Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
  • #91
    Диско II - Shuttle Valves Switches /TC,HDC,ABS лампи/
    Покрай търсенето за абс-а на Фрилендъра ето на какво попаднах:
    http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html
    Поправка на модулатора на абс-а на Дискавъри 2 /Wabco/,
    който докато четох останах с впечатлението, че е често срещан.
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
    • #92
      От: Диско II - Shuttle Valves Switches /TC,HDC,ABS лампи/
      Здравейте, аз вече съм собственик на Дискавъри 2 V8 2001г. от Варна. Още при покупката видях че тези лампи ABC и ТС и за наклон на джипа светят. Още една лампа също свети която е за нивомата но окачването му е сменео с пружини. Та въпроса ми е може ли някои да ме насочи във Варна къде мога да я поправим?
      Благодаря ви
      Съобщение от модератор:
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      Прочетохте ли това
      ...ЦЪК
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-05-11, 08:24.
      • #93
        Здравейте, имам въпрос към колегите сблъсквали с проблема на 4- те светещи лампи на диско 2. Та въпроса ми е моите лампи светят от време на време и грешката която дава е мотор помпа неизправност ако някой е имал същия проблем нека сподели аз лично се съмнявам проблема да е в мотора понеже лампите светят без никаква закономерност понякога още когато запаля друг път по време на движение. Благодаря предварително.
        • #94
          От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
          Първо почисти добре точките за замасяване (две) - над левия фар пред кутията на филтъра ... а грешката може да е от всичко ...
          LR Disco II, Td5
          • #95
            Почистих клемите но проблема си остава
            • #96
              Никой ли не се е сблъсквал с този проблем?
              • #97
                Проблемът е "многолик" и без да се мине през четене на грешки няма смисъл да гадаем. Това "мотор помпа неизправност" по-добре го напиши на английски, както го казва машинката, че така аз поне не мога да го разбера и не ми се струва да има отношение към светенето на тия лампи.
                п.п. Коя е четвъртата лампа, която свети? Освен TC, ABS и HDC? Коя от всичките светва първа?
                Последно редактирано от stargazer; 05-02-13, 10:11.
                • #98
                  Първоначално публикуван от icodi Преглед на мнение
                  Преди време бях чел по английските форуми, че много често проблема идва от АБС сензор.
                  Зацапан или оголен кабел + това пишеше че предните АБС сензори са били на букса на калника, но са правели проблем и са ги подменяли с такива с цял кабел до АБС модула.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-02-13, 16:45.
                  • #99
                    Първоначално публикуван от doci98 Преглед на мнение
                    преди време бях чел по английските форуми, че много често проблема идва от АБС сензор - зацапан или оголен кабел + това пишеше че предните АБС сензори са били на букса на калника но са правели проблем и са ги подменяли със такива със цял кабел до абс модула.
                    Бе то и от надрани дискове и свирещи накладки може да е. Вариантите са поне 6-7, ама докато няма по-подробна информация никакъв акъл не може да се даде.
                    • От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
                      Четвърта лампа е за ръчната спирачка но ще проверя коя светва първа . А грешката я изписва на български затова така я изписвам.
                      • Така. Пиша много на бързо, че трябва да излизам. Лампата на ръчната не е само за ръчната. Свети и при ниско ниво в казанчето за спирачна течност (има една букса на капачката - провери я). Не вярвам обаче проблемът да е от липса на течност, понеже тогава щеше да останеш първо без съединител (освен ако колата не е автоматик?). Има и още, ама закъснявам..
                        При такава комбинация от светещи лампи, аз бих огледал сноповете, които се намират под барчето и буксите на slabs компютъра, който се намира зад жабката. Цялата работа ми прилича по-скоро на лоша връзка/хлабав куплунг. Това заради комбинацията с лампата на ръчната.
                        С какво четете грешките и в кой модул ги четете? Модулът, който отговаря за ABS-а се нарича SLABS.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-02-13, 17:31.
                          Благодаря за насоките снощи проверих четирите лампи светват едновременно аз също си мисля че е лоша връзка понеже когато не светят лампите ако тропна в дупка веднага светват.Грешките ги четохме с един приятел който има тестер в ABS модула и на двата пъти даде тази грешка.Нивото на течността е добре ще проверя куплонгите но ще е събота или неделя за да е светло.
                            Днес попаднах на един интересен автотъргашки "метод" за гасене (предпродажбено) на лампите. Понеже не са крушки, а диоди, както се споменава по-напред в темата, и не могат да ги разкачат, хубавците бяха запълнили кухините с черен силикон. Самата кола беше с прекъснати контакти на модулатора (на няколко места) и ABS-ът тотално отсъстваше, ама след повече от половин ден борба вече всичко с него е наред.
                            • От: Диско II - Shuttle Valves Switches /TC,HDC,ABS лампи/
                              Първоначално публикуван от kekek Преглед на мнение
                              Файлът е полезен (аз лично, за вчерашната борба, се възползвах от него) но има някои дребни пропуски.
                              1. Вместо всеки път да се закача плочката и да се мерят съпротивления, може спокойно да се мери верига между пиновете на вътрешния и външния куплунг ето така:
                              2. Освен на показаното във файла място, "студени" спойки може да има и там, където вътрешният куплунг е свързан към главната платка:
                              Конкретно във вчерашния случай имаше по една лоша и на двете места, плюс един неработещ ключ на плочката .
                              В крайна сметка, основната полезност на упражнението е, че спестява едни поне 290 паунда (без ДДС и транспорт), колкото струва целия модулатор примерно тук: SWO500040
                              п.п. ВАЖНО!!! След демонтиране и обратно монтиране на ABS блока, системата се обезвъздушава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с тестер. За щастие, повечето нови "масови" тестери вече го могат, т.е. не е нужно да се търси специализиран ровърски (rovacom, nanocom и т.н.).
                              Последно редактирано от stargazer; 13-02-13, 10:38.
                                Какво значи '' обезвъздушаване с тестер'' ? Че моето се държи така, все едно има малко въздух, и смятах след като сменя дискове и накладки да направя и това - има ли нещо по-особено ?
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
