Или ще стане нещо интересно или един неприятен експеримент, в крайна сметка това не е толкова важно,важен е пътят по който ще се стигне до края.Малко инфо от днес,посветих доста време на привидно елементарна модификация на охлаждането между 5 и 6 цилиндър.С две думи днес беше ВиК ден!😂 Необходими материали, коляно с валцована гайка М18х1,5 ,нипел от 18 Към 16 ,коляно с валцована гайка М16х1,5 ,гайка,буренце и тръба с външен диаметър 10мм .Корпуса на помпата се дупчи с бургия 14,5мм и се навива резба 16х1,5 .Общо взето по снимките ще се ориентирате какво съм издялал.Ползвах тръба която опасва кратера и дойде с двигателя, предполагам че е от автоматичната кутия.
Нов живот за Диско 300tdi
Денят започна обещаващо,две изгорели подгревни свещи,ЧЕСТИТО!ОТ 6 свещи три се развиха без проблем а другите три се скъсаха в главата,голям купон!За сега успях да извадя една ако съм късметлия утре ще извадя другите две. Занесох радиатора и килера на почистване и проверка,утре ще са готови,другата седмица очаквам ГНПто и ще паля,ако нещо друго не се обърка разбира се, поне не ми е скучно! 😂Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
Не запалих,и не само че не запалих ами и скоро няма да запаля! След некадърен опит да извадя останалите две свещи главата вече е за вторични суровини!Днес намерих глава,в сряда очаквам да е при мен,отива директно при специалисти за да стане нова.Докато чакам да дойде главата реших за спорта да извадя едно бутало и да проверя в какво състояние е, в последствие реших да сменя основни и биелни лагери,вероятно и сегменти.Търсих инфо колко е допустимия ключ на сегменти при този двигател обаче нищо не намирам, ако някой знае ще го черпя бира. В момента двигателя изглежда така:Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
Като си почнал, сменявай всичко, така и така си го отворил.
Имай предвид, че лагерите са само Колбеншмит и ОЕ, да не ти набутат алтернативни, и като ще взимаш такива, барем си викни и такива сегменти.
Ако не го помпаш като за драг, ше надживее ламарините.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Днес дойдоха и основните лагери,най после започнах да сглобявам.Блокаа е старателно измит,цилиндрите с пресен хонинг,сложих вала и наредих буталата,сложих масления филтър и смених всички тапи по блока.Сега ще чакаме главата за да го запаля най накрая!Сега ми се роди нова идея в главата,да променя всмукателния колектор и да изшлайфам вътре тръбите на колектора,общо взето ще шлайфам всичко до което мога да достигна че да видим!Последно редактирано от Warrer; 14-01-21, 20:39.Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
Вчера цял ден се занимавах с главата, имаше една скъсана свещ, слава богу успях да я извадя благополучно!И започна голямото стъргане и полиране,като махнах ръбовете от отливката на изходящите канали отвора се увеличи с 3-4 мм и то без да дълбая ,само оправям кусурите на отливката.Пправих всички ръбове до които успях да стигна,сега всичко е гладко и плавно.Сутринта я закарах на майстор в Стара Загора, нашите тук са болни и ми казаха че ще е готова към края на февруари!😤Ще я снимам като си я взема че снощи стъргах до 9 вечерта и бях капнал.Вчера също проверих и дюзите, оказа се че има две пикаещи, поръчах нови разпръсквачи понеже не са скъпи и по-добре да са нови.Ако всичко е наред до края на другата седмица мисля че ще го запаля!
- Харесвани 1
