Какво счупих по ЛАНД РОВЪРА днес.
  • От: Какво счупих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Здравейте фенове!
    Наскоро като се спусках по наклон (20-30 градуса) на първа се чуваше едно тракане или чукане. Натиснах съединителя и шума изчезна. Можете ли да ми кажете долу - горе какво може да е? търся и специализиран сервиз за LR Discovery 2 - 99 г.
    УАЗ 469Б & LR DISCOVERY II
      Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
      Да точно така, днес с помоща на един приятел който направи втулката от полиамид всичко си доиде на мястото. Само да кажа, че става въпрос за долната втулка на малката ябълка беше се счупила на две, горната част на която се слага зегера вообще не я намерихме, явно е станала на масло вече. Благодарности за съвета.
      Колега и аз имам този проблем сЪС скоростите, дай някави координати на този твой приятел, ако може да ми направи и на мен такава втулка или пък някой ако знае от къде мога да си купя,благодаря предварително.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-02-11, 10:38.
      [FONT=Arial Black]Discovery1 300TDI,1997
      [FONT=Arial]Daniel-0887822817
      [/FONT][/FONT]schraubst du noch, oder faehrst du schon?!
        Първоначално публикуван от daniel3new Преглед на мнение
        Ще говоря с него и ще драсна едно лично, не виждам причина да не се съгласи. Но все пак си мисля, че ще е по лесно да намериш кадърен стругар и с извадения лост да спретнете въпросната пластмаса.
        Land Rover Discovery II 3,9 V8
        Лада Нива 21214 1,7i
          Втулката струва цели 7 лева, а тази за голямата ябълка - 9. За съжаление, при мен не решиха проблема, така че продължавам с "приключението".
            Мерси за отговорите маи най-добре да послушам съвета на колегата mkenzie и да потърся стругар, не съм отворил кутията още, а и при мен по точно проблема е в това, че лоста е на една стана и отделните скорости се включват само ако може да ги на-целиш.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-11, 19:09.
              мерси за отговорите маи най добре да послушам съвета на колегата mkenzie и да потърся стругар,не съм отворил кутията още а и при мен по точно проблема е в това че лоста е на една стана и отделните скорости се включват само ако може да ги на-целиш
              И моя лост стои между първа и втора. Доколкото разбрах това е счупена пружина, фиксираща лоста в положение между трета и четвърта и са няколко вида. Докато се наканя да отворя и видя какво може да се направи, взех че свикнах да карам така и явно скоро няма да я оправя.
                То и аз свикнах, но нещо моята половинка не може да свикне, а и направо настръхвам когато от 3-та включва на 2-ра вместо на 4.та...
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-11, 19:09. Причина: Гл.букви
                  По-кофти е като вместо съединител се натисне спирачка!
ID:5257063Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257055Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257057Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257060Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257056Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257059Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257062Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257058Натиснете снимката за да я уголемите
                    Така,днес реших да отворя кутията и...изненада снимал съм стъпка по стъпка това парче което се е отчупило трябва да е между пружините(последната снимка) някои има ли си на идея дали подлежи на ремонт
                      Мисля, че ще може да се завари. Щом се е отчупило явно е закалено, но с подходящ електрод трябва да стане.
                        Мерси за отговора след Празниците ще потърся някой заварчик
                          [ATTACH=CONFIG]305125[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305117[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305119[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305122[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305121[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305124[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305120[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305123[/ATTACH]
                          Давай смело с електрожена при мен стана идеално, що се отнася до пружините с времето омекват и дори и да са здрави почват да правят номера.
                            Готово...днес ми го завариха с телоподаващо,и то без пари.... стана перфектно,за сега пружините за стегнати,най важното е че имам 1 проблем по малко и мога да се захвана с следващото....
                              Точно така колега не е задължително всичко, което има нужда от ремонт да се заменя с ново.
                                Е каквото мога се опитвам да го ремонтирам,но уви не всичко подлежи на ремонт
