Range Rover 3.5 V8 реставрация....
  • #46
    От: Range Rover 3.5 V8 реставрация....
    To 300 TDI ша заспи, ма трябва цял донор. А като знам и състоянието на повечето - и там е ремонт задълже!
    По-добре го оправете този - тва не е резачка, че да е пъргав веосмака, но пък има доста плюсове пред ТДИ мотор
    Па и като го пипнеш както трябва доста години и километри ще му се радваш
    • #47
      Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
      Стойката на онуй:
      По твое внушение режем, боядисваме
      и монтираме, щастие
      .....но започнах оглед на "ревизираните" карбуратори някак си не ми изглеждат много ревизирани
      а под слоевете гняс
      има и следи от странна работа
      (ако някой знае какво може да го е причинило да споменава.... на финала за да не скучае сър му водя дружка,
      пръдливата Мерседес. американка била, баш калифорнийка, V8 дрън-дрън дрЪта е като "сър"(1985г.) нищо че е "енджекция" от старост се дави като него,
      абе закачки....
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-08-14, 08:15.
      • #48
        След като пръдливата Мерседес фана къде ист коуст ( демек към Черно море) отново поглеждам към "Сър".
        От всички налични карбуратори сглобявам два "най-" преди това четене и чистене. Оказва се че иглата е цял "агрегат", има си някакво болтче за регулиране на нещо си и като правило всичко отдавна е клеясало.
        Отделно едните карбуратори се регулират с описания навсякъде шестогран, а другите с "нещо"
        т.е. откакто са излезнали от завода, вероятно не са пипани.......
        ВД + мамата, пак ВД и още мама, и иглите се регулират от крайно предно
        до крайно задно положени
        Гоуем кеффф, монтирам карбураторите ( оказва се че тягите не са съвсем еднакви), и греда - обратното гориво е запушено и единия карбуратор почва да пръска като фонтан.
        Продухване, рахат, не тече ......и точка за "Сър" (не мъцва да запали), май не си смуче горивото от карбуратора, т.е. ще трябва да се чете къде точно е иглата при първоначална настройка.
        Ама това утре че и акумулатора клекна.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-08-14, 15:30.
        • #49
          Сър е сърдит, не иска да пали и това е. Днес след многочасови експерименти с Иво-полис стигнахме до извода, че карбураторите не хранят добре (утре ще го гледам), но ......... винаги има "но". Съвсем кисел решаван че ще му сипвам със спринцовка гориво, но да запали. И резултата - и на двете глави предните два цилиндъра поемат в пъти повече гориво, и не палят (вижда се по свещите) ЩО???? - чакам идеЙНатиснете снимката за да я уголемите
          • #50
            Махнах "жабата" .... вътре няма жаба, миши няма и парцал няма, пак смуче 1-ви цилиндър
            • #51
              Клапаните проверява ли ги,луфт имат-нямат,да не са натегнати ,защото и такива съм виждал .
              • #52
                Не знам какво още се чудиш колега. Сваляй главите и всичко ще стане ясно. Гарнитура глава за този мотор е 8 лв. в Дарукар, а и няма нищо по-хубаво от това да се припаснат клапани и да се ревизира буталната група.
                Какви са тия драми...
                Land Rover Discovery XS 300tdi 1996 продаден
                Land Rover Range Rover Р38А - 2,5 DSE 2001
                Land Rover Freelander td4 2005
                Land Rover Discovery td5 2002
                • #53
                  Дядо както писах и преди, отворете капаците на клапаните и вижте хода на кобилиците. Всички ли се отварят колкото трябва. Този мотор яде разпределителните валове. Както и повдигачите дават фира..
                  Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  • #54
                    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                    Поуморих се днес, не ми се пише.
                    Има разлика 2-3 десети на клапаните на едната глава (другата не съм е гледал)....върви на ремонт или нов.
                    • #55
                      И докато чакаме това онова за "Сър", решавам да сменя корите на вратите (те бяха дошли), да ама ламперията стара и гнусна......трЪканЬе до чисто дрЪвО,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5612539 шлайф, лак, получи се нещо.Натиснете снимката за да я уголемите
                      "Дърварите" във форума ако споделят може ли дърво с лак да се полира като автомобилна боя - водна шкурка 2000+полир паста?
                      • #56
                        Дедо, дириш Пепи Петракиев, той и от дърво разбира, и от Ленд Ровъри.
                        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                        www.ADV-Bulgaria.com
                        • #57
                          Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                          Дедо, дириш.......
                          Дирих, питах, и при мен идваха..........това се получи
                          За 30 годишен "сър" мисля е достатъчно
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-09-14, 18:46.
                          • #58
                            На живо изглежда даже по-добре. При това дървения фурнир е премахнат, лакирана е директно основата.
                            RRC 3.5 ‘85
                            RRC 3.9 ‘93
                            Jeep XJ 4.0 ‘93
                            • #59
                              След като понапреднах с "Мерседес" я зарязах в двора да отвисява, и нападнах отново "Сър".
                              Махам муцуната за да извадя двигателя, и виждам нещо от което не разбирам.
                              Между роговете има нещо като съд, професионално направен и закрепен,
                              но все си мисля че не е "оргиналдъ".
                              Моля собствениците на такива машини за да кажат при тях как е?
                              Свалих го, безумно тежко е (поне 50кг)професионално изработено, не е плътен блок.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5615739.....някой да му се намира дозиметър?
                              Последно редактирано от дядо владо; 10-10-14, 19:14. Причина: на какво ли попаднах?
                              • #60
                                Има ли някякви изводи, цицки или пипонки тоя съд? Да не е нещо от сорта на бутилка за въздух ... подобно нещо имаше описано в друга тема за Ровер, само че там предната броня беше направена да бъде и "бутилка" - с оглед на включване на блокажи и разни други системи употребяващи въддуФ.
