Range Rover 3.5 V8 реставрация....
    От: Range Rover 3.5 V8 реставрация....
    И да няма такова за нивото - моторчето за високо налягане е в горната част и като засвършва течноста - първо спира то.
    И още нещо - май сработваше само при пуснати фарове.
      Точно така - фаровете се мият 2-3 сек, ако са включени и ако има достатъчно течност в казана. Надолу остава само за джама.
      Ако не си убеден какво правиш с карбураторите, прати ми ги все с ремонтните комплекти и ще си ги получиш като от завода. За теб ще остане само да направиш синхрона. Имам опит с много вакуумни карбуратори, включително и с такива английски недоразумения.
        Благодаря, че не съм убеден е ясно, твърди се че преди мен са били на ремонт(мръсотията по една от горните снимки говори малко по-различно) за това за сега ще гледам да възстановя до "заводски" смукателния тракт, маркучлета, вакумчета, да видя кое къде защо, отваряне на карбураторите ще е за най-най-накрая....ако не се завъди отвъд ламашка "жаба" с "Еделброк" на нея.....
        П.П. Някой да знае как се махат стъклата на страничните огледала без "Прас-тц-тц-тц..."
        Последно редактирано от дядо владо; 13-08-14, 15:30. Причина: питане за огледала?
          Чакам мнения(идеи) за бъдещи действия при компресия 6.5 и присветкаща лампа на маслото при добре загрял двигател
            Хубаво масло - и добавка - на ЛикиМоли МоS2 ?
              Нова помпа,ако не са виновни лагерите на коляновиа вал,колко е крайното налягане при нов двигател,защото намирисва на основен ремонт,по пълна програма.
                Този мотор би следвало да е с 9.35, лека полека се движим към пълна програма.
                RRC 3.5 ‘85
                RRC 3.9 ‘93
                Jeep XJ 4.0 ‘93
                  Да, 9,35 степен на сгъстяване. Като се преобразува в компресия става грубо 13. Тамън на-половина е измерил Владо.
                  Премери и налягането на масло - на 2400 об. под 2 бара не трябва да пада.
                  Тоя туч е с алуминиев блок и запресовани сухи стоманени гилзи - ремонт може да стане с нови гилзи и нови бутала. Ама с КВ май ще има проблем - не виждам ремонтен размер лагери и понеже най вероятно е износен ... нов вал ... и това само на първо четене, отвори ли се ще излезнат още маса неща. Ако се тръгне да се прави ще надскочи поне с два пъти цената на джипа.
                    За КВ има ремонтни лагери , скоро правих един такъв лъскав
                    Land Rover Discovery XS 300tdi 1996 продаден
                    Land Rover Range Rover Р38А - 2,5 DSE 2001
                    Land Rover Freelander td4 2005
                    Land Rover Discovery td5 2002
                      Първоначално публикуван от silata Преглед на мнение
                      ... скоро правих един такъв лъскав
                      Ааа, сетих се за кой лъскав става въпрос. Машината е маняшка и си заслужава всеки лев вложен в нея.
                        Премери и налягането на масло - на 2400 об. под 2 бара не трябва да пада..
                        Ако споменеш и къде има отвор за закачане на манометъра....
                          Най-вероятно вместо датчика за налягане на маслото, който трябва да е някъде по блока. За компресията са ме учили да умножавам по 1.2 - 1.3, тоест за максимално значение по-добре да се приеме 12. А сигурен ли си, че клапаните на цилиндъра са добре? Щото старите руски рецепти са масло в цилиндъра за проверка на буталната група и надуване с компресор за другите работи.
                          Последно редактирано от коко келеша; 16-08-14, 09:57.
                          Из "Златния телец"
                            На мястото на датчика. Гледай, около филтъра трябва да е.
                              Не съм сигурен, с масло на единия вдигна с около 1 атм.
                              Ще отвивам датчика значи, чудех се дали някъде другаде няма порт ?
                                Не съм сигурен, с масло на единия вдигна с около 1 атм....
                                Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после введения масла.
                                • Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
                                • Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
                                • Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.
                                Извинявай, че ще ти задам този еретичен въпрос, ама наистина ли премери компресията като по учебник?
                                Из "Златния телец"
