Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
  • От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
    Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
    ... Аз си мисля че системата не се е обезвъдушила или поне се опитва ! ,но определено има и нещо с електр. управление .Ако някой има няква идея да сподели .
    Със сигурност е необходимо да се обезвъздуши, но за съжаление това става само с тестер и само с "правилен" такъв. Маслото е Texaco Cold Climate PAS Fluid и май се намира само в М-Пф, при това на доста солена цена. Колкото и да се мъчиш, тая система без тестер няма как да се ремонтира.
      Тази , '' правилната'' , каква е на цвят ? Четох , че е зелена.
        Зелена е, и след различни и кратки опити взимам само от МФ. Действително е скъпа, литъра май беше над 50 лева. А, иначе Димо е прав,, само с тестер. Близо година камиончето стоя по сервизи заради тая система.
          Моите и двете са червени откакто го имам, значи са сменяни . Дано е с подходящите заместители ( уж имало такива ) . Коментират това : Pentosin CHF 11S, и че отговаря на спецификациите, само да не се смесват двата вида.
            Първоначално публикуван от Анастас Анастасов (rova) Преглед на мнение
            ... Близо година камиончето стоя по сервизи заради тая система.
            Тя нали може да се премахне ? Ама май готовите китове не са евтини...
              Повече от година карах с теч от предния актуатор. Не губеше много и редовно, но все пак си губеше. Доливах смело с ATF Dextron II ... на Приста (червен е) :-) (от същото слагах и в отделението за хидравликата на волана преди това щото, се беше претъркала тръбата от казанчето до помпата - после си я смених). Преди наколко месеца смених и актуатора като пак си долях с каквото беше останало от АТФ-а. Не твърдя, че АТФ-а е правилно или напълно взаимозаменяемо, но на мен си ми върши работа и засега не намирам разлика както и някакви проблеми със системата.
              За обезвъздушаването - то, че е правилно да се спази процедурата - правилно е, но системата( ако е изправна) с малко оффроад разкекерчване (на бавни под 40км/ч) си се обезвъдушава чудесно и сама - емпирично проверено. Иначе между фазите (стъпка 1 и 2) трябва да се разкачат биалетките на стабилизиращите щанги за да се осигори ход на актуаторите и да изтикат всичкия въздух от хидравличните линии, но това си е занимавка с тези ръждясали гайки.
              За лампите - може да светват от какво ли не - най-добре е да се прочетат грешките и да се види какви точно са за да не се сменя всичко наред. Може да е от акселометрите (лоша връзка или корозия по жиците. Може да е трансдюсера или кабелите до него (датчик за налягането в системата) както и някой от електроклапаните (те са 3, по един за посока и още един за контрол на налягането). Така като го описваш с "джуркането" прилича повече или на акселометър (подаващ грешни данни) или на клапана за контрол на налягането (държи повече от необходимото и вместо с плавни корекци системата работи с екстремни - оттам и "джуркането", пък то може да е следствие и от неверни данни подавани от трансдюсера ... абе без диагностика ще много трудно да се определи...
              Може и да не се получава информация за текуща скорост и обороти на двигателя в ЕКУ-то на АЦЕ системата ...
              Оранжевата индикация я разбирай като "малък проблем" - системата най-често минава в режим "заключени щанги" - т.е. клапана за контрол на налягането е отворен а 2та за посока затворени което ще рече че системата имитира нормални стабилизиращи щанги - ще го усетиш като повече "унясяне" по завоите. Червената е "критична" - игнорирането и може да доведе до по сериозни повреди - например от свръх налягане ...
              успех
              Последно редактирано от damyan_rm; 23-01-14, 14:11.
              LR Disco II, Td5
                Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
                Какви готови китове? Трябват ти само щанги, биалетки и ролка от такова без ACE... или ако си екстремист като мене - само ролката
                  Ми.. това бях чел преди да се замисля сериозно и да попитам.
                  Ето това например, ама сега виждам, че всичко там е '' Genuine Landrover part'', което обяснява цената.
                  Последно редактирано от ивайло; 23-01-14, 15:00.
                    Направо ме хвърлихте в размисли . Моето като го купих , имаше теч от помпата на ACE - то . Купих си втора употреба - 150 евро , масло червено - 10 евро . Смених си я сам преди година и половина , няма ядове . Сменял съм също всички дискове ,накладки , спирачни маркучи . Никога не съм ползвал тестери , обезвъздушаване по стандарния начин . Светещи лампи по таблото , не съм имал .
                      Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
                      Просто не ти се е налагало да отваряш там, където без тестера не може да се обезвъздуши. При спирачките това е клапанния блок на ABS-а, а при ACE-а - пак клапанния блок и актуаторите. А светещи лампи ти пожелавам да нямаш и занапред.
                        При мен последният път светнаха в движение. Оказа се спирачните дискове и накладките отзад, както и букса зацапана. След смяната и почистването и компютър, всичко е ок. Дай , Боже дълго да е.
                          Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                          успех
                          Благодарно на Дамян и на останалите също за съветите. Вчера успяха да се закъчат с компа в 1 сервиз и откриха че / някакво реле няма захранване с 12 V ,а само 0,3V и някакъв клапан не прави налягане !! Днес ще се мъчат да ги открият . НО те с такава "диско-тека" до сега не са се спречквали ,а от друга страна приемат сякакви предизвикателства ! ха
                          Дано успеят да отстранят проблема . Ще споделя като " приключат " за свършеното .
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-01-14, 15:57.
                          Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                          Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                            Не се давай много, че аз от ентусиасти бях почти изпаднал в депресия. :-) И емоционално и финансово.
                              Продължават неволите с ACE-то ! Вече съм бесен . На вън сняг до колене а дискотеката стои разколачена...
                              Нужна е ми е малко помощ . Някой да знае от къде мого да намеря ЕЛ.схема на тая система ? Разбрах че си има и отделен комп модул който командва само нея . Стои зад жабката в купето . До тук е устанавено 1 реле ,което се смени . И по важното е че датчик з аналягане в разпределителя не прави връзка с компа ,по точно кабелите са здрави , а или той дава грешна информеция или компа не го "вижда " ....
                              п.п с тестера пробваха сиситемата принудително !" Скача " на място с 20-тина см. от раз ! страната според клапана на който се подава сигнала .....ха ха
                                Ето ти линк за архив с 2 пдф-а (~8.5мб - на английски са). В 'connectors.pdf' има 'description' на ACE системата както и каталог на всички конектори по колата. В другия са цветните електрически схеми - номерата на конекторите отговарят на тези от другия pdf. Схемите са за: Д2, лява дирекция, до 2001! За фейслифта (2003-) или пък за 'дясна дирекция' схемите са други (най-вече номера на конектори и местата на които се намират)
                                линка ще е активен до 11.фев.2014
                                успех
                                п.с. ето ти извадено описанието на електрическите вериги в системата директно от пдф-а:
                                Active Cornering Enhancement (ACE)
                                ACE Description
                                The ACE system is an optional fitment to control vehicle roll angles. The
                                system is electrically and hydraulically operated with all operations controlled
                                by an ACE ECU. The ACE system provides improved vehicle handling and
                                suspension characteristics and is active for both on and off-road driving. Refer
                                to the Workshop Manual for detailed description and operation of the ACE
                                system.
                                ACE Supply
                                Circuit supply
                                A feed from the battery positive terminal is connected on an R wire to the
                                engine compartment fusebox. The feed passes through fusible link 8 and fuse 15.
                                The feed from fusible link 8 is connected on a NW wire to the passenger
                                compartment fusebox and from the fusebox to the ignition switch on an N wire.
                                The feed from fuse 15 is connected to the contacts and coil of the ACE relay.
                                Ignition switch supply
                                When the ignition switch is in position II, the feed from fusible link 8 flows
                                through the ignition switch to the passenger compartment fusebox on a Y wire
                                and passes through fuses 25 and 29.
                                Ignition signal
                                When the ignition is in position II, the feed from fuse 29 in the passenger
                                compartment fusebox passes on a GO wire to the ACE ECU pin C0647-11.
                                ACE Operation
                                Mains supply
                                The coil of the ACE relay is connected to pin C0647-6 on a BR wire to the ACE
                                ECU. When conditions are correct, the ACE ECU provides an earth path for the
                                relay coil, which allows the feed from fuse 15 to energise the coil and close the
                                relay contacts.
                                When the ACE relay contacts close, the feed from fuse 15 passes through the
                                contacts and passes on a PO wire to pin C0647-28 on the ACE ECU.
                                Road speed signal
                                The ACE ECU receives a road speed signal from pin C0504-3, via header
                                C0290, to ACE ECU pin C0647-5 on a KG wire.
                                ACE ECU
                                The ACE ECU receives two earth connections on B wires from pins C0647-20
                                and C0647-32 to earth header C0018 LHD/C0017 RHD.
                                ACE upper accelerometer
                                The ACE ECU provides a power supply output on a YR wire from ECU pin
                                C0647-18 to the upper accelerometer pin C0657-3.
                                The ACE ECU receives an earth input from the upper accelerometer pin
                                C0657-2 to ECU pin C0647-34 on a YG wire.
                                The ACE ECU receives a signal input from the upper accelerometer pin
                                C0657-1 to ECU pin C0647-17 on an OU wire.
                                ACE lower accelerometer
                                The ACE ECU provides a power supply output on a YB wire from ECU pin
                                C0647-12 to the lower accelerometer pin C0656-3.
                                The ACE ECU receives an earth input from the lower accelerometer pin
                                C0656-2 to ECU pin C0647-33 on a YK wire.
                                The ACE ECU receives a signal input from the lower accelerometer pin
                                C0656-1 to ECU pin C0647-15 on an OS wire.
                                ACE valve block
                                The ACE valve block houses the pressure transducer, pressure control valve
                                and two directional control valves. The ACE ECU sends and receives inputs
                                and outputs to the valve block components as follows:
                                Pressure transducer
                                The ACE ECU provides a power supply output on a KY wire from ECU pin
                                C0647-13 to the pressure transducer pin C0770-3.
                                The ACE ECU receives an earth input from the pressure transducer pin
                                C0770-1 to ECU pin C0647-21 on a UG wire.
                                The ACE ECU receives a signal input from the pressure transducer pin
                                C0729-2 to ECU pin C0647-16 on a KW wire.
                                Pressure control valve
                                The ACE ECU provides a power output on a P wire from ECU pin C0647-27 to
                                pressure control valve pin C0728-2.
                                The ACE ECU receives an earth input on a BG wire from ECU pin C0647-25 to
                                the pressure control valve pin C0728-1
                                Directional control valves
                                The ACE ECU provides a power supply output on a GR wire from pin
                                C0647-24 to the directional control valve 1 pin C0770-2 and directional control
                                valve 2 pin C0771-2.
                                The ACE ECU receives an earth input from directional control valve 1 pin
                                C0729-1 to ECU pin C0647-23 on an OG wire.
                                The ACE ECU receives an earth input from directional control valve 2 pin
                                C0771-1 to ECU pin C0647-22 on a YB wire.
                                Instrument pack
                                The ACE ECU provides a warning lamp output to the instrument pack from
                                ECU pin C0647-36 to the instrument pack pin C0233-1 on a BO wire.
                                Engine speed signal
                                The ACE ECU receives an engine speed input signal from the ECM.
                                On V8 engine vehicles the signal is passed from ECM pin C0637-17 on a WS
                                wire, via header C0291, to ACE ECU pin C0647-19.
                                On Td5 engine vehicles the signal is passed from ECM pin C0658-19 on a WS
                                Reverse gear signal
                                The feed from fuse 25 in the passenger compartment fusebox is connected to
                                the reverse lamp switch (manual gearbox), or starter inhibitor/reverse light
                                switch (automatic transmission), by a GY wire. When reverse gear is selected,
                                the switch closes and the feed is connected to the ACE ECU, by a GN wire via
                                header C0287 LHD/C0294 RHD, to provide a reverse gear selected signal.
                                The reverse gear selected signal is used by the ACE ECU to set the system in
                                a ’locked bars’ condition when reversing.
                                Diagnostic socket
                                The ACE ECU provides outputs and receives inputs from the diagnostic socket
                                pin C0040-7 on a K wire, via header C0286, to ACE ECU pin C0647-10.
                                LR Disco II, Td5
