Някакво Г за зимата?
  • До: Някакво Г за зимата?
    Не съм глозгал нищо. Мислим. Веждите са ми малки и се чудя какво да правя. При тебе е по-лесно. Купуваш за дребни пари от Скорпиона и завиваш с болтчета. При мене от зад не става. Калника е изрязан пе@ер@ски. Бронята е самоделка и я свалих за боядисването. На оригиналната пробвах с крика и не държи.
    Няма как да загине с 33"ките. Моя е 250. Той си е загинал по производство. Ако не са дифовете да ме спасяват нямаше да може да мръдне.
    За 33"те смених пружините с едни малко-(4см.) по-високи и се режат под ъгъл стойките за купето зад предните гуми. Трябват джанти с ЕТ около 0, иначе опира в носачите.
    Не знам какъв е тоя Скорпион, ама аз моите вежди мислих да ги свалям за зимата. Като се натрупа по тях лед зад гумата (особено зад предните), на буци, и виси, и... не знам как още не съм ги откъртил, то нали и сняг няма много, де. Нито можеш да ги почистиш, нито нищо. Най-лошо става като се отлепи леда от купето и остане само на веждата, един път вече се случи и се посцепи май малко.
    Става ли голямо мазало без вежди?
    Май трябва гумени да си търся.
    Без блокажи си за никъде. :D
    Без лебедка, хептен...
    0887 731062 - Цецо
      Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
      От Ямбол е човека и има тема за уширителите.
      Става голямо мазало без вежди.
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Незнам какво ще стане без вежди, ама аз съм с 31-ци и имам кал по тавана и всички стъкла, така ,че помисли ,ако ги свалиш какво ще стане и да ли си струва всеки път упражнението при смяна на сезона.
        ...а гумени и да намериш, ако въобще има , не е ясно колко ще струват , имайки предвид тези каква цифра са...
        I want out !!!
          Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
          Счупят ли се тези - веднага си правя едни от неръждавейка (примерно от 0.6-0.8мм) и забравям. Въпроса е, че ще са с малко по-прави линии от обичайните. Имам и машина, която е баш за такива неща - калници, издувки, всякакви такива, ама нямам време да я подкарам. И акъл.
          Като гледам твоите снимки от времето, когато си купи гумите - имаш си гумени. Какво им се е случило, та имаш вар по тавана?
          0887 731062 - Цецо
            На скоро сложих гумени от Ямболския Скорпион. Направо са страхотни. имат профил, канал за монтаж и праг, който ляга по ръба на калника. Залепнаха на калниците на гелендията. Лентите са на няколко ширини, 3, 7, 20 см. Моите са от 7 см и 5м лента купих за 120 лв.
            Делено на 4... по 30лв за калник.
            Знам че се продават и на метър.
            Трудно се къртят, пластични са.
            Преди имах кал и в ...
              Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
              Дай по подробна информация, какъв е тоя Скорпион дето само споменавате (някаква верига магазини ли са, това ли е: http://www.scorpion13.com/bg/contacts.htm). Дай и снимки малко, какви са баш тия ленти, не са ли като оригиналните? Имаше една тема тук за някакви калъпи, едно, друго, имаше снимки... Това същото ли е, или си е друго нещо.
              0887 731062 - Цецо
                А ти от къде падаш? Дай това, дай онова. Вълшебната думичка не знаеш ли?
                Скорпиона от Ямбол
                  ....Става ли голямо мазало без вежди?
                  Аз си мия колата задължително след газене в калта. Отвън и шасито. Става за кафето. На предната страница има снимка. Ти май само предната гума видя? Гледай как изглежда в сняг. Има буци кал и от вътрешната страна на прозорците. Нема да ти казвам как беше преди 1 месец.
                  Не е важно дали гумите са 31" или 35". Интересно е дали са 9.5" или 12.5" и дали джантите са 35ЕТ или -5ЕТ.
                    Скорпиона от Ямбол
                    Добър ден!
                    Моля, да бъда извинен! Ще започна да Ви пиша книжовно (както си е редно).
                    Сега вече разбирам какво е "Скорпиона". Благодаря за информацията.
                    До скоро.
                    0887 731062 - Цецо
                      Ако се постараеш от неръждавейка ще станат вечни, освен ако не вземеж да режеш дървета стях , разбира се...,и ако направиш да не забравиш да пуснеш снимки!
                      А мойте са си на мястото, но исках да ти кажа, че дори и с тях кал не липсва, а да ти кажа не подозирах, че са гумени, ти как успя да разбереш от снимката?...мислех , че има по-гумени и еластични от тези...
                      I want out !!!
                      • Няколко нови кадъра
                        Най-после се реших и се изкачих и с двата моста отгоре. Не опира никъде, докато се качва, а мислех че ще задира шасито. Утре ще пробвам с дългата база, да видя какво ще стане на същото място, че ми е интересно.
                        Снежните снимки са отпреди 2-3 дни.
                        След малко ще кача и видеото, че този компютър нещо се "сбъгяса"...
                        Ето: http://www.youtube.com/watch?v=6B8-SA-4tK8
                        Последно редактирано от The Bear; 07-01-10, 19:21.
                        0887 731062 - Цецо
                          Вчера идвах да те видя, но те нямаше, та си поиграх с витарата на тези панели (само че от ляво на стълбите), но не можах да се кача защото упря от долу.
                          Мерил ли си ъгъла на панела?
                          Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                            Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнение
                            Ти пък си уцелил един от редките моменти, когато съм във Враца по принцип, и да не съм в халето по това време.
                            Мммм, сега видях какъв зъл поглед си хвърлил на наклона .
                            Само че те са два реда стълби. 50м по- на запад са другите - аз там се качвах.
                            Ще ида да го премеря колко градуса е, там където ти си бил.
                            0887 731062 - Цецо
                              Охо-о... шпионаж
                                Охо-о... шпионаж
                                Около 35 градуса е наклона. Преди малко се качвах там, където си опитвал. Даже е малко по-лесно от другото място, че на високото има канал, но на това място е по-навътре, и по-късно пропада предницата в него.
                                Теб къде ти опря? Между двата моста някъде, или предница/задница?
                                Утре ще раздвижваш ли джипката някъде? Аз нещо съм настинал и за друго не ставам, май ще се яздя пак по познатите места следобяд, ако искаш да ти звънна по някое време.
                                0887 731062 - Цецо
