Днес получих нов управляващ модул за ABS от Мото-Пфое и го монтирах. Резултата е, че от 4-те светещи лампи останаха да светят тази за ABS и една червена/ с удивителна / за ръчна спирачка и спирачна течност. Километража заработи нормално/ преди не отчиташе нищо/. Въпросът ми е дали новият модул трябва да се програмира или просто има друг проблем по системата.
Светят три лампи TC,ABS,HDC на таблото на Диско 2?
виж да не би да е отишъл датчик на колелото.провери спирачна течност(сигурно си го направил вече),контактното капаче на казана за течност(трябват двама за проверка),датчиците на накладките или лоши дискове .В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
Здравейте.
ЛР Диско2'99 ТД5
В събота си изкарах колата от сервиза и веднага имаше първа кал както се казва по поречието на тунджа. всичко си беше ОК, тракшън, абс пробвах и автоматичното спускане.. фул гъзария и много удобно.. както и да е.. направих почти 200 километра всякакво каране.. градско извънградско кал..
Днес при един по рязък завой ми светна лампата за АБС, тракшън и HDC, изписка 3 пъти което е знак че има проблем в АБС системата.
След като загася колата и я запаля.. педала си изчатква 2 пъти по време на тестовете, след което лампата на АБС остава да свети от порядъка на 10-тина секунди и изгасва.. всичко работи нормално.. но започна все почесто да светват описаните по горе лампи и алармиращия сигнал. АБС започна да се включва безпричинно дори при леко чукване на спирачката на нормален асфалт при скорост с 5-10 километра.
В документацията пише че трябва да се обърна към най близкия ЛР дилър за допълнителни инструкции..
Приемам идеи всякакви за решаването на проблема.
П.С. след 1-та кал колата беше старателно измита в неделя имаше 2-ра кал, но не съм я мил. в документацията пише че датчиците на АБС са занитени към главината на колата и не се свалят! не изключвам замърсяване на датчиците.LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
[IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
До: Проблем с ABS,TC и HDC на ЛР Диско2
Уфф колега айде почна се ... извинявам се но аз за това не ги харесвам всички тези системи много са хубави ама... в кал..
[SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
Моето го набучих два пъти в кал и двата пъти му светна ABS,TC и една наклонена количка с удивителна отзад.Двата пъти си гасих лампичките в мото пфое.Сега в калта набучвам една нива,а по пътя с лимузина.И двата пъти не беше от кал м/у гривната и датчиците.Някакви си грешки там.
Случва ли ми се подобни симптоми, макар и не на същата кола. Диагностиката минава, лампата загасва и понякога след по-рязка маневра(рязко спиране, рязко подаване на газ, неравност на скорост и т.н.), лампата светваше. Въпреки светенето всичко си работи нормално. След гасене и палене пак загасваше.
Проблема се оказа комбинация от леко разхлабен кабел за датчиците и почти свършил тампон на двигателя. При резки маневри двигателя е играел леко и е прекъсвал кабела, от там се регистрира грешка и лампата светва до следващата диагностика при палене, която решава, че всичко е наред. Виж дали не е нещо подобно с леко прекъсване на някой кабел, защото при някаква трайна повреда (износени накладки, повреден датчик, напластена кал и т.н.) не би трябвало да изгасва след гасене и палене, както и да работи докато свети.Грамотността е прозорец към интелекта, ако човек не може да усвои дори майчиния си език, то потенциала му за нещо повече е под въпрос.
Датчиците се свалят, ама избягвай. Друг е въпроса, че май се продаваха заено с главината. Ако по гривната се натрупа кал, датчика отчита грешно.
Освен това сигнал за скоростта се взима от преден десен датчик. Почисти им куплунзите, след като измиеш калта.http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Благодаря за идеите.
Днес се борих с други проблеми... ще раждам. изтекаха ми водите
Направи ми впечатление, че като загреят накладките и се появява по рядко проблема. Дисковете се оказаха доста износени, а накладките имат 4-5 милиметра феродо. Мисля да започна от тях. Днес си поръчах мастър кард за да мога да си поръчам разни неща от паддок или феймъс фоур.
Ще Ви държа в течение. Благодаря за помощта!!!LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
проблема ти е следния- лагера на предна главина е капсолован, при износване се отделят стружки, лъжат датчика на АБС и за това светват лампичките!
Само със смяна на сензор не се решава, иначе само сензор се продава и сменя...около 90 лева!!! е през и бей, не се лъжи от мото пфое да пазаруваш части/работил съм точно там и вупреки това купувам от енбей/
Сменя се цяла главина комплект със сензора - струва 175 паунда с доставка!!
при мене се реши проблема, а иначе то е типино за всички Дискавъри2- и в сервизния бюлетин си пише смяна главина!!!/кактое типичен теча от шибидаха- сменя се само гумата която е 30-40 лева пак от ибей и заспива1!!/Disco II td5
2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
planed: air locker, rear D44bumper
Благодаря за изчерпателния отговор.
Ще го направя, но малко по-нататък. Сега се каня да си направя 1-то обслужване, но си чакам частите.LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
