Нов живот за Диско 300tdi
  • #61
    С оригиналното турбо ще бъде,предполагам че със всички подобрения и доработки които направих по него и по главата ще стане към 230-240 коня,а трансмисията май няма да понесе повече.Вчера чистих хидравличните повдигачи, както се и очакваше бяха пълни с гняс.И за десерт шлайфах новите смукателни клапани,от ляво на дясно нов шлайфан,нов не шлайфан и стар.Дойдоха и тръбите за колектора ама ще изчакам да кача двигателя и ще го правя на място защото не знам къде ще дойде изхода на кулера,идеята е да няма много чупки.
    Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
    • #62
      Днес дойдоха всички клапани и водачите,занесох ги на шлайфиста да действа и си взех бренерите за почистване.Мислех да ги давам на един приятел с ултразвукова вана,ама като се захванах и за 3 часа станаха по добре от нови.Реших да оформя отворите от които излиза горивната смес,Не да ги разширя,само да ги оформя!По отворите им имаше леки ръбове,явно от фабричното пробиване,между другото са направени от много твърд метал,съсипаха ми две борчета на Дремела!Друго май не остана за разглобяване,или поне за момента не се сещам,наистина вече нямам търпение да му чуя гласа!
      • Juiced
        Juiced коментира
        Да пуснеш после клип , щото и ние нямаме търпение да му чуем гласа.Много готин звук имат тея ом606, има една комполация в тубата най редовно я преслушвам
    • #63
      Със сигурност ще се похваля като запали,а после мисля една генерация 70мм с едно гърне да сложа.От днес,сложих жилото на помпата и всичко е точно,изглежда добре,спазил съм хода на педала,всичко пасна.Поиграх си малко и с буталата,загладих леко ръбовете където е изрязано за клапаните,не знам дали ще има ефект ама така ми дойде сутринта.Да идва вече тая глава че всичко ми спира!
      • #64
        Много е лошо да чакаш и да се чудиш с какво да се занимаваш!😀😀😀😀
        • #65
          Преди няколко месеца се сдобих с OM602.983, с духнала гарнитура, който така или иначе ще правя на парчета, та повлиян и от темата, а и щото не е спешен, мисля да си уплътня времето с него точно по този начин.
          • cecoa1
            cecoa1 коментира
            Ако имах времето и мястото, бих си подготвил някой 605 с картер и помпа от 662.
          • Джоу (x3mrjoe)
            Джоу (x3mrjoe) коментира
            Зависи за какво ще се ползва. В твоят случай един атмосферен 606 ще заспи !
            2.3, 2.9 и 3.5 са с по-голям ход и въртящ момент, а и биелите им са по-корави, ама да не цапаме темата на колегата с Мерцедеси.
        • #66
          А какво ще кажеш за 2.5 TD? За мен това е правилния избор, но може и да греша. От двигатели много не разбирам.
          • Джоу (x3mrjoe)
            Ако въпроса ти е към мен, няма правилен или грешен мотор, но ако има профилирана употреба, по-добре би било да се подбере агрегата с възможно по-точните характеристики за целите за които ще се ползва.
            ... иначе, "колкото повече - толкова повече", но когато можеш да си ползваш правилно обувката.
        • #67
          Точните изисквания са ясни. Да не се чупи, да върви много и да гори малко.
          • Джоу (x3mrjoe)
            Ааа, не, съвсем друго имам предвид !
            На пример, не е нужно да си чупиш изсъхналите орехи нито със смартфон, нито с 20 тонна преса.
            Читава орехотрошачка върши перфектна работа и на слаб човек.
            ... а това от поста го иска всеки един от петимата на седмица пускащи нова тема в "Какъв джип да си купя ?".
        • #68
          Готов за взривяване!
          Ама точно днес реших да не го паля 😉
          • #69
            Според помпаджията ти , колко може да храни помпата така направена с елементите на 606-цата?
            Ford Fiesta 1.4 Tdci
            • #70
              It's alive!
              • #71
                Преди центровка
                След центровка цепи яко!!
                • #72
                  Браво бе и не дими като локомотив. Това ще стане добро.
                  • #73
                    Локомотивите са по 500-600 коня,аз съм скромен, само 250!
                    направих планки са бъдещите стойки към шасито и една термозащита за студената част на турбината и тръбите които са в района.
                    • #74
                      Що не намотаеш с изолационна лента колекторите, а има и термокалъфи за турбината ?
                      На какво налягане си направил/оставил турбината ?
                      • #75
                        Дано не се сърди авторът, че пиша вместо него. Предполагам още е в еуфория от запалването.😀 ГНП-то с оригинални елементи би трябвало да около 140сс. Това е достатъчно за 300к.с. оригиналното турбо е недостатъчно обаче. По въпроса за изолации на колектори и турбо с термо ленти и т.н. Ники не знам какво очакваш като ефект, но така няма да се вдигнат конете. Което за мен значи е безполезно.😙
