва и да не пречи на останалите агрегати . По телефона говорих с майстори на помпи и предполагат ,че елемента ще струва над 1400 лв .
                          Виж на страницата по-долу са помпите, които се слагат на твоя модел.
                          Погледни под капака дали няма нещо сбъкано и кой от двата модела е реално.
                          Сигурен съм, че има много варианти за решаване на проблема, но знаеш, че майсторите ще изберат най-изгодния за тях.
                          Помпата се ремонтира при всички случаи, защото според горния каталог не е уникална, а се монтира на всички модели с този двигател.
                          Мисля обаче, че е нещо по електрониката... колко са й километрите? Прекалено нова машина за механично износване. Аз съм със същия двигател и механична помпа - но на 24 години и всичко е като часовник.
                            Я дай номера на помпата пък да видим колко струва този елемент
                            Y61
                              PUMP NO 104600-3051
                                Ето ти цяла рециклирана помпа с една година гаранция от Англия.
                                На цената, на която са ти обявили "елемента"
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
