Някакво Г за зимата?
  • До: Някакво Г за зимата?
    Между двата моста. Веднъж на едни стъпала пред една сграда се качих с леко влачене по корем и поожулих рамата, но този път ми дожаля като застърга. Иначе ъглите на атака на Витарата са добри.
    А за уикенда не ми се каля, че тъкмо в четвъртък я окалях доста и после я мих (рядко я виждам чиста).
    Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
    • "Боен" фар
      Най-после си нагодих "бойния" мобилен фар. На магнитна основа е, свалям, слагам, когато искам. Удобното е, че може да се ползва и като прожектор и да се насочва в различни посоки без да мърда джипа - все едно светиш с фенерче.
      Много хубаво усещане било да ти свети фар над тавана.
      Без блокажи си за никъде. :D
      Без лебедка, хептен...
      0887 731062 - Цецо
      • До: "Боен" фар
        Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
        Дай снимки на светло и повече инфо за устройството на фара/ако си даваш патента да го ползват и други/. С каква крушка е? Аз имам боен фар с крушка от старите модели 40W, прави светлина в точка но силата малко куца.Поздрави.
        MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
        • До: "Боен" фар
          Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
          Дай
          Дай, а?
          Я погледни пост № 247!
          Абе, патент... То не е кой знае какво, въпреки че понякога и за прости неща не може да се сети човек.
          Аз от доста време се чудех как да стане с тия магнити.
          Който иска, мога да му изработя такава стойка.
          Но не мога да крия и конструкцията - т.е. ще я пусна тук, който иска да си направи. И без това няма да забогатея много, ако я крия .
          Една плочка от полиамид, и четири магнита хванати към нея с болтчета и гайки . Централен отвор, да вържеш самата стойка на фара, и... готово.
          Фара е обикновен фар WESEM от тези, дето се слагат по камионите като допълнителни. Ей такъв е: http://shop.wesem.com/en/4/6601/Roun..._plated_finish
          Последно редактирано от The Bear; 17-01-10, 14:34.
          0887 731062 - Цецо
            Магнитите оттук: www.supermagnete.ch(de)
            0887 731062 - Цецо
              Ммм... да, видях пост № 247. Не знам каква е причината но видях и забранен индекс за репутация. Да си дойдем на думата. Хубава екстра. Както споменах имам боен фар от УАЗ/ГАЗ;ЗИЛ и т.н./. Ще пробвам да го пригодя за крушка Н3 и тогава ще мисля за стойката-малко далечко ми идва иначе бих помолил да ми изработиш една.Поздрави.
                Преди няколко часа, се уверих за пореден път, че с твърдо монтирани фарове на тавана не може да се кара из гората. По як баир и два блокажа, впоследствие заден, се минава на каквато скорост дойде под един клон ф50-60мм, който се падаше точно някъде на горното уплътнение на челното стъкло и беше толкова прав и хоризонтален, че би отнесъл всякакви джаджи отгоре... Даже се стреснах, че съм спукал стъклото. Яко стъргане пада из гората...
                0887 731062 - Цецо
                  А някакьв такьв единичен бар да ти пази фара няма ли да свьрши работа?По лодките имаме подобни дето ни пазят вьздухозаборниците да не ги отнесе някое вьже.Метални са и приличат на арка с подпиращ бар ако ме разбираш за какво говоря.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Аз, за себе си съм решил проблема на 90% с тия магнитни стойки, че още не съм намерил букса която да издържа на вода и да се съединява и разединява удобно.
                    То кафез здрав може да се направи винаги, ама има много минуси. Примерно ще се заглавиш на входа на някоя пещера , или под някакъв солиден клон, няколкото сантиметра може да са решаващи. Освен това хвърляме още килограми, и то на покрива. Трябват и заварки и отвори и уплътняване...
                    0887 731062 - Цецо
                      E го на,AQUA-SIGNAL,много добьр ма "само" 50$
                      За колко ампера говорим?
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Ами за един фар ми трябва - крушката е 55W, май ще да е около 5А. Айде да предвидим два за евентуално надграждане - 10А.
                        Обикалях днес из село, ама нищо никъде, всеки гледа и вика "Нямам такова нещо...".
                        Това което си показал с какви габарити е горе-долу? Мен ми трябва за два кабела да е.
                        Днес си взех и едно фарче за назад:
                        И то е с Н3, свети яко на пробата, ама не съм оправял още кабелите, вече ми писна с тия кабели... С две фарчета назад сигурно ще е още по-добре, ама става май много кич...
                        0887 731062 - Цецо
                          Мьничко е,ползваме такива по лодките за крушки разни.Кутия цигари размер примерно.
                          Мислил ли си за букса за светлините на ремарке?Гледам рибарите тук цялото го вкарват вьв водата и пак свети гадината.Солена вода говорим.
                          Ние мажем и буксите с електропроводима грес - пази от корозия,а и малко вода не им пречи.6 кинта тубичка колкото паста за зьби.4 години с една туба карам
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Дори това с размерите на кутия от цигари ми се вижда бая големичко. Идеята е да лежи свободно на тавана, а когато го няма фара, да ляга в канала за отвеждане на водата, или поне да не стърчи много (може да се привързва със кабелна превръзка, когато не се използва). В момента съм с най-обикновени цилиндрични кабелни обувки, които влизат една в друга и отгоре съм им надянал по една шлаухка за изолация. Май като гледам може и това да си остане накрая. Върши работа.
                            Днес направихме и една стойка с един магнит ама много по-як - ф48мм. Оказа се, че модела с четирите държи по-здраво. Те са ф25. Ако се вземе следващия размер ф32, с 4 магнита, ще е просто бетон. То и сега си е, с ф25.
                            0887 731062 - Цецо
                              Всичките дето сьм ползвал все са големи или пускат вода,с по 2-3 слоя ако мога така да кажа са всичките и няма как да ги направят малки.Някоя букса за радие сьщо може да стане,но пьк няма местене на друга кола,няма как да си носиш и кабела с теб.
                              22 ампера на 12 волта,дебело колкото палец / ако са ти тьнки палците /като има с по 2,3 и 4 пина,цена около 17-25 долара.
                              Ние на бойния фар ЛЕД имаме пишка за вкарване в запалката като сьщата пишка имаме и на един автопилот.Женското е достатьчно дебело за да влезе и да се "заглави" мьжкото на което пьк има едни като упльтняващи прьстени.5 дни и нощи дьржа на солена вода и автопилота не отказа,не корозира,а и по-лесно от бутни/дрьпни няма.
                              Нещо подобно.Виж на мьгкото какви прьстени има,те тия упльтняват и то тоста добре.Всичко е нерьждавейка,а и бушоните в мьжкото се сменят.Просто отрязахме тая макина на 3 и снадихме единия край на кабела за мьжкото,а другия за женското.На фенера само едно мьжко му купихме и заспа.
                              Последно редактирано от BENZBOSS; 19-01-10, 03:34.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Точно такова ми трябва, ама тук не знам дали въобще има някъде. Трябва някой "морски" магазин да издиря. Бургас, Варна...
                                0887 731062 - Цецо
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
