Range Rover 3.5 V8 реставрация....
  • От: Range Rover 3.5 V8 реставрация....
    Виж Еделброка за каква кубатура е. Може жигльорите да са грешни.
    Ъ ......това къде да го гледам
      Още си въртим номера със "Сър", понякога при стартиране директно пали бензина в карбуратора и кара присъстващите зяпачи да бягат ама полека-лека.....на някой да му се намира излишен вакумен изпарител за пропан (ако е и с "връткаво" ключе за смяна газ/бензин ще черпя х2)
        Карбуратура е за по-голяма кубатура, модела е Edelbrock 1405, който е 600CFM, за Rover V8 (Buick 215) се препоръчва Edelbrock 1404, който е 500CFM.
        RRC 3.5 ‘85
        RRC 3.9 ‘93
        Jeep XJ 4.0 ‘93
          Някой ще сподели ли опит как да захраня този карбуратор с пропан ?
            За Еделброк знам че има едни специални приставки. Предполагам има и побългарен вариант,но навън си ги ползват тях за целта.
            Land Rover Defender 110SW 300tdi
              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
              Покажи дееееее..... Рисунки, чертежи, снимки ........или поне описание по което да мога да произведа действащ модел.
                Дай мейл или скайп да ти пратя. Няма точно за еделброк, но е подобно.
                  Ето разгледай тук: http://www.v8dualfuel.com/components...er_plenum.html
                  тези изпълнения са грозни, но лесни за изработка.
                    И на двамата по-горе писали - благодаря, после ще пиша за пропана.......
                    За сега реставрацията тотално отпада.
                    Бугарец масТур, му го е тургнАл на "Сър" и го е убил.
                    Кръпка върху кръпка, без почистване, и за да е по-по-най
                    бялото е силикон (слаган "да има) - резултата дупки и гнилоч навсякъде.
                    Режа
                    слагам
                    шлайфам
                    боядисвам
                    Вече с "Боди" и "Вюрт", ама си е кърпеж.
                    ..........еретични мисли се зараждат в главите наши - някой някъде, ако знае не гнило не оборудвано купе???
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-05-15, 16:44.
                      Пепи мерси за подредбата, днес внучката става на 7 години, ще пия едно за нея и едно за теб 4х4................
                      Сега за пропана......
                      На въпроса как да го газифицирам се наслушах на съвети :
                      Деди сложи "Мега" (мега скуърд) - как бе тикво, карбуратор е....- смени главите, сложи инжектори и т.н. - колко ще излезе - ъъъ
                      Деди сложи "BLOS"(газов карбуратор) - къде като няма въздуховоди - ми купи, смени, тътътътътъ....
                      Деди дупчи карбуратора и с щуцери - е няма да надупча "Еделброк" като жигула.......
                      .....и се почна, първо с красиФФ и професионален аФтогол, мъ си го вкарах
                      Редя си аз вакуми и вместо както го бях направил, вакума на спирачките (зеленото) го премествам на карбуратора, а вентилацията на главите (двете червени) ги събирам и вкарвам на негово място (пред 2-ри цилиндър) за да не дупча "еделброкската" тава .......две седмици сън ме не лови защо колата работи на 7 цилиндъра, почвам да кърпя и боядисвам за успокоение и в един момент ми светва, че храня втори с пушек и маслени пари, а те трудно горят......псувам "све по списку" и почвам да дупча - вентилацията със скосено щуцерче,
                      ЛПГ-то с произведени от две части "Г"образни.
                      После медни тръби се запояват, режат
                      и разтварят,
                      газта се докарва над отворите и........греда, разреждането е слабо.
                      Иван ми праща картинки за плочки и аз хуквам да търся жив динозавър в съвременните "газарници" ......
                      К,ва кола - Ровер 3.5 V8 с един голям карбуратор "Еделброк"- ъъъъъъъ, на 2 бр.- Тц, това е за двата "Стромберга" заводски, аз искам за един с отвор 130мм. - н,еа по каталог е това!!!
                      По едно време кандисваме на V8 на "Мерцедес" или нещо сходно, и след 1-2 дни ми я доставят (произвели са я ,начи). Размерите "танцуват", броя на дупките и той (беше ми обяснено, че "така трябвало").
                      Хайде да си е доработя с ръчната бормашина, сглобявам......пак няма достатъчно разреждане. Проби-грешки, най-накрая плясвам парче неръждавейка (временно) върху двата отвора и придобивам нещо като газова
                      ...........утре още
                      Малкото с фаровете отзад е "Сър" в движение, ровърската глутница да се готви в най-скоро време да го бута къде гюбрето ако всичко е наред
                      П.П. Приемам всякакви съвети и критики
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-05-15, 16:57.
                        Такаааааа, умрЕ алтернатора и беше заменен с друг който (според "знаячи") ставал.
                        ...ми не става.
                        Не че не сложих пистов ремък между ролките и попрекроих захващането, ама не е същото - "сака си пръч", опс и днеска дойде, заедно с него дойде и стартер,
                        и понеже "Сър" е от няколко дни "стрийт лигал" та го разходих.........ъъъъъъ има още душа за борби,
                        Само не знам защо стария стартер е 60-70% по-голям от новия
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-06-15, 07:13.
                          След като постигнахме консенсус с газовата, Сър си заслужи и смяна на АТФ-то, смених го и сега като че не блъска толкова при превключване.
                          По желание на Сър-баща трябва да сложа допълнителен волтметър (той си е купил нещо дигитално)
                          О.Ки - къде да го заврЕм да не бие на очи като въшка на чело .... тук-там, и най-накрая решавам "в приборното табло". Речено сторено, таблото се сваля, разчаства, спъцката се пооголва и монтира,
                          като преди това в боята отпред е почистено подходящо прозорче........
                          .и греда след монтажа това отчита 2.08V. Помислих да не би да съм закрил първия разряд, да би, но не би.
                          Явно си е умряла по време на операцията и така един ден работа го умножавам по 0 0).
                          Вкисвам се => утре ще го мисля
                            Друг производител или редуктор?
                            А тества ли го преди да го сложиш
                            ПП Не че ми е работа, ама за показания, които се изменят динамично, е по-добре да се ползват стрелкови прибори, а не цифрови
                              По т.1не е "редуктор" по-скоро ТехнологиЙ младши
                              по т.2 смяташ ли, че съм пропуснАл
                              по т.3 че даже съм го изучавал по "приборно оборудване" мЪ съвременният свят е силно "дигитализиран" (да-го-ба)
                                т.1 аз ако ти покажа стария на моя кош и новия разликата е пъти, та тия 60% просто не пашет - абе или пестят матрял или нови техонологии или и двете.
                                т.2 не ма все пак да питам. А и вероятно е кетайски боклук дето работи 1 от 3
                                т.3 да де, съвременен модерен свят ама ... абе неудобно си е. Един от лада заспива като шамар на нос Може и някакъв по-истински да се сложи де, че аз до сега на нищо руско читаво не съм попадал
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
