Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
  • От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
    Здравейте колеги ,от много време не съм спделял до къде стигнах с проблема в АСЕ сиистемата , по други причини от "лично "ектество.
    Първо ,благодарно на damyan_rm за ел схемите .След доста мотане и измервания се установи че всички връзки ,кабели ,хидр.помпа , ел.клапани и т.нт работят ,,НО 1 датчик за високо налягане от чита грешно ! Показва 0.1 бар ,, а там в хидр. разпределител би трябвало да е тоста повече мисля!!
    Между впрочем принудително с компа се отварят клапаните за ляво и дясно и диското "подскача " на място !
    Този същия "виновник " дава грешно показание на компа /който от своя страна е тестван отделно и е като нов и работи/ и последния изключма чрез 1 реле системата щот е излъган че няма налягане , а тя минава в авариен режим и свети жълта лампа !
    Така ми го обясниха .На практика като запаля лампата наистина изгасва за момент и после светва в жълто.
    Та въпростния датчик го свалих днес /много лесно с камък 27 без канал даже / и ще го покажа на снимка по долу .
    Ако някой има идея от къде и сас да го поръчам ше съм благодарен !
    Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
    Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
      Първоначално публикуван от gogoll Преглед на мнение
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-03-14, 19:47.
        Здравейте съфорумци ,с "малко " закъснение /грабваха ме различни проблеми и не съм влизал отдавна тука /, но да споделя с идилията около проблема с АСЕ системата . Смених въпростният проблемен датчик и всичко си дойде на мястото. Благодарно на всички за за съдеиствието .
        Както е казано че разрешаването на 1 проблем води до появаването на друг "нов " проблем ! Та от 2 дена стана проблем с въздушното ,,но и него го разнищихме и в крайна сметка всичко е наерд, до следващия проблем !
        Вярно е че му викат "Дискотека " щото постоянно му светят някви лампи .... ама нали пали и върви !!!! Аве кораво е камиончето .
        п.п натрупах малко опит ,та мога помагам с нещо ако се налага .
        До скоро .
          Здравейте,колеги проблема ми е следния.
          От една седмица ми светят трите амигоса на моето диско 2 тд5,майсторчето ми казва ,че трябва да сменим заден десен датчик на абс.
          Но днес ми звъни и ми казва,че след смяната на датчика се появи следния продлем, лампите са изгаснали, но като се движи напред без да върти волана всичко е ок, ноооо леко да кривни на ляво или на дясно и пак светвали???????
          Моля ако някой е имал такъв проблем моля да сподели.
          Съобщение от модератор:
          Моля, напишете си в профила от къде сте.
          ...ЦЪК
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-11-17, 10:10.
          • Re: От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
            Първоначално публикуван от stanimirstefanov Преглед на мнение
            Здравейте,колеги проблема ми е следния.От една седмица ми светят трите амигоса на моето диско 2 тд5,майсторчето ми казва ,че трябва да сменим заден десен датчик на абс,но днес ми звъни и ми казва,че след смяната на датчика се появи следния продлем,лампите са изгаснали,но като се движи напред без да върти волана всичко е ок,ноооо леко да кривни на ляво или на дясно и пак светвали???????? Моля ако някой е имал такъв проблем моля да сподели
            С кой уред сте проверили кой дачик е за смяна?
            Ако е наноком ок, но ако сте гледали с аутоцом е най-вероатно проблема в преден ляв дачик.
            Провери и самите лагери на преден одпред.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-11-17, 10:12.
            o89 sedem sedem 33 986
            • От: Re: От: Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
              Благодаря,на колегата за насоката към проблема.
              Амигосите са мъртви,в големия дилм в който бях влязъл с различните майстори се оказа скъсан преден ляв датчик.
              ...ЦЪК
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-12-17, 10:38.
                Какво ще кажете по моя въпрос?
